Ik heb een transformator gevonden en wil graag weten wat de ingangsspanning is en uitgangsspanning, ik kan dit wel meten maar ik weet niet welke draden ik op 230 moet aansluiten. Wie kan mij helpen?
Ik heb al gegoogled naar de producent maar kan niets vinden en er staat ook niets op de transformator zelf.
Groeten Laurens
http://i265.photobucket.com/albums/ii217/laurensberends/Picture3.jpg
Ik zou denken dat de draden rechts voor 230v zijn. eventueel een middenaftakking voor 115v. En links 2 secundaire spanningen.
heb je hem ergens uitgehaald? en zo ja, waaruit.
als het een laagspanningstrafo is zijn de primaire draden vaak dunner (het koper dus, de mantel hoeft niet perse dun te zijn)
ook zou in dat geval de primaire weerstand hoger zijn als de secundaire.
en er zijn hier mensen die het testen door een gloeilamp in serie met de (vermoedelijke) primaire te plaatsen. Als die fel gaat branden (bij een onbelaste secundaire kant) dan heb je de verkeerde kant te pakken.
De rode en de blauwe zijn voor 230 en de blauwe en de rode voor de 12 Volt.......
Nee hoor, geintje.
Je zult zelf met een ohmmeter moeten gaan meten.
De dunste draden hebben de hoogste weertsand, en zijn voor de voedingsspanning.
Maar zolang je niet meer weet over de trafio weet je ook niet of deze voor 230 Volt of voor een andere spanning gemaakt is.
Ik zou haast denken dat de draden rechts op de prent de voeding is.
het kan een wikkeling met (midden) aftakking zijn op de grijze draad.
Maar de grijze draad kan ook een scherm zijn, en nergens aan vast zitten.
Doe eens wat metingen met een simpel Ohmmetertje, en post je gemeten waarden hier. Misschien dat we je verder kunnen helpen.
