Ik ga vaak naar de geheime zender en laatst had ik een idee.
Mijn batterij van mijn mobiele telefoon was leeg, en ik bedacht zo even dat ik die wel kon opladen met een spoel.
het idee hierachter was dat er een grote spoel zit in de zender die soms wel 15 kilowatt of meer gebruikt. Door deze spoel gaat een wisselspanning. Nu zou ik de veranderende flux willen opvangen met een andere spoel, en deze met een gelijkrichter gelijkstroom maken. De gelijkstroom wil ik vervolgens door een spanningsregelaar laten lopen tot het aantal volt dat mijn mobiel nodig heeft voor het opladen.
Dit wordt een soort transformator, alleen dan zonder weekijzeren kern.
Mijn vraag dan ook:
Is dit haalbaar?
Zoja, wat voor een spoel moet ik dan hebben? Want met een gewone transformator valt dat te berekenen, maar nu weet ik even niet hoe verder.
Alvast bedankt,
Roholt
SparkyGSX
Als je zo dicht bij zo'n lompe zender zit, zou de veldsterkte wel genoeg moeten zijn, lijkt me. Met alleen een spoel ben je er niet, je zult een tank circuit moeten gebruiken, dat precies op de juiste frequentie is afgestemd.
Maar eh, een radiopiraat met 15kW zendvermogen? Dan zal het AT wel vaak op de koffie komen, of niet?
http://www.degeheimezender.nl/
Zo geheim is de piraten zender dus niet meer is het wel legaal dat zie ik nu ook niet weer zo snel
[Bericht gewijzigd door benleentje op (35%)]
Op 7 november 2010 22:44:43 schreef SparkyGSX:
Als je zo dicht bij zo'n lompe zender zit, zou de veldsterkte wel genoeg moeten zijn, lijkt me. Met alleen een spoel ben je er niet, je zult een tank circuit moeten gebruiken, dat precies op de juiste frequentie is afgestemd.Maar eh, een radiopiraat met 15kW zendvermogen? Dan zal het AT wel vaak op de koffie komen, of niet?
Wat is precies een tankcircuit, en waar is die juiste frequentie goed voor dan? als de 230/380 volt wisselspanning 50 hertz heeft, heeft de 2e spoel toch ook een spanning met een frequentie van 50 hertz?
Binnenkort wordt er gezonden op 30 kilowatt. Dat is echt gekkenwerk.
De AT komt wel eens langs ja;) haha.
weardguy
Als je zelfs die begrippen niet snapt, dan kan je hier beter niet aan beginnen: waarom denk je dat je een radio AF moet STEMMEN? Juist: je brengt 2 kringen op dezelfde frequentie aan het trillen, waardoor je een radiozender kan ontvangen (heel simpel gesteld uiteraard, maar in principe komt radio-ontvangst daar op neer)
Dat idee snap ik wel, maar ik zat te denken aan de voeding van de zender. Of is dat helemaal niet mogelijk? Want die is toch gewoon 50 hertz?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (60%)]
Nu niet meer dus.
Dat heet een stopcontact daar heeft men sinds vandaag een speciale lader voor ontwikkelt die via een ingebouwd spoel die 230V omzet naar lagere spanning die men op de telefoon kan aansluiten.
Aangezien het een pas ontwikkeld product is is het moeilijk om alle winkels ermee te bevoorraden maar heb geduld ook voor jouw is er 1 te bestellen via het internet.
Er is een apart model voor elk telefoon dus goed opletten met bestellen.
Ik ben niet achterlijk, had gewoon zin om moeilijk te doen.
Maar toch bedankt voor je tip.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (80%)]
Verveel je je? Lees http://www.circuitsonline.net/forum/faq even...
