Hallo.,
Ik heb een 220/380V motor gevonden en die wil ik graag gebruiken.
Alleen heb ik er weinig info bij maar wel foto's. het probleem is dat ik niet weet hoe deze aan te sluiten op 220volt.
Ik heb wel een losse condensator van een andere motor maar kan het niet zo zijn..dat de motor zelf al een ingebouwde condensator heeft? vanwege de vele draden die uit de motor komen namelijk. dat kun je dus zien op de foto's.
groen / zwart / blauw, draden zitten samen op 1 aansluiting (moeilijk te zien) en Wit / Bruin, draden zitten ook samen op 1 aansluiting.
In totaal dus 8 draden uit de motor die op 5 aansluitingen op de kroonsteen zitten.
Kan iemand aan de fotos zien wat waarschijnlijk de bedoeling is met deze motor?qua aansluiting?. moet er nog een condensator bij?, of zit die er al in gebouwd?
of zou het zelfs een 2 fasen motor kunnen zijn?(ik heb L1 en L2 gezien op de sticker en ook 220/380 met een driehoekje en een ster
Hoe weet je dat het een 220/380 motor is?
En: welke sticker?
Is het misschien 2-toeren?
Of een standaard (6 draden met 2 draden voor de thermistorbeveiliging)?
Type en waar komt ie uit??
[Bericht gewijzigd door balieman op (65%)]
Op 2 november 2010 22:18:27 schreef balieman:
Motorkenplaatje is zichtbaar op een van de foto's
die sticker is degene die er op zit, zie je op de foto.
en daar heb ik 220/380 op zien staan. maar 8 draden in totaal.. wat zegt dat?
de motor komt van een van de houtbwerkingsmachines. dus bv een lopende band of een andere draaiend houtbewerkings machine, zaag ofzo
wat bedoel je met 2-toeren motor?
LUCB
De zon is de mooiste krachtbron die er is lb
Op 3 november 2010 09:33:12 schreef LUCB:
is het niet mogelijk pm de tekst volledig over te typen wat op het kenplaatje staatmvg Luc
Strak plan!!!
