Ik wil op een brommer een accu laden .
Nu is mijn idee om dit schema te gebruiken.http://www.circuitsonline.net/schakelingen/120/voedingen/simpele-batte….
Ik wil nu ook de verlichting aan de accu hangen, maar mij lijkt dat de stroom die door de lm317 loopt niet voldoende is om ook nog verlichting eraan te kunnen hangen
[Bericht gewijzigd door 19roland70 op (16%)]
Ik ga er van uit dat he een NiMH of NiCad pack wilt laden. Ik zou de lampen dan niet alleen aan de batterij hangen maar met twee diodes rechtstreeks aan de spanning van de brommer zelf (een diode naar de voeding van de brommer en de tweede naar de batterij). Zo voed de lader de lampen niet en vloeit er ook geen stroom terug naar de brommer wanneer de motor niet loopt.
gaat dit met een loodaccu niet dan?
Wat je daar maakt is een stroombron. Een loodaccu moet je laden met een stroom-gelimiteerde spanningsbron. (omdat de leverbare stroom vaak gelimiteerd is, kan je dan de stroom-limiet vergeten....)
Je kunt de verlichting prima op de accu laten werken, terwijl de accu tegelijkertijd opgeladen wordt.
Als je toch al van plan was om die LM317 te kopen, kan je daar prima een loodaccu lader van maken. Schakel de LM317 als 13.8V spanningsbron Klaar!
En dan met een lm138 omdat die 5A kan hebben .en dan de verbruiker rechtstreeks op de accu?
Moet ik me dan niet houden aan de laadstroom van 1/10
[Bericht gewijzigd door 19roland70 op (24%)]
Dat kan ook.
Als je een LM317 koopt (en een paar extra) en een stel weerstanden (en een paar extra), dan kan je als het kapot gaat er nog 1 maken, of als je een keer een ander voltage nodig hebt een ander voltage instellen. Maar als jij het liever met de LM138 doet, mij best. Persoonlijke voorkeur.
(de onderdelen kosten bijna niks, de kosten van de behandeling veel meer. Denk aan verzendkosten of het op de fiets moeten stappen om het ergens te gaan halen. Een goede voorraad helpt dus....)
Hoeveel Ah is die accu van je? Als het een kleine accu is, zeg 4Ah of minder, dan is 5A wat te veel. Dan verdient de LM317 met een limiet van 1 a 2A de voorkeur. (ze worden gegarandeerd tot 1A als spanningsbron, maar gaan "ongeveer" bij 1.5A als stroombron werken, en dat kan dan varieren tussen 1.3 en 1.8 of zo...)
Maar goed, waar voed je het geheel mee? Heb je daar genoeg spanning?
@rew: Een beetje koeling is wel nodig, je verstookt snel 3W per A.
spanning is een spoel die gelijkgericht tussen 5 en 18 V zit.
5V bij stationair draaien maar dat is altijd maar enkele seconden.
Dus ik moet de verlichting gewoon parallel aan de accu hangen.
verlichting is totaal 30W dus er loopt 2,5A .
Dan volstaat een lm350 volgens mij.
klopt dit?
Ja. Wel goed koelen dus....
Die spoel zal wel bedoeld zijn voor verlichting, toch? Dan moet ie die 30W wel kunnen leveren. Officieel moet je dat checken. De LM350 heeft dus een stroombegrenzing van "typical" 4.5A. Ook kijken of je accu dat leuk vind....
