Heb een EL84 als eindtrapje voor een kortegolf zenderje.
De meeste onderdelen komen van een oude buizenradio.
http://members.multimania.nl/radiorob007/images/schema/kg/kgzender4.JP…
Echter gebruik ik dus een stuurzendertje hiervoor van ca 400 milliwatt welke ik injecteer op pootje 2 (g1) met een 68pf c'tje en een 33k weerstad naar massa.
Gebruik de modulatietrafo uit de buizenradio ,echter wil het maar niet lukken om hier een beetje goed geluid uit te krijgen.
Als ik op de EL84 een variac aansluit en ik regel de spanning terug dan is het geluid pas redelijk bij 1 a 2 watt.
Regel ik hem weer op naar 5 watt dan is hoor je het geluid wegzakken.
Klinkt dan net als een buizenversterker die je uitzet.
Gebruik uiteraard een dummyload.
Gebruik een scope en kijk wat er met je signaal gebeurt als je harder moduleert/meer vermogen instuurt/de buis anders instelt enz.
Ik denk dat je niet voldoende sturing hebt.
De anodestroom van een pentode is bij lineair bedrijf redelijk onafhankelijk van de anodespanning. Je kunt hem dan niet moduleren in de anode.
De enige reden dat je een pentode tòch op de anode kunt moduleren, is dat je hem voldoende ver in klasse C laat werken. Dat is dus met voldoende sturing, en voldoende negatief. De pentode moet zo'n beetje als schakelaar werken.
Als zelf-oscillator gebeurt dat min of meer vanzelf. Maar nu niet.
Wat is je roosterstroom bij insturing?
Paul Welther
Heb dit ook eens gehad met een experiment heb toen alleen G2 gemoduleert en dat werkte wel.
Ah Fet was me voor..
McDuff
Zomaar een gesprongen zekering vervangen maakt vaak meer kapot dan je lief is. We zullen er even naar kijken heeft meerdere betekenissen. Elektronica is niet eigenwijs: mensen die het niet kennen zijn dat vaak wel! Kortsluiting is bij mij: samen roken.
Denk ook dat je een probleem hebt met de Ia-Va karakteristiek van de buis in deze oscillatorschakeling, zoals FET al aanduidde.
Schermroostermodulatie zou te proberen zijn en ik denk dat dit betere mogelijkheden biedt.
Als je met deze eind buis in klasse C gaat proberen is een aparte oscillatorschakeling nodig.
Succes,
Mac.
Edit: ik tik te langzaam.
Bedankt allemaal , heb even geprobeerd om via alleen g2 te moduleren dit werkte iets beter maar nog niet goed genoeg.
Roosterstroom nog niet kunnen meten maar weet bijna wel zeker dat die erg hoog is.
Denk dat ik al een oplossing weet.
Om de kathode/G3 meer negatief te krijgen pik ik gewoon de rest van het schema er ook bij , vind het namelijk zonde om de stuurzender niet meer te kunnen gebruiken.
Nu ligt de kathode/g3 aan massa welke ik nu via een smoorspoeltje en 150 ohm naar massa laat gaan.
Dan de c'tjes nog etc zodat het externe signaal ook op de kathode/G3 komt.
Als het met een kristal oscillator werkt moet het ook kunnen werken met een extern signaal.
Je stuurt extern maar laat de smoorspoel in de kathode zitten?!
Eén van ons tweeën snapt niet hoe het werkt.
Kijk, hier zie je het effect van voldoende sturing (rood) en onvoldoende sturing (groen). Dit is trouwens een simulatie van een modulatortje met een kleine JFET. Het principe is hetzelfde (automatic bias class C), en de fout dus ook.
De omhullende begint goed, maar raakt 'out of steam' naar de top toe.
Gebruik ik nu minder voedingsspanning, dan gaat het wel 'goed', gewoon doordat de top dan niet zo hoog ligt; dat beetje redt hij dan wel.
@McDuff: als oscillator zet de EL84 zich normaal flink in C, dat moduleert dus wel goed (al zijn er andere redenen het niet te doen, zoals stabiliteit en spurious FM; en je kunt uiteraard een oscillator niet 100% moduleren
