Moet een triac gekoeld worden als hij lampen aanstuurt op 230v?
het zijn 3 lampen van 20W dus dat is samen 60W ongeveer 260mA
de triac word aangestuurd via pwm
Vrees van wel maar het moet geen mega groot koelblok zijn he.
Een vuitsregel zegt, dat je vanaf 300W absoluut moet koelen. Bij 60W kan je gerust zonder koeling.
Ha voila de master heeft gesproken :D
oke bedankt voor de reacties
xx nickie
Misschien toch even aanvullen, dat die 300W enkel geldt bij een voedingsspanning van 230V. De stroom is dan iets meer dan 1A, hetgeen een spanningsval van ±1.3V veroorzaakt over de triac.
Het product van die stroom en die spanningsval bepaalt welk vermogen de triac in warmte moet omzetten. Bij 60W/24V moet er dus wèl gekoeld worden, en nog niet zo'n beetje!
Hoe stuur je een triac aan met PWM?
Wist wel dat je deze aan kon sturen in de nuldoorgang en met fase-aansnijding
Goede vraag Willie W. Volgens mij niet, of het moet een 50Hz pwm zijn die je tenopzichte van de fase schuift ;) Dus aansnijding...
Of -bij verwarmingselementen- PWM met hele lage frequenties, alleen dan heet het volgens mij modulatie.
is 230ac niet zomaar te sturen via pwm met een triac? dat wist ik niet hoe moet ik dit dan doen? (ik zal ook is even wat gaan googlen)
Edit:
Ik ben er achter gekomen dat je een 230v~ niet kunt dimmen doormiddel van gewoon een triac aan sturen met pwm (via optocoupler) hoe kan dit wel? en zo klein mogelijk?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (40%)]
http://http://www.circuitsonline.net/schakelingen/110/lichteffecten/kl…
Dat is de eenvoudigste manier, maar werkt alleen voor gloeilampen en 230V halogeenlampen.
Spaarlampen en TL is ingewikkelder.
Maar hij wil juist geen klassieke dimmer, maar PWM gebruiken.
Misschien is het te doen door de netspanning eerst gelijk te richten, en de belasting te schakelen met een dikke 500V-FET. Die zal je dan wel flink moeten aansturen, zodat hij zo min mogelijk in zijn lineair gebied zit.
De PWM-frequentie beperken is ook aan te bevelen. En goed ontstoren is ook een must.
Of een MOSFET in een diodebrug zetten en dan die brug in serie met de verbruiker. Zo kan je als je goed filtert zelfs een mooie sinus behouden waarvan je de amplitude regelt met PWM.
Met bovenstaande oplossingen ga je eerst gelijkrichten en gooi je de triac overboord. Dat lost ook je probleem op, maar misschien wil je weten waarom het nu juist niet werkte zoals je dacht.
Het punt is dat je triac blijft geleiden tot de stroom weer nul is. Bij netspanning is dat 100 keer per seconde. Als je willekeurig met PWM bezig gaat dan ontsteek je hem dus, maar als je weer stopt met sturen blijft hij nog eventjes aan.
Je moet dus zorgen dat je net iets voor die nuldoorgang even aanstuurt. Vervolgens vertrouw je erop dat de triac zelf op de nuldoorgang weer uit gaat.
Als je zelf wat verder wilt google'n, dan kun je zoeken op nuldoorgang, triac en faseaansnijding.
alvast bedankt voor de hulp ik zal even gaan googlen en als ik wat gevonden heb en ik kom er niet uit zal ik het wel weer vragen
Ik heb gegooglt. naar aanleiding van wat ik gevonden heb hem ik wat getekent
http://i51.tinypic.com/xsm7m.jpg
de nul doorgan detectie komt van "pros" af Link
Mijn vraag is klopt het schema zo? en worden bepaalde componenten warm. Zo ja hebben deze dan ook koeling nodig.?
en dimmen van de lamp hoe zit dit nou.
ik zat te denken aan een interupt die een timer start na elke puls en deze wacht max 5ms voor het triggeren van de triac.?
nog een vraagje
met fase aansnijding ik heb geleze dat je de sinus maat voor een gedeelte doorlaat alleen. brand de lamp dan 100% als je hem meteen naar de nul doorgang triggert en hoe zit het met triggeren na het hoogste punt van de sinus naar 5ms dus?
[Bericht gewijzigd door Nickie op (76%)]
sorry dat ik mijn topic omhoog kick maar anders denk ik dat er geen reactie meer komt. in ik had gelezen dat ik mijn vorige post niet had hoeve editte maar meteen een nieuwe had kunnen plaatsen.
Als je een post van enkele dagen oud gaat aanpassen, is de kans idd. klein dat iemand er nog iets van merkt.
Firmware:
Als de PIC weinig te doen heeft, Kan je na elke nuldoorgang een software-delay inlassen, en vervolgens de opto-triac een puls geven - 200µS zou moeten volstaan bij ohmse belastingen. Het mag ook langer zijn, maar let op bij de laagste dimstand - dan ga je immers een puls geven net voor de volgende nuldoorgang. Is die puls te lang, dan bestaat het gevaar dat hij nog actief is als die nuldoorgang reeds voorbij is. De lamp gaat dan op volle sterkte branden.
Bij de hoogste dimstand hoef je uiteraard niet te wachten, maar kan je de puls meteen geven.
Heeft de PIC --buiten het dimmen-- nog wat anders te doen, dan kan je na elke nuldoorgang een timer starten, die een ISR aanroept zodra hij afgelopen is. De ISR zorgt dan voor de puls.
Hardware:
Is OK, maar ik zou toch een ontstoring aanbrengen. Zoiets, dus:
http://prosje.be/CO/Schemas/TriacOntstoring.png
Een ringkernspoeltje van 100µFH volstaat. En C1 moet uiteraard een 250V~ type zijn. Laat je niet verleiden door een 400V= condensator.
oke maar uf is toch voor condensatoren bedoel jij niet uh? en hoe werkt dat met isr? want de pic moet ook nog een aantal andere dingen doen zoals input van rotaty encoder en data versturen en ontvangen over de bus van picbasic
en hoe zit het met warmte ontwikkeling?
Dat moest idd. µH zijn. Ga het even verbeteren.
Een ISR is een Interrupt Service Routine - een blokje code dat aangeroepen wordt bij een interrupt. Hoe dat bij een PIC te werk gaat kan ik je niet vertellen - heb enkel ervaring met AVR's.
En, ja, warmteontwikkeling. Vanaf 300W zeker koelen. Bij een kleiner vermogen, maar waar amper verluchting is (inbouwdoos) moet er al bij kleinere vermogens gekoeld worden.
en bij 60 tot 100w in een inbouwdoos moet er dan ook gekoeld worden? of wat valt onder kleinere vermogen?
In het slechtste geval bijft er over de triac iets meer dan 2V staan. Een belasting van 100W komt overeen met een stroom van 435mA. De triac moet dan (0.435 * 2) = 0.87W omzetten in warmte. Dat is prima te doen zonder koellichaam, ook in een inbouwdoos.
bedankt voor de hulp nu moet ik nog uit vogelen hoe het werk met isr
groet nickie xx
