Hallo CO-ers,
In een gebouw hangt een beamer. Het bedieningsstation de laptop staat ongeveer 30 a 40 meter verder op (niet hemelsbreed, maar lengte van de kabel). Filmpjes op een laptop afspelen gaat niet altijd even lekker. Nu wil ik via een DVD-speler de filmpjes afspelen. Op de beamer zit een aansluiting op videokabel aan te sluiten (gele tulpje). Geluid speelt in dit verhaal geen rol.
Nu is het mijn vraag, is dit haalbaar? En kan ik dan beter kant en klare kabel kopen, of zelf kabel op maat maken (laatste het liefst, scheelt overlengtes, die ik weg moet stoppen).
En waar en wat voor soort kabel moet ik dan nemen (ik kan bij RS-components bestellen)?
Alvast bedankt.
Corné
40 meter moet makkelijk kunnen.
Een goede 75 ohm coax en daar pluggen aan ( RG59 )
Ik heb het zelf wel gedaan met gewone stugge TV-coax, KOKA799 of vergelijkbaar kwaliteitsmateriaal.
Die 75 ohm heeft niks met de lengte te maken? Of is de kabel zoveel ohm per meter?
Geen van beide. Het is de karakteristieke impedantie van de kabel. Misschien dat een HF-kenner dat beter kan uitleggen, dus ik probeer het nog maar even niet.
RG59 nemen van Draka ofzo liefst Mil.Spec. En dan 2 volledig metalen tulp stekkers aanzetten. Geen plastick stekkers gebruiken.
Deze dus :
http://www.mdrelectronics.com/images/Products/843.jpg
Snij je kabel correct aan en zorg dat je de binnenmantel / afscherming niet beschadigd. Het beste is om het eerst een keer te proberen met een stukje kabel.
Dminic
Mil spec? Nou, dat gaat een duur kabeltje worden denk ik; gewoon goede coax met dichtgeweven afscherming gebruiken. Pluggen zoals afgebeeld zijn prima, zeker bij vaker in en uitpluggen, maar ook niet per sé noodzakelijk als het voor eenmalige aansluiting is. Vergulde zijn wel aan te bevelenn maar full metal jacket is niet altijd noodzakelijk. Kabel wel uit de buurt houden van netspanningskabels.
Mac.
Ik zou wel voor een plug met trekontlasting gaan. Zoals al vaak vermeld; ik gebruik hier Neutrik NYS373 icm RG59 in een semi-professionele situatie. Goedkoop en het blijft al jaren heel.
Het kwaliteitsverschil van composite naar component of RGB is overigens wel vrij groot, maar als het een lelijke presentatieprojector betreft zou ik er ook niet wakker van liggen.
Hallo CO-ers,
Het is even stil blijven liggen, dus vandaar de late reactie.
Pas een keer (het zijn 2 beamers, 1 20 meter andere 35 meter), met een 20 meter kant en klare kabel geprobeerd (niet de goedkoopste volgens mij) en eigenlijk weinig van het kwaliteitsverlies gemerkt.
Voor de plugs (ik heb er 4 nodig, dus of ze nu 1,5 euro kosten of 75 cent, maakt weinig uit). Bij Rs-components 548-8988 is dat wat?
Kabel, kan misschien wel gewoon de goedkoopste coax kabel bij Rs (520-3030)?
En past de kabel qua diameter in de plug? De kabel heeft een diameter van 7 mm, diameter van plug kan ik zo gauw niet vinden. En is er nog speciaal gereedschap voor nodig om de plug aan de kabel te krijgen?
Ps: Een andere vraag, weet iemand de standaard dikte (oppervlakte) van de aders van een telefoonkabel, staat los van dit onderwerp.
Heeft er misschien iemand antwoorden op mijn vragen van hierboven?
Alvast bedankt,
Corné
