Hoi,
Ik heb een digitaal fototoestel dat ook kan filmen. Daarin zit ook een HDMI output. Nu wil ik graag de clockfreq van het toestel uit het HDMI pielen om het zodoende weer in een ander apparaat te doen zodat die 2 dezelfde wordclock hebben.
Ik heb eens zitten kijken naar de pinout van HDMI. Daarin zit een TMDS clock + en TMDS clock - in.
Loopt die clock op wordclock snelheid ? Of is dat te converteren naar een wordclock?
Deze datasheet is overigens wel interresant:INTERSIL ISL54105
Alle inzichten zijn welkom.. (aangaande dit onderwerp dan he..)
UPDATE: Heb al gevonden dat de TMDS clock ietwat hoger ligt: (System TMDS clock rate uses Megahertz as its unit of measurement rather than gigabits per second (i.e., 148.5 Mhz) — same thing, but different.)
hmm..
UPDATE 2: Een HDMI deembedder zou wel eens kunnen helpen, die koppelt het audio uit naar toslink of AES en dan kun je daaruit naar een wordclockverdeler die tevens de clock regenereert...
[Bericht gewijzigd door Realmusic op (11%)]
de hdmi clock is een frame clock. die wordt gebruikt om een pll te locken die dan de data lijnen op een hogere snelheid sampled.
