Ik heb een 4 tal cilinder kristalletjes maar hier kan ik van de code's geen wijs.
MS79F
KDS8F
KDS0K
3808
Dit zelfde heb ik met grote kristallen ook wel.
Is er iemand die hier wel iets van weet of de frequentie er zo uit kan halen?
Nee, uit die codes kan ik de frequentie niet halen.
Ik heb om (on)bekende x-tallen te meten ooit eens een simpele x-tal tester gebouwd.
http://www.uploadarchief.net/files/download/raz%20x-tal%20tester.gif
En een frequentie counter heb ik nog niet.
Nou heb ik even gekeken op google daar kom ik genoeg van die dingen tegen deze hebben vrijwel allemaal een bnc antenne.
Als ik die er afdraai kan ik daar zo deze print aan hangen?
Ja dat kan paloma .
Ik heb zelf ooit een kristal tester van conrad gemodificeerd om van dit soort kristalen de waarden te achterhalen .
Je kan zowel een freq counter als een scoop aansluiten .
Dat schakelingtje is net als die van hugo .
http://www.circuitsonline.net/forum/view/76396/1/kristal+tester
[Bericht gewijzigd door daandc op (18%)]
Conrad daar vind ik helemaal geen frequentie counters meer.
Ook bij fluke heb ik gekeken en ook die hebben niets op dit gebied.
En tafelmodellen kom ik al helemaal niet meer tegen nieuw.
Maar dan weet ik eventjes voldoende dan ga ik eerst eens een countertje zoeken.
Bedankt
[Bericht gewijzigd door Paloma op (20%)]
Marktplaats bij hobby en vrije tijd en dan meetapparatuur. Komen regelmatig counters voorbij.
Voor nieuw is er ook nog genoeg te krijgen alleen voor heel andere prijzen.
[Bericht gewijzigd door fred101 op (29%)]
Of een bouwpakketje nemen. Kent electronics verkoopt er eentje. (ik weet niet hoe goed ie werkt, maar ik heb alle vertrouwen in Kent)
Die heb ik. Gaat tot 45MHz. Is bestbruikbaar zolang het niet om precisie metingen gaat.
op www.pira.cz staat er ook 1.
met lay,en componenten opstelling en hex file's.
heb geen idee of t wat is,mischien heeft iemand hier dit ding al eens gebouwd.
De DFD4 van AADE is ook een goede, max 3GHz. Deze gebruik ik zelf ook.
http://www.aade.com/dfd4.htm
En nu de dollar weer laag (of de euro hoog) staat ........
Dit soort LF kristallen is ook te testen door 'm aan de Timer1 oscillator van een PIC te hangen, en dan door vergelijken met de hoofd(kristal)oscillator te zien wat de frequentie is...
Op 6 november 2010 16:43:15 schreef Hugo Welther:
Ik heb deze schakeling inmiddels aan een frequentie counter gehangen en dat om te proberen alvast een nieuw kristal gepakt van 4 mhz.
Frequentie counter geeft dan 8 mhz aan dan zou je moeten delen door 2 klopt dit of zit er iets fout in de schakeling?
Van de 4 kristallen zijn er 3 waar ik geen waarde op de frequentiecounter krijg.
De transistor is de in het schema aangegeven bf494 dus geen vervanger.
http://www.pa4tim.nl/wp-content/uploads/2010/11/96MHzmixer.jpg
Dit is een ongefilterde zender/oscillator op 96 MHz, elk paaltje is een harmonische, jou hersens kunnen hier de juiste uitpikken, een ontvanger met preselectie kan dat ook maar jou counter hoort al die harmonische tegelijk en weet niet welke hij moet kiezen.
Bij de oscillator van Hugo moet je gewoon 4MHz kunnen meten ipv 8MHz.
Koppel de counter wat beter met de oscillator.
Op 7 november 2010 09:51:36 schreef Paloma:
Conrad daar vind ik helemaal geen frequentie counters meer...
Home- Gereedschap- Meettechniek- Laboratorium meetapparatuur- Frequentietellers
Of in het 'snel zoeken' vakje op de startpagina invullen "frequentieteller". Op de nederlandse site zie ik er dan elf.
e: ↓ Op die fiets.
Gelukkig werkt het nu goed.. actief kristal dan wel, die ene die het zelfs met 50 ohm belasting nog deed.
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op (36%)]
Ik heb bij conrad in het boek gekeken. Op de website had ik niet gekeken.
Ik had de impedantie op de teller op 50 ohm staan daar krijg ik 8 mhz
Zet ik de impedantie op 1 mega ohm krijg ik wel 4 mhz
Dan zijn de kleine kristallen ook te meten.
[Bericht gewijzigd door Paloma op (54%)]
