Beste allemaal,
Ik heb op circuitsonline een foto gezien waarbij een dunne (aluminium) plaat gebruikt wordt om de smd soldeer pasta aan te brengen ipv een soldeermasker te laten maken.
in de plaat zijn op de plaatsen waar de pads komen gaatjes geboord van verschillende diameter waar de pasta doorheen gedrukt kan worden.
Dit is een perfecte eenvoudige manier om je printjes van soldeerpasta te voorzien zonder dat je een (dure) stencil hoeft te laten maken.
Ik heb een cnc machine dus die kan die klus eenvoudig klaren.
Ik gebruikt Eagle van cadsoft.
Eagle kan wel een stencil ontwerp maken, maar daar zou dus (automatisch) een boor file gegenereerd moeten worden met op de plaats van de pads de gaatjes van verschillende diameter afhankelijk van de pad grootte.
Wie heeft ervaring hiermee of weet iemand een .ulp file die deze omzetting kan maken, met de hand is onbegonnen werk.
groeten,
Rinus
Beste Ken,
Ik neem aan dat je een "normale" drill file bedoeld voor trough hole componenten? dat is niet wat ik bedoel.
Ik wil namelijk een drill file maken om te boren op plaatsen waar de smd pads zich bevinden (wat dus niet gebruikelijk is).
Ik zal ook nog eens de standaard mogelijkheden van Eagle bekijken, maar ik verwacht niet dat het mogelijk is om je normale pads te doorboren (dat zou niet logisch zijn toch)
mvrgr,
Rinus
Op 30 oktober 2010 14:18:10 schreef Rinus Damen:
als je ze TH maakt wel, maar dan moet je alle libs aanpassen.
Beste LED-maniak,
Lasersnijden is idd ideaal, maar toch wel een kostbare optie, voor een pcb van 10x10cm kom ik dan al op E70,- is voor hobby en proto doeleinden waarbij je soms maar 1-2 printjes maakt niet echt de bedoeling. bovendien heb ik al een Heiz CNC machine.
Ik heb ook een 1W laser gekocht, maar daar kan je echt helemaal niets mee! zonde van het geld. Hij kan alleen maar zwarte objecten branden (kunststof, schuim e.d.) niet eens (wit) papier! Ik had ook niet de ilusie koper of metaal te kunnen snijden hoor!
Beste Ken,
Ik was echt niet van plan de hele lib aan te passen er zou toch een gemakkelijkere manier moeten zijn!
Zoiets van if pad has this size then drill hole of ... mm. ik hoop dat iemand hiervoor al een ulp gemaakt heeft...
groeten allen! Rinus
klein is fijn
Er zit wel een export naar dxf in, kan je cnc programma daar niets mee?
Kwestie van alleen de tStop layer aanzetten, dxf.ulp draaien, alle trough hole pads in de dxf even verwijderen en de rest exploden naar solids.
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (51%)]
"exploden naar solids" krijg ik dan boor locaties?
Wat houd dat precies in exploden naar solids?
oja dan heb ik ook nog geen verschillende diameters.
Bijvoorbeeld bij een BGA of TSSOP zit er wel verschil in de hoeveelheid pasta die je wilt.
Thanks!
klein is fijn
Je hebt toch een CNC machine? Dan verwacht ik dat je ook wel met een dxf file kan omgaan. Zoniet, dan is mijn methode niet de goede voor jou.
wat jij bedoelt is een pasta stencil
http://www.circuitsonline.net/forum/view/82188
De gaten zijn niet geboord maar gefreest/gesneden. Je hebt dus milling info nodig ipv drill info.
Is er geen pastamasker voorhanden in de gerber set?
overigens is een soldeermasker wel aan te raden.
Op 30 oktober 2010 16:19:31 schreef Rinus Damen:
Mwa, voor een 10tje is zoiets ook gedaan hoor
Maar als je een cnc machine hebt staan zou ik die gebruiken, eagle kan dat prima exporteren(en anders kan je altijd nog gerber naar gcode omzetten).
Klopt!
Daar begint mijn topic ook mee.
Ik weet dat die gaten gefreest zijn, maar ik wil ze zelf boren, dan krijg je geen vierkante uitsparingen maar rond, de pad size bepaald dan de grootte van het gat.
Ik probeer die foto (was een externe link) van het voorbeeld te zoeken, dan begrijpt iedereen direct wat ik bedoel
Op 30 oktober 2010 16:52:37 schreef LED-Maniak:
Mwa, voor een 10tje is zoiets ook gedaan hoorMaar als je een cnc machine hebt staan zou ik die gebruiken, eagle kan dat prima exporteren(en anders kan je altijd nog gerber naar gcode omzetten).
Ohw? een vrienden prijsje is ook mogelijk dus ! tof ! dan wordt het idd een compleet ander verhaal! mag ik binnenkort dan een beroep op je doen?
Nadeel van fezen is dat je geen rechte hoeken kan maken, bovendien erg lastig om een plaat van zo'n 500um te frezen; trekt kromt e.d. boren zou dan wat materiaal vriendelijker zijn.!
Heb je al eens eerder een stencil gemaakt? wat is de materiaal dikte dan? en uit nieuwsgierigheid: welk merk /type machine gebruik je?
ps. mijn Heiz is een S720 met 1050FME Kress spindel, maar ik kan er helaas nog niet zo goed mee overweg (ook wel tijdgebrek)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (59%)]
Sure
. Nadeel van frezen is inderdaad de hoeken en de mechanische bewerking op heel dunne sheet. Al heb ik het mensen zien doen dus het is zeker niet onmogelijk.
Ik heb zelf alleen nog voor tests wat sheets gesneden maar dat gaat allemaal prima. Materiaal mag je kiezen, PET of Polyimide(kapton). Voordeel tov metaal is dat ze doorschijnend zijn waardoor uitlijning veel gemakkelijker gaat. PET is voor een aantal keer gebruik goed, kapton is steviger en gaat een hoop PCB's mee. Laser bundel breedte is 0.1mm dus TQFP of SSOP packages zijn prima te doen.
Dikte sheet is aangeraden tussen de 2mil(0.05mm) en 3.5mil(0.089mm).
Het ligt natuurlijk ook aan de toepassing. Als je veel fine-pitch spul er op hebt zitten dan wil je niet teveel pasta op die pads krijgen, gezien het risico dat de pootjes dan kortsluiting kunnen maken door het vloeiende tin. Bij het grovere werk mag dit uiteraard wat meer zijn.
[Bericht gewijzigd door LED-Maniak op (20%)]
klopt by the way een echt pasta stencil is om precies te zijn 70u, waarbij ook zelfs uBGA's verwerkt zijn.
Ik had even het idee dat met laser een aluminium plaat nodig was van 0.5mm, maar andere materialen zijn natuurlijk ook mogelijk.
PET materiaal ken ik (nog) niet, moet nog ff googlen.
Kaplon ken ik wel, maar mijn ervaring met kaplon tape (is natuurlijk wel dunner) is dat het mechanisch niet echt sterk is, maar wel uitermate geschikt voor hoge temperaturen, we plakken hiermee bijvoorbeeld een thermo koppel op de print om de pcb temp te meten tijdens rework werkzaamheden.
to be continued....
Op 30 oktober 2010 18:50:16 schreef LED-Maniak:
Ik moet mijn lay-out nog afmaken voor de pcb, zodra ik klaar ben meld ik me weer, ik wil graag het stencil laten laser snijden door jou.
Wat is het formaat (uit Eagle) wat je nodig hebt?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (32%)]
Als goedkope alternatieven zou je dan dus "gewoon 80 grams papier" als stencil kunnen gebruiken. Volgens mij ook minder dan 100 um dik.
Eventueel gewoon een overhead sheet. Ik weet niet of dat lekker lasert. (gewoon papier is ook al te dun....)
free_electron
Silicon Member
eh ... soldeermasters worden
1) in staal gemaakt
2) photo optisch geetst of,
3) met de laser gesneden waarna ze ge-etst worden.
voor hele kleine pads (0603 en kleiner) worden ze altijd ge-etst. simpelweg omdat men een hellende wand nodig heeft in het gat.
dit zorgt voor een goede loslating van de pasta....
duz zomaar watr gaan knutselen gaat niet lukken.
PET = kunststof (waar de beroemde PET-fles van gemaakt word)
Had ik even niet meteen door #fail
Dat zou dus inderdaad goed stevig materiaal zijn, trekt het alleen niet gemakkelijk krom?
Ik weet maar al te goed hoe stencils gemaakt worden, en hoe het hele productie proces werkt van (proffesionele PCB's) ik kom regelmatig bij (verschillende) bestuckings-bedrijven.
Maar ik hobby ook graag wat thuis met proto ontwerpjes vandaar mijn topic, net zoals velen hier graag knutselen.
Bovendien wil ik graag altijd alles zelf doen.
groetje, Rinus
Beste Rinus,
Even een vraag m.b.t. de CNC-machine.
Ik ben me aan het orienteren. Bevalt de Heiz?
Werkt de software bij de Heiz in combinatie met Eagle Light? Of heb je een andere versie nodig?
Ik hoor het graag.
Groet Eugene
Beste,
De Heiz is een S720 bevalt prima, ik zou alleen een volgende keer een machine met kogelomloopspindels nemen (sneller).
Ik ben zelf ook nog aan het stoeien met isolatie frezen.
Heb tot nu toch alleen wat proefjes gedaan op hout, dat werkte prima.
Ben op dit moment bezig om het in het echt op FR4 met koper te proberen.
Tis al een tijdje geleden dat ik er mee bezig was, dus moet ik alles weer opfrissen. Ik gebruik Eagle (Full version) en WinPCNC of MACH3.
Ik vindt het zelf wel lastig om de software icm machine goed in te stellen. Op dit moment kamp ik nog met positie nul punt en de X-Y richting (rotatie) Kortom je ontwerp moet in dezelfde richting staan als waarin je de PCB positioneerd in je cnc machine.
Ik heb nu een mal gemaakt waarin een Euro kaart past (ongeveer 6 mm afstand van de basis plaat, anders boor je in de T-gleuf of de onderplaat die je gebruikt, is op zich geen probleem, alleen is het slecht voor je boortjes.
Je ziet, zo eenvoudig is het allemaal ook weer niet en kost veel tijd om alles eenmaal werkend te krijgen... maar dan... ben je er ook wel helemaal klaar voor.
O ja ps. voor Eagle moet je wel gebruik maken van ULP's om het isolatie frezen voor elkaar te krijgen.
Als ik meer nieuws heb over een tijdje kan ik je meer vertellen....
Of als je vragen hebt hoor ik het wel
