Hallo, in een sturing van een metaalzaagmachine staat een kleine relais fabrikaat Lovato type MC9.
De spoelspanning van dit relais is 24 Vac 50 Hz.
Dit relais wordt via een drukknop en een paar NG kontakten aangestuurd door een trafo 230/24 volt. Het geheel is ingebouwd in een schakelkastje op de machine.
De primair van dit trafo was verbrand, iemand had het gevoed met 400V ...
Het vermogen van dit verbrande trafo is mij onbekend, er staat enkel 220 / 24 Volt op.
Ik heb dit trafo nu vervangen door een nieuwe trafo, fabrikaat RS 504-779.
vermogen 3 VA, spanning 230 / 2x12 Vac, uitgangsstroom 250 mA.
Als het relais niet bekrachtigd wordt, bedraagt de uitgangsspanning van de trafo 31.4 Vac
Bij testen blijkt alles te werken, het relais staat met zijn montagevlak op de bodem. Als ik de spanning over de relais spoel meet, als de weekijzeren kern ingetrokken is, bedraagt deze 27.1 V met een bijhorende stroom van 300 mA.
Als ik de schakelkast terug monteer, staat het relais echter onderste boven ...
Bij testen zoemt het relais nu alleen nog maar. Als ik de spanning over de relaisspoel meet is dit 12.8 Vac bij 723 mA en trekt het relais niet dicht. Als ik het relais met een schroevendraaiertje verder dicht duw, werkt alles terug normaal.
Blijkbaar heeft het trafo niet voldoende vermogen om het relais dicht te trekken als het onderste boven hangt.
Als ik dezelfde test uitvoer met een 40 VA trafo, werkt alles goed, de spanning zakt dan van onbelast +/- 27 V naar belast +/- 26 V.
Het probleem is dat het 40VA trafo niet in de behuizing past.
Heeft iemand nu een idee welk het minimaal vermogen van de trafo is, waarbij de spanningsval toch nog klein genoeg is om het relais dicht te trekken ?
Ik vermoed dat het trafo RS 504-741 vermogen 12VA spanning 230 / 2x12 Vac, uitgangsstroom 500 mA voldoende gaat zijn.
Graag advies.
Staat op het relais niet wat het spoelvermogen is?
Ik heb bij Lovato een informatieblad gevonden. Daar staat van alles in, behalve het spoelvermogen.
3VA lijkt mij voor zo'n contactor wat weinig, ik denk dat het eerder in de buurt van 10VA zal liggen.
3VA is wat te licht voor een magneetschakelaar.
De gebruikte magneetschakelaar trekt zo'n 8 tot 12 VA.
Ook is het niet gebruikelijk om een magneetschakelaar onderste boven te monteren. Fabrikanten geven de montage posities aan.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Wat voor een magneetschakelaar zit er in.
Een DILM9 van Moeller heeft 3,4 VA nodig om in te blijven, maar liefst eventjes 24 VA ( dat is 1 ampere bij 24 VAC) om in te komen.
Neem een trafo van 25 VA.
SparkyGSX
Nogal logisch; zolang het relais niet aangetrokken is, en er dus een groot luchtgat in de kern zit, is de inductantie veel lager, en daarmee de stroom (bij een gegeven spanning en frequentie) veel groter. Blijkbaar kan de transformator dat niet aan.
Je kunt proberen een andere trafo te vinden die het wel aan kan en ook in de behuizing past, anders zit er weinig anders op dan het relais of de behuizing te vervangen, of natuurlijk het relais op de een of andere manier rechtop of onder 90 graden (als het dan wel werkt) te monteren.
