Ik ben hier nieuw en heb een dringende en misschien wel een rare vraag. Ik heb samen met een paar kameraden een "keet" van een schuurtje gemaakt. Dit schuurtje staat in een leegstaande wijk waarvan de huizen over een jaar gesloopt worden.
Nu hebben we dit schuurtje al redelijk ingericht met bankjes etc etc.. En nu willen we 1 ding.. Elektriciteit of beter gezegd stroom. We willen dit graag omdat we een tv/playstation willen aansluiten. Onze vraag is alleen; is dit mogelijk, en zo ja; hoe?
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen of in ieder geval kunnen doorverwijzen!
Mvg,
Nick
Legaal? Dat gaat niet lukken.
Illegaal? Een heule lange verlengkabel van thuis. :P
Illegaler? Niet doen.
Een paar dikke loodzuurbatterijen kopen (ga voor autobatterijen direct, zolang je ze niet omkeert, geen probleem) en een omvormer (12V gelijk => 230V wissel) :)
Is een typische kampeer-oplossing, dus ik zie niet in waarom het hier niet zou werken ;)
Gaat dat een beetje lang mee dan?
  • Generator op benzine?
  • Zonnepaneel met accu?
ps, stijntje, die verlengkabel vanuit huis is niet illegaal hoor. Die lantaarnpaal wel :-)
En als je het echt electronisch op wil lossen bouw je een voeding die direct vanuit de 12 V accu de playstation voedt ;) en laat je de tv lekker op de omvormer rammelen.
Je kan proberen bij de netbeheerder een z.g. bouwaansluiting aan te vragen. Je moet zelf zorgen voor een kast van geschikt materiaal, mag gewoon hout wezen, daarin een stukje installatie met een hoofdschakelaar. Je moet ook voor deugdelijke aarding zorgen. Je zou van tevoren bij het kadaster (vroeger bij het kabel en leidingeninfocentrum) kunnen informeren naar de kabelliggingen in de buurt ( i.v.m. graafwerkzaamheden die je mogelijk nog moet uitvoeren voor je clubhuis ). Kom je niet voor verassingen te staan.
Als de naaste kabel zo'n 100 mtr ver ligt, kan je je een beetje in de kosten verslikken. Beste is dan, de bouwkast bij de netkabel te plaatsen en zelf je kabeltje leggen.
Generator op benzine van marktplaats trekken lijkt mij de makkelijkste manier. Je zit alleen met de herrie van het ding die je vrij goed af zal moeten schermen, maar dat is wel te doen.
Oke die generator lijkt me wel iets.. Alleen hij moet inderdaad niet zoveel geluid produceren.
Het is niet echt een clubhuis maar gewoon een "keetje" waar we soms zitten. Dus het budget is niet al te hoog. Die verlengkabel vanaf mijn huis naar die plek is ook mogelijk, want dit is denk ik nog geen 300 meter.
Als je maar 300 mtr van je huis zit is een kabeltje de goedkoopste oplossing. Gekloot met een aggregaatje trekt alleen maar aandacht.
Mooi toch, en een kabel van 50-100m kan ook op de camping nog wel eens van pas komen. :P Dus achteraf kun je het altijd nog bruikbaar maken.
Op 7 november 2010 13:29:13 schreef flipflop:
Ik doelde er meer op dat je volgens mij niet zomaar overal mag zitten en elektriciteit mag hebben etc, als dat niet van jou is.
Op 7 november 2010 13:34:19 schreef mvdk:
Dan zou ik eerst maar eens informeren wat dat kost. En wat de kWh prijs is, want die is bij een bouwaansluiting meesal hoger dan voor een vaste aansluiting.
Verder zit je met het probleem dat die keet waarschijnlijk geen adres heeft. Een pand zonder geldig adres mag geen aansluiting krijgen.
Een lange kabel vanaf je huis zal ook problemen opleveren, want die loopt over openbaar terrein en/of ander particulier terrein. En ook dat mag niet zonder vergunning of toestemming. Kortom,ik wens je veel succes.
Je moet eerst eens even nagaan hoeveel stoom ( Watt) je nodig denkt te hebben.
Je geeft aan dat je wilt computeren, maar moet er ook verlichting branden??
Het wordt al een beetje koud, denk je ook aan verwarming, dat kan ook elektrisch.
En een koelkastje voor staks, je wilt in het heetst van het spel naturlijk wel een koud colaatje of biertje.
En misschien maakt drank hongerig, en wil je een vetpan.
Goed over nadenken, en dan van alle kijken hoeveel stroom je nodig denkt te hebben.
Oplossingen zijn aangedragen:
Aansluiting bij je netbeheerdere aanvragen. KlaasZ heeft het niet goed, ook een pand zonder geldig adres kan een aansluiting hebben, ze meoten wel een geldig adres voor de rekening hebben.
Noodstroom aggregaat, voor niet al te veel soms al te koop.
Nadeel is geluid, maar voor weinig maak je een kastje met veel glaswol. ook moet je het aggregaat starten als je er bent, en natuurlijk brandstof bijvullen.
Een kabel geef je zelf aan, kan natuurlijk, maar denk goed over het spanningsverlies. Een standaard kabel (2,5 qmm) zal voor een 300 meter voor een komputertje nog wel gaan, maar als je meer wilt, dan hou je te weinig spanning over in je keet.
Als je opgeeft hoe lang de kabel moet zijn, en hoeveel stroom je nodig denkt te hebben, dan kunnen we wel even berekenen hoe dik de kabel moet worden.
Zonnepanelen, windmolen, waterval, kernsplitsing, aardwarmte, aard-gasdruk, warmte kracht op (aard)gas.... etc
Op 7 november 2010 15:51:54 schreef Toeternietoe:
Voor een bouwaansluiting heb je gelijk. Maar een definitieve aansluiting moet een adres hebben.
Op 7 november 2010 16:00:29 schreef KlaasZ:
[...]Voor een bouwaansluiting heb je gelijk. Maar een definitieve aansluiting moet een adres hebben.
Nee hoor, hier in de gemeente weet ik zo wel meer dan 200 installaties zonder geldig adres, maar wel aangesloten op het openbare elektriciteitsnet.
Zijn dat nieuwe aansluitingen? Sinds de invoering van de EAN-codes kan dat niet meer.
Bij ons werden tenminste geen aanvragen in behandeling genomen die geen echt adres hadden.
Nee, dat zijn bestaande. Maar ook bij nieuwe.
Heel veel rioolpompstations, verkeerslichtinstallaties, en installaties voor openbare verlichting, etc. staan langs de weg. Het is geen huis, heeft ook geen adres, (wel een straatnaam) en toch elektriciteit.
Ook bij nieuwe installaties krijgen we nog gewoon een aanlsuiting.
Het is wel een drama als je een storing hebt in het netbeheerder deel.
Dan krijg je zo'n muts aan de lijn die daar niet mee overweg kan.
Welk adres is het dan. Straat kan ik wel opnoemen, maar het heeft geen huisnummer, en dus ook geen postcode.
Als je het dichtstbij gelegen woonhuis opgeeft, dan vragen ze steenvast is het daar dan, NEEEEEEEEE daar is het vlak bij. Is het dan bij de buren....... NEEEEEEEEE en zo ben je zo een half uur aan de lijn. Uiteindelijk, laat de monteur maar naar het adres van het huis komen, vang ik hem daar op. Monteur is er meestal sneller dan het telefoongesprek.
Ook hun eigen koppelkasten (voor koppeling van 2 trafogebieden) weten ze zelf niet te vinden, terwijl ze van hun zelf zijn.....
huizen die gesloopt gaan worden ?? als er nog in gebruik zijnde huizen staan die op dezelfde voedingskabel aangesloten zitten , kan er in de sloophuizen in de hoofdzekeringkast nog weleens spanning aanwezig zijn >:) die kan door het nutsbedrijf weleens verwijderd worden met de echte sloop ....
Op 7 november 2010 13:41:13 schreef mvdk:
Ik zie nieuwe aggregaten vanaf 80 euro op Martplaats staan.
Weet jij waar je 300m fatsoenlijke buitenkabel kan krijgen voor 80 euro?
Vergeet niet de boel mobiel te maken zodat je het mee kan nemen en opbergen. Je bent het sneller kwijt dan rijk tegenwoordig.
En 300 meter koperen netkabel ligt ook wel in de markt van snoodaarts!
Op 7 november 2010 13:15:09 schreef Agro:
Ja, en als je batterijen leeg zijn...... kan je ze opladen via??????
Batterijen opladen? Meenemen naar huis.
Is 0,3MW genoeg dan kan je by toshiba een modulekopen
Hoe cool is dat.
Zou je dat zomaar mogen doen, een mini-kerncentrale in je achtertuin?
Verwijderingsbijdrage zal wel hoog zijn... (of horen te zijn, iig. 100 jaar bewaken en daarna iemand zo gek krijgen z'n zoutkoepel of granietmijn voor 1000 jaar ter beschikking te stellen...)
Kernenergie is misschien "cool" omdat het gevaarlijk is. Roken is ook cool, zelfde reden. Maar praktisch? Tenzij in de ruimte of in een onderzeeër, nee. (roken is op die plaatsen overigens onpraktisch)
