Ik heb dit gemaakt om de stroom te meten over een weerstand 0,1Ω van mijn labvoeding.
De ADC gebruik ik van een 16f877a.
Vref + komt uit een max6241.
Device 16F877A
Config WDT_Off, PWRTE_Off, HS_OSC , lvp_off
All_Digital false ;analoge ingangen
Xtal 20
Declare LCD_Type ALPHA
Declare LCD_Interface 4
Declare LCD_Lines 4
Declare LCD_DTPin PORTD.4 ' d4,d5,d6,d7
Declare LCD_RSPin PORTD.3 ' RS pin op B2
Declare LCD_ENPin PORTD.2 ' E pin op B3
Dim stroom1 As Float
Adin_Res = 10 ;10 bit adc
Adin_Tad = FRC ;FRC (clock source)
Adin_Stime = 50 ;Sample tijd van 50 ms
PORTA = %11110011 ;portA.0 ,1 ,4,5 ,6 ,7 is ingang
ADCON1 = %10000001 'Vref+ zit aan an3 ,Vref- zit aan Vss vref+ is 4,069V dus 1 stap is 0,004V
Clear
DelayMS 500
meten:
Print At 3, 12, SDec2 stroom1
stroom1 = ADIn 0
' stroom1 = stroom1 x .....hier moet nog een correctiefactor komen
If stroom1 < 10 Then Print At 3, 12, "0", SDec2 stroom1 ,"A"
GoTo meten
End De uitkomst is nog onzin moet nog worden uitgewerkt
klopt dit : De versterking is dan toch 11x tot 21x
Verder hangen alle massa's aan elkaar.
Het enigste wat er uit de uitgang van de opamp komt is ongeveer 3v als de voeding is belast
Ja, dit zou moeten werken, als je op de ingang een positieve spanning hebt aangesloten.
Heb je hem al apart van de andere schakelingen getest?
@Hagdos ik heb het op breadboard opgebouwd en toen werkte de versterking. 0,1V in en 1,1 uit .
Volgens mij zit in de massa's. maar wat?
Ik heb een 0,1Ω weerstand in de - van de voeding.
Moet de massa bij de 1K misschien niet aan de massa van de opamp en de pic maar zwevend over de 0,1Ω ?
Als ik het goed begrijp staat hier dus een schakeling die wel werkt, maar niet in samenwerking met "de rest". Post even een schema van de rest, dan kan ik zien of daar iets fout zit. Nu wordt het een beetje natte-vinger-werk.
Als ik je goed begrijp hangen de massa's van de PIC en de OpAmp aan elkaar, maar niet aan de - van je voeding?
( in het schema moet an1 an0 zijn en an2 moet an1 zijn
@Hagdos de - van de voeding hangt ook aan de rest.
De voeding op het schema is de hulpvoeding.
En op x-2 zit een ds 1820.
Het Voltmeter gedeelte werkt wel.
Het stroommeten doe ik over een 0,1Ω weerstand in de - van de voeding.
zo heb ik het nu.
als ik de TLC op breadboard zet met 0,5 V in dan meet ik uit ongeveer 5V dus dat klopt.
Moet ik mischien de massa bij de 1K loslaten van de rest van de schakeling.
[Bericht gewijzigd door 19roland70 op (18%)]
Nee, die massa zit daar goed. In theorie zou je schakeling moeten werken, dus waarschijnlijk zit de fout ergens in de praktijk. Zeker dat alles goed is aangesloten? Geen zwakke solderingen ed?
Je moet je realiseren dat de min dus NIET de massa is. Ik zou denken dat daar een vergissing is gemaakt. Maar hagdos kan ook gelijk hebben...
@rew ik denk dat je gelijk hebt .
Dan zou ik de massa bij de 1K dus los moeten maken van de rest ,klopt dit?
JustME125
Correct me if I'm wrong!
Volgens mij moet je gewoon netjes de input+ en input- van de opamp omdraaien. Je meet namelijk single ended met de opamp in deze configuratie dus leg je de input- aan de massa kant van de weerstand.
Mzzls
SparkyGSX
Volgens mij gaat dat niet werken; stel dat de uitgang van de opamp aan ground niveau zit (beginsituatie), en de inverterende ingang op 0.1V. De uitgang van de opamp zal dan omlaag moeten gaan, maar dat kan niet, want die zit al tegen de rail. Zelfs als het wel zou kunnen, zou hij doorgaan tot hij tegen de rail zit, aangezien de spanning op de niet-inverterende ingang omlaag gaat, in plaats van omhoog.
In de huidige opstelling zal de uitgang van de opamp omhoog gaan wanneer de spanning op de niet-inverterende ingang hoger is dan de spanning op de inverterende ingang, waardoor de spanning op de inverterende ingang zal stijgen, tot ze gelijk zijn.
[Bericht gewijzigd door SparkyGSX op (24%)]
@ JustME125 Ik heb de ingangen van de opamp omgewisseld dit gaf geen resultaat .
Nu heb ik alles aangesloten zoals in het schema ,alleen de min gekoppeld na weerstand R7 .
Het werkt alleen de versterking van de opamp is teveel geeft maximaal 0,6 V over 0,1Ω dan is de versterkingsfactor x11 ,dus teveel voor de pic .
Dat nog even veranderen .
@JustME125 & SparkyGSX: Volgens mijn moeten jullie je opamp-kennis even ophalen.
Als de uitgang van de opamp op ground-niveau zit dan zit de inverterende ingang dat ook, via de weerstanden (+ = niet-inverterend)
@Roland: Even zeker weten dat ik jouw schema goed begrijp: Links zijn de uitgangen van je voeding (waar je die grote + en - heb getekend), en rechts de rest van de componenten van je voeding. Klopt dat?
Zo ja, dan moet de fout haast wel in de opbouw zitten. Kun je een foto laten zien?
SparkyGSX
Om te beginnen reageerde ik op het berichtje van JustME125, en dus op de situatie dat de ingangen van de opamp omgewisseld zouden zijn. In dat geval zou de niet-inverterende ingang van de opamp dus op ground niveau zitten, en de inverterende ingang boven de ground. Het resultaat hiervan is dat de uitgang van de opamp zou gaan zakken, maar dat kan niet, want die zit al tegen de rail.
In principe is de uitgangsspanning van een opamp gelijk aan de som van de niet-inverterende ingang en de inverse van de inverterende ingang, keer de versterkingsfactor. Dit is natuurlijk een steady-state situatie, waarbij geen rekening gehouden wordt met de frequentie van de ingangssignalen e.d.
Meestal is de versterkingsfactor dusdanig hoog, dat de opamp zonder terugkoppeling tegen een van de rails loopt. Waarom het om gaat is dat de uitgang van de opamp omhoog gaat zolang de spanning op de niet-inverterende ingang hoger is, en omlaag als de spanning op de inverterende ingang hogere is. Met de juiste terugkoppeling kan de spanning op beide ingangen nagenoeg gelijk worden, en wordt het hele ding stabiel.
Overigens geef ik direct toe dat ik absoluut geen expert ben op het gebied van opamps en dergelijke versterkers hoor.
@Hagdos bedoel je het laatste schema ?
Daar waar niks bij staat ( links ) zit de voeding en rechts bij de + en - is de gebruikerskant van de voeding.
En het schema waar de 7812 en 7805 in zitten is een hulpvoeding voor de ventilator en meetgedeelte. met een aparte trafo en gelijkrichtbrug.
Ik zal morgen wel een fotootje maken .
