Goede morgen.
Dit is mijn eerste keer op dit forum, dus stel ik mij eerst even voor.
Ik ben Nils, 19 jaar en woon in lelystad. Ik loop stage bij het CVI (Centraal veterinair insituut) en moet hiervoor een afstudeerproject doen.
Dit project houd in dat ik een autoclaaf moet ombouwen naar een stoof.
(Autoclaaf is een sterilisatieapparaat die met gas steriliseert, een stoof is een sterilisatieapparaat dat met hitte steriliseert)\\
Nu heb ik onderzoek gedaan naar welke factoren er benodigd zijn, en deze uitgewerkt. Alleen op een punt kwam ik er niet uit.
Ik Heb een vochtmeter nodig die de luchtvochtigheid in de ruimte meet, en die zijn waardes kan afgeven aan een PLC.
Nu heb ik verschillende sites bezocht, bedrijven gemaild/gebeld etc. maar deze kunnen mij alleen meters leveren voor in een vaste omgeving (in stro, papier etc.) maar niet voor in een ruimte.
De eisen zijn dus:
- Moet kunnen meten in een open ruimte
- Moet met een PLC (S7 300 / CPU312 met analoge en digitale ingangen) kunnen communiceren
- Moet ingebouwd kunnen worden (in een sonde zoals een PT100 bijv.)
Als iemand hier tips voor heeft hoor ik het graag,
alvast bedankt!
Gewoon beter zoeken, vochtsensors zijn er genoeg !
http://www.products4engineers.nl/instrumentatie-meten-regelen-testen/v…
Hier : uit een ouder topic :
http://www.ecr-nederland.nl/product.php?id=692310
of bij conrad : zoeken op vochtsensor.
Maar in een autoclaaf is de luchvochtigheid erg hoog ( 100 % ), hij zal in een stoof dan erg laag zijn ?
[Bericht gewijzigd door Sponcebert op (11%)]
Inderdaad.
De luchtvochtigheid is alleen nodig om het virus vochtig te maken.
Deze mag niet te hoog zijn ( er moeten ook boeken etc. worden uitgesluisd )
Hij zal iets boven de normale luchtvochtigheid liggen inderdaad, maar niet te hoog.
Alvast bedankt zal daar op verder zoeken!
Na wat rond te kijken binnen de sensoren ben ik op een vraag gestuit:
Er zijn sensoren die Vochtigheid en Temperatuur tegelijk meten, (dit is ook nodig) maar deze hebben maar 1 data uitgang, en er staat in de datasheet een beschrijving alleen voor een PIC.
Kan ik deze sensor aansluiten op een PLC, en de Temperatuur en vochtigheidsdata scheiden, of heb ik hier twee apparte sensoren voor nodig? Deze vraag stel ik omdat ik de afzonderlijke waardes nodig heb.
Betreffende sensor:
http://www1.conrad.nl/fas6/fh.php?fh_host=http://www1.conrad.nl&fh_ses…
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (60%)]
Om een directe productlink te geven, kun je het beste op "Directe productlink" klikken en de URL geven die je dan ziet.
Ik weet niet welk Conrad product jij noemt (krijg hem niet zichtbaar) maar vond wel artikelnummer Conrad: 121646 - 89
Volgens mij kan deze gescheiden temperatuur en vochtigheid op
RS232 of USB uit laten lezen.
Software en kabels worden meegeleverd.
Als je hier niks aan hebt, sorry dan, ik doe mijn best.
Kan je niet eerst de lucht afkoelen die hoort bij de gewenste luchtvochtigheid en daarna (eventueel na transport naar de stoof) op de gewenste temperatuur brengen?
TS wil meten, niet schakelen.
Sorry voor de late reactie, ben er een tijdje tussenuit geweest, toetsen en ziek..
In ieder geval bedankt balieman, ik heb bij viasala een productaanvraag gedaan voor de HMT100, deze voldoet aan alle eisen.
Nu nog even te horen krijgen wat hij gaat kosten, en dan of ik het geld uberhaupt wel krijg (CVI is een overheidsinstelling, dus alles moet van bovenaf goedgekeurd worden)
Nu ben ik al bezig geweest met programmeren van de sensor, en dat heb ik met het commando ''PQW'' gedaan, dit om de woorden van de sensor uit te kunnen lezen. dit lukt normaal altijd, maar nu pakt hij hem niet, hij blijft rood.
Ik heb al gekeken naar de hardware, die staat goed. (er zit dus wel een analoge module op)
Iemand nog ideeën hoe ik dit aan kan pakken?
Groetjes
PQW is een uitgang PIW is de ingang. Ik neem aan de je de sensor op een ingang heb aangesloten. Let wel op ik dacht dat hier aan de zijkant van de module sm332 oid blokken zaten waarmee je kon kiezen uit:
-spanning
-stroom
-weerstand 2 draads
-weerstand 4 draads.
Deze moeten ook goed staan.
Een leraar heeft mij het met een PQW aangeleerd, dit heeft ook altijd gewerkt (in simulatie, niet in werkelijkheid getest)
Ik zal even naar de blokken of daar de instellingen goed mee staan.
Het moet ergens in het programma zitten, want met een nieuw programma, met alleen een comp. met een PQW pakt hij hem wel.
Maar naar een PQW schrijf je altijd gegevens zover ik weet. Deze komt dan op de uitgangskaart terecht. Uit PIW lees je de gegevens uit je ingangskaart. Anders even bij de hardware configuratie kijken welk adres ze daar hebben.
Dat waren mijn gedachtes ook al.
PIW is inderdaad een ingangswoord, maar met een PIW geeft ie alsnog een error aan (PIW blijft rood staan)
Hardware staat goed ingesteld, software (naar mijn weten) ook.
Gebruik je scaling blocks om de waardes te bewerken toevallig. Deze zijn verschillend voor in en uitgangen he. Post eens een printscreen van dat stuk van het programma.
Printscreen gaat helaas nu niet lukken, het programma staat op een internetloze laptop (storing)
Ik gebruik geen scaling.
Als de PLC aan de laptop hangt, dan zou je kunnen proberen om in de hardware config bij Monitor/modify variable kunnen kijken of daar de waardes netjes binnen komen.
Ik heb het al.
De leraar had een converter gebruikt (vraag me niet waarom)
Met de PIW's werkt ie nu wel gewoon.
Bedankt!
even voor mijn begrip jullie autoclaveren niet meer met gas maar met hete lucht, is dat een geldkwestie? Op gas is erg kostbaar weet ik. maar waarom niet met stoom? Is in de ziekenhuizen ook gebruikelijk. Gas wordt meestal uitbesteed en dat zijn dan meestal voorwerpen die bij hete stoom vervormen of anders kaduuk gaan
beetje of topic maar toch
Groet Fred
Leuk dat je intresse toont :)
het zit zo:
Het bedrijf wilde van het gas af, want het is namelijk geen fijn goedje. En bovendien stond de autoclaaf op zn laatste benen.
Dus hebben ze mij de opdracht gegeven om te kijken naar hoe dit het beste kon worden gerealiseerd.
Er was echter wel 1 eis: Er moest poreus spul (boeken etc) kunnen worden uitgesluisd.
Dan zou je in eerste instantie aan stoom denken, maar dan werd de luchtvochtigheid te hoog.
Dus heb ik er hier en daar wat berekeningen op los gelaten en ben ik tot de conclusie gekomen dat het ook zo kan:
Een warmtewisselaar laat de stoom zijn warmte afgeven aan het mantelwater, die dus de mantel verhit, deze straalt warmte af in de autoclaaf.
Er word vervolgens een beetje stoom ingeblazen, om het vocht iets hoger te brengen (een ''nat'' virus vergaat eerder dan een ''droog'' virus)
Dat is zonbeetje het idee.
Goed dat het gelukt is. Nog even over die scaling blocks. Deze zijn handig als je er waardes mee in een database wil schrijven of op een display tonen. Ook als je verder gaat rekenen met de waarde kan het makkelijk zijn.
Stel je hebt een ingang met een waarde tussen de 0 en 32000 (waardes komen uit mijn duim) en de 0 staat voor 5°C en 3200 staat voor 90°C dan kun je dit met een scaling block om laten rekenen. De uitkomst hiervan is dan netjes een getal tussen de 5 en 90
Deze bestaat er echter ook voor de ingangen. Ik weet zo niet welk block dit is, maar het is 1 nummer hoger of lager dan de uitgangs block.
Bedankt voor de tip, dit is iets dat ik zeer zeker zou kunnen gebruiken.
Ik heb even gekeken, maar ik zou het echt niet kunnen vinden, de help database zegt ook niks over scaling.
Kun je me uitleggen waar ik het kan vinden?
Ik heb bij mij even in Simatic gekeken. Ze staan aan de linkerkant, waar ook de timers e.d. staan. In:
- Libraries
--- Standard Library
----- TI-S7 Converting Blocks
De FC105 is hierin het Scale block <Analoge waardes inlezen (PIW)
De FC106 is hierin het Unscale block <Analoge waardes uitsturen (PQW)
Als je deze blokken invoert in je programma, je selecteert ze en drukt op F1, dan krijg je een mooie uitgebreide uitleg hoe je ze kunt gebruiken.
Als je zin heb kun je de rest van de Library ook eens doorklikken, hierin staan veel dingen die ik eerst ook altijd met losse blokken aan het programmeren was (delen/vermenigvuldigen/optellen/aftrekken ipv de standaard blokken)
