Ik heb zojuist in Apeldoorn een dikke Philips PE1649 voeding gekocht.(150V 7A, 40kg) Verkoper zei dat het ding nog werkte, maar thuisgekomen doet ie het natuurlijk niet.
Bij inschakeling schiet hij meteen in over-voltage-protection. (rode led brand aan de voorkant, uitgangsspanning is -0.6V)
Er zit een potmetertje om in te stellen wanneer de overspanningsbeveiliging eruit klapt, maar deze was reeds helemaal in de rechterhoek gedraaid. Dus waarschijnlijk is er toch echt iets defect.
Weet er iemand toevallig hoe die overspanningsbeveiliging in elkaar steekt? Of heeft er iemand een schema van een philips PE164x voeding? Dat zou me behoorlijk helpen.
Zie je mailbox voor het schema van de PE1647.
Op 2de hands nl adverteerd ook iemand met Philips manuals. O.a. de PE1649
KLIK
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op (70%)]
Daar heb ik waarschijnlijk wel wat aan! Bedankt!
Ik ben ook al achter die tweedehands.nl advertentie aan gegaan, maar daar heb ik nog geen antwoord op.
Die beveiliging is waarschijnlijk een crowbar (zo ken ik dat tenminste van Philips, maar ken deze Philips niet). Is die pot niet wat gammel waardoor de loper geen contact maakt en het ding veel te vroeg 'in' komt?
Volgens mij heeft de schematheek die manual ook.
Een crowbar lijkt me eigenlijk niet. Dan gaan er ook meteen zekeringen kapot, en de stoppenkast acherop de voeding ziet er nog goed uit. (ja, er zitten echt twee porseleinen stoppen achterop :7)
De potmeter is van een behoorlijk luxe type. (ziet eruit als tienslagenpot) Ik zal hem eens doormeten, maar ik acht de kans klein dat ie kapot is.
Er zit een systeem met optocouplers en thyristors wat de gelijkrichtdiodes uit kan schakelen. Dat wordt dan gevoed uit een andere trafo. Het zou me niet verbazen als daar het probleem zit. Ik vrees dat het nog aardig wat werk kan worden...
Op 7 november 2010 12:46:21 schreef (Z)weetvoetje:
Ik ken deze niet. Maar weet dat het niet ongebruikelijk is. Bijvoorbeeld de 1516 doet het zo. De current protect houdt het spul primair wel heel. Tevens zorgt de crowbar ervoor dat (als die inkomt) de spanning naar 0 geregeld wordt. Echter, voor zover ik weet blijft de uitgang min of meer kortgesloten, zo zegt de meter...
OK. Iets degelijker dus dan de 1516.
Succes in elk geval...
dit kan weleens simpel zijn , dat de senselijnen die niet aangesloten zijn het veroorzaken , dat die max beveiliging over dezelfde sensedraden zit . dan moeten er achterop wat jumpers bijgezet worden .
Probleem is dat ik momenteel geen manual heb, dus die jumpers kan ik er niet op zetten. Nouja, met wat reverse-engineeren moet het ook wel lukken, maar dat is een hoop gedoe.
Uit het schema van Hugo kan ik zo niet meteen halen waar de jumpers moeten zitten. Dat is even wachten op de manual, maar of dat lukt weet ik zijn vroegst morgen pas.
[Bericht gewijzigd door (Z)weetvoetje op (10%)]
er staat een voeding van die serie op mp http://link.marktplaats.nl/394675224 kijk eens op de foto van de achterkant....
Ik heb ondertussen een (ingescande) user manual. jumpers zitten goed.
De OVP-LED gaat ook branden bij een te hoge temperatuur. Maar nou weet ik niet precies wat voor temperatuur-schakelaar er nou in zit. Het schema-symbooltje ziet er zo uit:
http://www.uploadarchief.net/files/download/thermische%20schakelaar.jpeg
Het lijkt me iets mechanisch, dat gesneuveld kan zijn tijdens het vervoer. Maar het zit nogal ingebouwd, zelfs doormeten lukt nu nog niet. Maar ik zal daar eens naar kijken als ik binnenkort tijd heb.
Fout gevonden, bufferelco van de voeding van de sturing van de voeding was doorgeslagen.
De beroemde philips-kwaliteitselcos...
Het ding werkt nu weer prima. (wel erg lawaaiig, maar goed, ik moet misschien ook niet anders verwachten bij 1kW vermogen...)
heb er zelf ook 1 gehad , maar vanwege de erorme brom heb ik het ding uiteindelijk van de hand gedaan . dat is erg leuk als je er 7 24ah accu's mee op wil laden ( in serie ) en je er 4 meter vanaf slaapt . heb toen een 20 jaar oudere delta gekocht die dit brommen vrijwel niet had . de philips was verder wel een goede voeding , het brommen kreeg ik wel minder door de trafo in rubber te hangen en de mkp over de secundair wikkeling van waarde te veranderen .
