Hoi,
Weet iemand hoe ik een eindtrap kan maken voor een UHF zender?
Het signaal dat ik al heb is te zwak om ver te kunnen zenden, dus ik wilde een eindtrap maken met een beetje vermogen.
Ik heb een 2N8366 transistor daarvoor liggen, het schijnt met die dingen te kunnen, maar is er iemand die weet hoe ik een eindtrap maak voor UHF?
Heb je ervaring met het bouwen van HF schakelingen? Zo nee, begin dan eerst aan iets anders en doe ervaring op met de specifieke eigenschappen van deze techniek. De kans dat de transistor sneuveld is groot en dat is toch zonde nietwaar.
Op wat voor frequentie wil je precies gaan werken? Een 3866 is wel geschikt voor het lage UHF gebied, maar zal niet wonderlijk veel gain opleveren.
rond de 400 Mhz.
En ja, ik heb enige ervaring. Mijn ervaring is dus dat die freq. zo gevoelig zijn, dat de spoelen enzo perfect moeten zijn, anders werkt er niks.
maar het gaat dus om het maken van een eindtrap voor een UHF zender. Het huidige signaal zend bijv. maar 1 a 2 meter, en ik wil wel 300 meter zenden.
Spoelen worden al snel lecher-lijnen op die frequenties. Ik heb online wel eens wat ontwerpjes gezien, maar zou helaas niet meer weten waar. Je zou eens kunnen googlen voor 60 cm zenders, dat zit qua frequenties aardig in de buurt en is vast wel schaalbaar tot 400 MHz.
Hallo ,
Misschien dat die power hybrides van oa Mitsubishi een oplossing zouden kunnen zijn. Ze hebben een ingang/uitgang van 50 ohm en verder enkel voedingsspanning en een bias spanning nodig. Enig probleem is dat ze reeds een tijd in
omloop zijn en moeilijk te vinden zijn.
Zo werkt de MC67709 van 430-470 MHz en geeft 13Watt bij 10 mW drive. Sommige werken in klasse C ( voor FM ) en andere in klasse AB (AM/SSB). Groeten filip
om wat voor signaal gaat het ? spraak, audio, video ?
welk frequentiebereik precies ?
Mitsubishi modules zijn idd het makkelijkste te gebruiken.
met de 2n3866 kan het ook wel, maar die heeft als nadeel dat die een negatieve voeding nodig heeft, omdat de collector via een lechersysteem aan de massa gelegd moet worden.
Er is op het net weet ik ergens een schema van een TV zendertje
(die heb ik wel eens gebouwd)
Daar zit in de eindtrap een 2N3866.
FF zoeken met Google misschien?
Rob007.
