Hallo, toevallig van mijn buurman een TFT schermpje gekregen. Deze krijgt voeding, audio en video door de zelfde kabel. ( zie foto ) allen volgens hem was het scherm stuk. Maar dat wil ik toch eens controleren.
alleen jammer genoeg ken in deze stekker niet, het lijkt op kabel S-video .
weet iemand wat dit voor stekker is en welk pinnetje welke functie heeft?
ik hoop dat iemand mij kan helpen!
Mvg. Anne Pronk
http://www.uploadarchief.net/files/download/dscf3313.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/dscf3311.jpg
okee hier is de interne foto, hij is teminste 12V gevoed.
http://www.uploadarchief.net/files/download/dscf3315.jpg
[Bericht gewijzigd door ikkie op (10%)]
Dit is geen Svideo, en geen 'bekende' connector.
je hebt kans dat er meer wikkie-wakkie spul uit china dezelfde pinnen gebruikt, maar er is geen standaard voor.
beste kans maak je als je het scherm netjes openmaakt en er een scherpe foto van plaatst. Of iemand moet hetzelfde scherm hebben.
aan de hand van de grote van de sporen kun je dan zien welke er voor de voeding zijn, en kun je kijken wat er over blijft voor signaal.
Ik heb er een liggen die 2,5 volt nodig had voor het stuur IC, 9v voor de backlight en 2x signaal voor s-video.
heb je misschien een type nummer ?
maar als ik het begrijp heb je de voedingskabel dan kan je via de av in aan de voorkant het beeld testen.
mocht je geen voeding hebben dan even het typenummer posten en zoals progger al zegt een foto van de binnenkant indien mogelijk onder en bovenkant van de pcb
okee dank u, hier was ik al bang voor. ik heb er nog wel een verleng kabel bij die beschadigt is. maar ik denk niet dat ook de kleurcode standaard is dan.
kleurcode:
kabel ( buiten diameter)
1,6 mm, blauw, wit, geel.
1,2 mm, groen, zwart, rood.
ik zal zo eens meeten ( = weeten ) welke kleur aan welke pin zit.
@ramsteindd.
ja dat klopt dat is een AV-in aansluiting, maarja ik weet nog steeds niet hoe ik deze kan voeden. ( ik gok 12V omdat het uit een auto komt) maar meer waat ik nog niet op het moment.
ik zal hem zo eens open sloopen anders,
Eigenlijk is het simpel.
De ring die om je koptelefoon en AV plug zit is 99% zeker de - van het gehele systeem. die heb je dan al doorgemeten.
waarschijnlijk loopt de audio via de koptelefoonplug (zodat als je koptelefoon inplugt de speakers uitgaan). als je een losse stekker inplugt en de verbinding vind kan je weer 2 aders afstrepen.
de overige 3 zijn waarschijnlijk Voeding, Video 1 en video 2.
@ Proger, het toestel zelf is voorzien van een speaker.
ook dat het Video signaal ook binne komt vie die kabel, die AV in is een extern signaal.
maarja wat is dat voeding en video, en hoe is het video signaal opgebouwd. :) maar eerst het belangerijkst! wat is de voeding xD
Wat denk je dat 12V en de G ernaast op de print betekenen ?
@dominic.
ja hat was me al op gevallen.:)
ben aleen met het volgende probleem bezig, ( chineese troep ) Ipv dat er stekker verbindingen aan de print zitten, ziten er overal en nergens kabels aan vast gebakken wat samen komt in een stekker, aleen er zijn er een paar los, nu eens achterhaalen waar dit heeft vast gezeten.
buurman had toch gelijk, het is wel defect maarja even vedder prutsen.
maar alsnog dan moet ik ook nog eens weten wat de video en audio is:)
V1 is Video ingang 1, kun je een gele tulp aanzetten.
V2 is Video ingang 2, idem.
A1 is Audio 1, kun je een witte tulp aanzitten.
G is Ground, verbind je aan de - van een 12v adapter
12v verbind je met de + van diezelfde adapter.
(moet je alleen zorgen dat je de rand van de gele tulpstekker verbonden is met de - van het geheel).
Die KK is waarschijnlijk een schakeldraad. hiermee kun je bijvoorbeeld een achteruitrijdcamera op video2 verbinden. door die draad hoog of laag te maken schakelt hij als je de auto in zn achteruit zet.
(via de versnellingspook of het licht).
De reden dat ik het over die pluggen had, was omdat je daarmee kon achterhalen welke kabel welk signaal bevat. die audio gaat namelijk eerst naar de plug voordat hij naar de interne speaker gaat.
Let ook even op dat het 12 volt DC is en geen AC !
Dominic
als ik jou was zou ik gewoon een nieuwe aansluitkabel maken.
andere connector erin zetten en dan een nieuwe kabel maken
maak dat is mijn oplossing
ja DC :) ik weet het spreekt voor zich.
en je nieuwe kabel kan ik zo maken maar dan moet ik wel nog het scherm zelf aan de gang krijgen, zoals ik net al zij is er interne bedrading los gekomen,(daarom was het scherm defect) aleen is het nogal een zooi daar binne.
met een beetje geluk zit het mee anders wordt het een rookmachiene xD
