waarde lezer
Na het vervangen van een moduul in een samsung lcd tv type LE26R72BX/XEC geen geluid meer. Geeft in de geluidsbalk, die verschijnd bij volume hoger/lager een koptelefoon weer. Kan dit in het bedieningsmenu niet veranderen. Dacht dit in het service menu wel te kunnen wijzigen. Maar hoe kom ik in het service menu?Graag hulp!!!!
m.v.g. Dick
Daar ben ik ook weleens op voor schut gegaan. Kijk eens goed of er ergens een stekkeraansluiting meer zit op het nieuwe moduul. Ik had van 2 identieke toestellen een print nodig en heb dat van een toestel gebruikt met een defekt scherm. Zelfde verhaal, geen geluid!
Het bleek dat het defekte scherm een koptelefoon aansluiting had en het geluid via dat plugje ging. Ik heb de aansluiting over gezet en ergens in de kast weggestopt en toen was er wel geluid. Mogelijk moet je ergens even het geluid doorlussen.
Groetjes Hans.
