Hallo iedereen,
Ik wil iets doen, maar ik weet niet of dit kan en hoe dit dan zou moeten, hopelijk heeft iemand een oplossing.
Ik heb een motor controller die een DC-motor aanstuurt van 60V. De motor wordt aangesloten op een M+ en M- signaal. Op beide signalen staat een spanning van 60V bij stilstand. Wanneer de motor rechtsom draait, wordt de M+ naar de GND getrokken en wanneer hij linksom draait wordt de M- naar de GND getrokken.
Verder komt er een GND signaal uit de controller, maar ik heb geen beschikking over een continu 60V spanning. Nu wil ik dus een schakeling maken die 60V van de M+ of de M- aftapt, afhankelijk van welke kant de motor op dat moment dus opdraait, zodat ik een continue 60v ter beschikking heb voor een externe schakeling.
Ik hoop dat het een beetje duidelijk verhaal is. Het probleem is dat ik geen modificaties aan de controller mag aanbrengen, anders had ik de 60v direct uit de controller voeding getrokken. Weet iemand hier een oplossing voor? Dat zou fantastisch zijn!
M+ --->|----|
M- --->|----|------ +60V
   2x diode
Voor de GND gebruik je deze gewoon uit je controller
Als de motor rechtsom draait dan komt de spanning via de bovenste diode, draait de motor linksom dan komt de spanning via de onderste diode. Staat de motor stil, dan zal via beide diodes ongeveer de helft van de stroom geleverd worden.
Bedankt! Dat het zo simpel is had ik niet gedacht, zat te moeilijk te denken.
