Progger
GMT+1
dat zullen man-uren zijn? hij heeft je vast niet vertelt wat precies het probleem is.
misschien stuurt microsoft je alleen een nieuwe voeding? die dingen zijn gelijmd en bijna niet te repareren.
nee progger
dat wilden ze me niet zegen wat stuk is ik zei al tegen hun dat dit probleem vaak voor komt en dat weten jullie en jullie vragen er 102 Euro voor. en wat je wat ze zei hahaha ja ik snap het meneer maar ik doe mijn werk alleen
Maar ik heb de box net open gemaakt en met kontaktspry schoon gemaakt maar doet nog steeds het zelfde 3 ledjes knipperen
Elco 3 rode ledjes zeker ??
Dit is de ring of dead
Dit betekend dat er pads onder de processor los zitten.
Befaamde "Ring of Death", betekent niet per se dat er pads onder de processor los zitten, wel dat hij het niet meer doet. Hoe lang heb je die Xbox al? Zit er geen garantie oid op?
Nop, drie stukken van de ring.
Toast, de GPU is los aan het komen van je moederbord.
Zelf fixen is niet mogelijk, zelf wat lapwerk verrichten wel ... maar daar heb je niet lang plezier van.
Oke hagdos dit was mij verteld door een 360 kenner .
Wel klopt het dat je een kompleet nieuw moederbord krijgt bij reparatie .
Had hier een paar weken geleden zelf een 360 staan van de eerste generatie .
En heb ik geinformeerd wat het koste een nieuw moederbord was 90 euro.
Deze was van me neefje en die moest uiteindelijk beslissen .
Zoals sine zegt er is wel een lap mogelijkheid bij reparateurs maar dit is maar tijdelijk .
In midden van het land zat er een reparateur die het voor 36 eurie,s repareert maar 3 keer 36 eurie,s dan kun je beter voor het nieuwe moederbord optie gaan .
http://www.examiner.com/images/blog/wysiwyg/image/360-red-ring-of-deat…
102 euro duur vinden, en dan zelf de xbox met contactspray gaan schoonmaken om het reparatietarief nog maar eens te verdubbelen, als de reparateur hem ueberhaupt nog wel wil aanraken. Handig bezig.
Als je voor die 102 euro een complete reball van een BGA-chip krijgt of zelfs een nieuw moederbord is het alleszins een redelijk tarief. De computer was bovendien toch een stuk duurder. Opwarmen met de verfstripper zoals sommigen doen kost 1/3 maar is minder betrouwbaar.
Tja 102 euro maar daar krijg je een nieuw moederbord voor en de ophaal en verzend kosten worden allemaal betaald door microsoft .
Want microsoft erkend het probleem met de eerste generatie 360 .
En dan krijg er wel een die wel langer meegaat .
Het enigste wat de t,s er moet doen is de kapotte box goed verpakken in een doos en het uitgeprinte verzend formulier op de doos plakken .
Makkelijker kunnen we het niet maken ook niet leuker .
De nieuwe X box kent het probleem ook nog net als ALLE andere BGA chips zoals ook bij de play station.
Reflow met flink wat flux kan uitkomst bieden maar de hele zaak wortd zo verdomde heet dat het eigenlijk geen doen is.
MICROSOFT haalt de processor er af voor zover ik weet en plaatst deze terug op een nieuw main board.
102 euro vind ik niet al teveel geld.
De voeding is bij diverse aanbieders te bestellen voor een slordige 50 euro.
Dat deze na verloop van tijd defect gaat , tja logisch lijkt me.
EEN X box proberen te herstellen met contact spray is wel het meest stomme wat ik hier lees.
Contact spray vreet alle vormen van ijzer aan, met name koper moet er snel aan geloven.
Dit spul gewoon nooit gebruiken.
In een X box begrijp ik al helemaal niet waarom je die troep nodig hebt.
Of ze het zullen merken? denk het niet, zegel controle welke je neem ik aan met een scalpel hebt losgemaakt en dan is het goed.
Bij microsoft zelf kreeg ik te horen dat er een compleet nieuw moederbord wordt geinstaleerd .
Alleen de behuizing en de harde schijf die behoud je .
Dit is voor hun goedkoper dan er nog eens aan te moeten werken.
Dus ja nogmaals het valt eigenlijk dan wel mee die 102 euro .
Met verzenden en ophalen erbij in
[Bericht gewijzigd door daandc op (12%)]
theove
Te gek voor woorden natuurlijk om 102 euro te vragen voor iets wat kennelijk een ontwerp/constructie fout is (consumentenbescherming).
Dat was ik nog vergeten te vermelden in mijn geval was het buiten de garantie na drie jaar verlenging, omdat de eerste serie hier veel last van had .
Maar ze gaven mij de prijs op van 90 euro om dus tegemoed te komen .
De box die ik had was al van 2006 .
Plus dat ik m al een tijdje had staan omdat mijn neefje de box niet kwam op halen .
Mijn tante zou er over nadenken of een nieuwe of laten repareren.
[Bericht gewijzigd door daandc op (23%)]
contactspray werkt wel , maar niet bij een losse soldering . dat is voor electronica die nat is geworden met een accu erin wel handig om de groene geleidende oxidatie tussen de smd ic's uit te krijgen . ik heb er m'n pc ook mee gemaakt een 1,5 jaar geleden ( was dood door lekkend koelwater ) en werkt nog prima , even de pciexpress doorspuiten en de ic's die waren natgeworden en het was weer piep met aanzetten . ( was helaas anders vandaag toen daarstraks m'n dvd-rw stond te roken in de pc wegens een lekkage , de sata voeding was intern weggebrand dus een gevalletje kliko )
ik had van een kennis onlangs een helikoptertje te fixen wat met een iphone te besturen was , die had ook een losse bga van een val gekregen . het ding draait op dos en bootte niet meer . na wat rubbers en een lijmklem werd het bootledje wel groen maar meer ook niet , het vervangende mobo had ook een gelijmde bga cpu erop zitten want het was een bekend probleem blijkbaar .
[Bericht gewijzigd door testman op (25%)]
Bij vervangen moederbord krijg je misschien wel een nieuwe pcb, mogelijk een refurbished.
In beide gevallen echter zal het ROHS zijn, net zoals je hem nieuw koopt.
Met dus hetzelfde probleem.
Slechte koeling, uitzetten, krimpen, typisch probleem waardoor bij loodvrij gesoldeerde BGAs de balletjs wel eens "loskomen".
Denk dat een reball met loodhoudende balletjes een veel betere oplossing is.
Veel minder gevoelig voor dit probleem, minder kans op haarscheurtjes etc.
Heb hiervoor het nodige in huis.
Mvg,
Dat zou best een goede oplossing kunnen zijn, maar bedenk ook dat er meer soorten loodvrij tin zijn en dat solderen met verschillende profielen kan. Als MS of de OEM het soldeerproces heeft bijgesteld kan het dus tegenwoordig ook beter zijn dan vroeger. Ook heeft de montage van de print en eventuele koelblokken invloed op dit soort problemen.
electrical storm
"Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt." - Albert Einstein
blijkbaar is Microsoft een beetje van de goede service af aan het dwalen. ik kon mijn X-box 360 nog gratis laten repareren een jaar terug, terwijl hij geen garantie meer had. toen hij terug kwam bleek hij geheel nieuw te zijn, want de beschadiging die er op zat was er niet meer (en kon weer 3 maanden gratis X-box live krijgen
). ik weet niet meer of er bij mij hetzelfde mis was, maar aangezien ze mij een geheel nieuwe X-box gaven doet dat er niet toe denk ik.
verder is mijn tip om er niet zelf aan te klooien. ik heb het ook eens geprobeerd met een wired controller waarvan het ronde conector stukje stuk was. ik had het afgeknipt en alle juiste kleuren draadjes aan elkaar gesoldeerd (inclusief het metalen omhulsel, want het is een soort coax kabel) en het gaf geen resultaat
Zelf klooien is inderdaad af te raden.
Tenzij je natuurlijk de juist apparatuur hebt om BGAs te verwerken.
Kost je wel een investering, maar toch tevreden dat ik het gedaan heb.
Groeten,
Op 31 oktober 2010 20:37:22 schreef maartenbakker:
Ik denk dat het meer afhangt van het tijdstip op de dag.
Alles is machinaal, de mate waarin het soldeer verkeerd is dus afhankelijk van het tijdstip en de duur dat het heet is geweest the flow.
Bekend bij ieder zal zijn dat te lang verhit soldeer ook met lood , bros wordt en een slechte verbinding geeft.
Denk dat het er automatisch niet veel anders aan toe gaat, soldeer moet allemaal op, laatste is lang heet en dus NOG brosser.
Lood zou inderdaad de oplossing zijn.
BTW ook al mag het niet, ik soldeer nog steeds met lood.
Ik soldeer ook uitsluitend met lood. Nou is veel apparatuur waar ik aan werk ook nog wel loodhoudend zodat het gewoon mag, maar niet alles. Ik moet nog een keer de verschillende soorten loodvrij naast elkaar gaan zetten en eens kijken wat me bevalt, voor als het een keer echt nodig is.
Alle vormen van loodvrij soldeer zijn minder goed dan de 60/40 variant.
Het soldeer is duurder, de bout moet heter, de verbinding is brosser.
Heb het wel bij mijn droger gebruikt bij de clixons daar dit soldeer dus een hoger smeltpunt heeft.
In bijvoorbeeld een eindversterker welke aan en uit wordt gezet moet ik er echt niet aan denken wanneer dat soldeer dus gaat scheuren .
