testhetmaar
Echte mannen eten geen honing, die kauwen op bijen.
Ik heb een probleem met een stuiklas machine op mijn werk, en ik kom er maar niet uit. Misschien dat jullie mij op de goede weg kan helpen. Huidige probleem:
Wij proberen een waternippel van ijzer op een ijzeren plaat te lassen. Dit doen wij doormiddel van stuiklassen. Dat gebeurt met een korte lasstroom van 80KA. Nu hebben wij een kleine 6 maanden terug een thiristor pakket kappot gehad van 1 van de las transformatoren (er zitten er 3 in). Deze is vervangen door een nieuwe. Hierna bleek er ook een diode pakket, welke na de sec. wikkeling zit kapot te zijn. Ook hier de diodes (2 stuks) vervangen.
Schema van de stuiklas machine
Het probleem nu is dat volgens originele instellingen (4 periodes bij 60% fase aansnijding) we ongeveer 82 KA moeten kunnen halen. Alleen lukt dit ons niet. Hierdoor krijgen we een las van een niet goed vastzittende waternippel. Ook wel een plak-las genoemd.
We hebben voor 2 weken terug de gehele sec. kant van de lasmachine uit elkaar gehaald om alles door te kunnen meten. Hieruit kwam dat 1 diode pakket van 2 keer 2 diodes op 1 transformator een ander spanning beeld afgaf dan de andere 2 transformatoren. Na het geheel uit elkaar gehaald te hebben van dit diode pakket, bleek dat er nog 2 overgangen (messing tegen koper) vervuild was. Dit hebben we schoon gemaakt en vlak gemaakt. Hierna was het spanningsbeeld goed en ook de lasstroom kregen we op 82KA bij 4 periode bij 60%. Dit was dus uitstekend. Nu 2 weken later weer veel problemen met plak-lassen en een slecht uitziend spanning beeld.
(rood is de spanning, en blauw de stroom. Blauw is spanning welke uit een speciaal meet apparaat komt welke de stroom meet. Verhouding weet ik nu even niet)
Er is te zien dat de halve sinus 2,3,4 en 6 niet recht lopen. En hier zit naar mijn idee ook het probleem. Doordat de spanning inzakt krijgen we niet genoeg stroom en dus problemen met plak lassen.
De type diodes die we nu gebruiken zijn de ABB 5SDD 71B 0 200
datasheet van de diode
Nu heb ik een paar vragen
- Hoe belangrijk is de klemkracht op de diodes (20 tot 24KN)?
- Wat zijn de effecten hiervan mocht dit niet goed zijn
- Wat zou een oorzaak kunnen zijn van het inzakken van de sec. spanning NA de diodes
- Hoe belangrijk is het vlak zijn van de montage vlakken van de diodes?
- Hoe kan ik de diodes op goede werking testen/door meten? (ben in het bezit van een stroom bron welke 26KA kan leveren bij 15 volt)
Ik hoop dat iemand mij een stukje verder op weg kan helpen.
Het gaat hier over vermogens en stromen waar ik geen ervaring mee heb. Maar ik kan een beetje rekenen.
Op 9 november 2010 19:02:22 schreef testhetmaar:
- Wat zijn de effecten hiervan mocht dit niet goed zijn- Hoe belangrijk is het vlak zijn van de montage vlakken van de diodes?
Klemkracht? Best wel belangrijk. Een contactweerstand van 1 milli ohm is best wel weinig. Bij 11kA heb je daar dan echter helemaal niks aan: er zou 11V over de contactweerstand staan. De contactweerstand moet dus FORS kleiner. Dat kan door er 2.2 TON kracht op te zetten...
Het effect als het niet goed is is dat je een contactweerstand krijgt. En dat het ding z'n 5-7kW vermogen niet goed kwijtkan.
Best wel. Zie zojuist gegeven antwoorden.
Kan die stroom bron ook minder? Weet je zeker dat het een stroombron is?
Anoniem
Het probleem is dan wel begonnen na een elektrisch defect maar bedenk dat die plaklassen ook aan slechte isolatie te wijten kan zijn. Eén laselectrode zal altijd geïsoleerd zijn van de machine. Als die isolatie slecht is heb je daar verlies van lasstroom. Omdat je maar enkele perioden last merk je daar niks van behalve dat je nippel slecht gelast is!
Denk dat je diodes slecht kontakt maken, vooral bij wat oudere machines. Als de diodes eruit geweest zijn heb je er vaker problemen mee. En als dat zo is, kan je beter de diode brug in zijn geheel vervangen.
Even een vraag: is de stroombron toevallig een DC1000
testhetmaar
Op 9 november 2010 23:07:56 schreef rew:
Is een las transformator niet altijd een stroom bron?
Maar de transformator kan minder, door de fase aansnijding meer te maken. Maar ik heb het hier dan wel over een mono fase las transformator om eventueel een testopstelling te maken om de diodes te kunnen testen op goede werking.
Ik had ook nog lopen denk aan het idee van een kop-pakking van een auto. Wanneer je deze los haalt moet je volgens de auto-heren de kop "vlakken". Omdat deze na het los halen niet meer vlak zou zijn. Zou dit het zelfde effect hebben op de klem blokken waartussen de diodes zitten. Dat deze na het los halen ook opnieuw gevlakt moeten worden?
Op 10 november 2010 00:42:47 schreef anoniem015:
Ik heb eventuele sluitingen na gekeken en veel isolatie bussen vervangen. De weerstand van de las elektrode naar aarde ligt rondt de 3 Mohm. Maar dat zou ook nog niet zo gek zijn, want alles hangt ook aan elkaar doormiddel van koel slangen. En de koeling is normaal kraanwater. Halen we de slangen los, schiet de weerstand enorm omhoog.
Op 10 november 2010 08:52:16 schreef Lambiek:
DC1000??
Ik denk niet dat je die foto-camera bedoelt. En anders zou het een las-transformator van licoln zijn. Maar ook die is het niet.
Het gaat om een Bosch lasbesturing (type komt later nog wel) met expert las-transformatoren (type komt ook later).
Mijn gedachte ...
Eerst ..
Waar meet je de spanning ?? ..normale regel is dat de spanning uit de transformator stijgt als je hem minder belast.... dus niet zo maar eens met je stelling
Ik heb de 3 fase eens over je plaatje gezet
De onderzijde van de sinus(gestippeld) word naar boven gekanteld
Wat valt mij dan op.
De toppen(gemiddelde spanning) van de zwarte fase (G en O ) zijn steeds iets hoger dan de andere( zie stippelijn A).
Dit zou normaal gesproken zeggen : in dit circuit zit een iets hogere weerstand.
(ALS je een ander meetopstelling heb dan is het verhaal omgedraaid,in oranje en blauw zit weerstand in ).
Moet je zelf even over na denken .. en meetplaatjes schieten..
Maar volgens mij zit je te meten op een dwars verbindings balk ( niet bij de uitgang).
Waarom zeg ik dit .. de spikes op de eerste helft (D en F ) zijn naar beneden gericht en de 2e helft ( J en N) naar boven.
Wat mij ook opvalt is dat op de oranje sinus GEEN spikes zitten ( E en M).
Ik vermoet dat je dus direct op deze aan sluiting zit te meten ....( hoop ik).
De spikes op de stroom komen van gesmolten deeltje die weg springen .. etc.
Dus de spanning is belangrijk.
Als ik daar naar kijk zie ik op de oranje fase GEEN spikes ...
of je heb hier een mooie thyristor regeling.
of je meet op de oranje fase.
of de ander thyristor regelaars werken niet zo mooi.
Nu daar over gesproeken .. die 60 % vermogen een fase 100 % en de rest geschakeld ??
Ik zie op B F J N het inschakelen .. maar niet in het begin in top C ..zal wel bewust gemaakt zijn ..hoop ik.
Zo even voordenk voer gezorgd
testhetmaar
Op 10 november 2010 13:34:18 schreef x21r:
Alle 3 de transformatoren zijn doormiddel van een rail met alle +'sen en allen -'nen aan elkaar verbonden. Aan de voorkant van deze spannings railen zitten 2 contact vlakken waarop de rest van de machine zit geschroeft. Dit heb ik er allemaal af gehaald en ik sluit de + en de - kort met een massa kabel van 500m2. Deze kabel maar ik vast met 2 inbus-bouten. En hierop meet ik. Ik meet dus de spanning OVER de kabel en de stroom DOOR de kabel. Waarbij de blauwe lijn de stroom is en de rode de echte gemeten spanning.
edit:
De blauw lijn staat niet in enige verhouding tot de spanning op de scoop, omdat ik deze verhouding niet weet wat uit de stroom meter komt. Dus de verhouding van 1KA=1mV weet ik dus niet!!!
Nou snap ik verder jouw verhaal wel. Alleen ben ik er denk ik vergeten bij te vermelden dat alle metingen die ik verricht geen echt las is, maar een kortsluiting met de massa kabel. Dit zou een constante de zelfde weerstand moeten hebben, dus ook het makkelijkste om vergelijkingen te maken.
Wat mij ook opgevallen is, is dat de transformatoren afzonderlijk, wel een mooi spannings beeld geven. Dat lijkt dan op de eerste rode havle aangesnede sines, maar dan 2 keer.
De 60% lasstroom/vermogen heeft betrekking hoeveel er van de sinus wordt gebruikt. Dus 99% (hoger kan de besturing niet) = bijna hele sinus, en 1% dan zie alleen het laatse stukje voordat deze door de nul lijn gaat.
JE hebt het over enorme stromen. Dus ELKE weerstand in de stroomweg moet echt minimaal zijn en het liefst nog minder:P.
Eerst eens de dioden met een moment sleutel op de goede kracht aandraaien. De contact vlakken met de diodes moeten zeker vlak zijn maar hoe vlak weet ik niet.
De diodes kan je ook met 10A testen ze doen het of niet. Een defecte diode is een kortsluiting of er is totaal geen geleiding.
Wat je wel kan doen is de overgansweerstanden van elk diode blok meten. Meet met een grote stroom door de diode zonder ze stuk te maken. Doe dit bij elk blok de waarden zouden ongeveer gelijk moeten zijn. Met je lasapparaat (stroombron) kan je zo elke overgangweerstand controleren.
Een stroombron is een apparaat wat ongeacht wat er tussen zit de stroom constant houd. Dit natuurlijk binnen bepaalde grenzen. Als je lasapparaat dit kan is het ook een stroombron.
Als je je lasapparaat met "faseaansnijding" op minder stroom krijgt, dan weet ik niet of dat "telt".
Een IRFP4468 mosfet mag max iets van 200A continue hebben, maar piek iets van 1000A. Die 1000A mag alleen maar zolang dat het ding zelf (de junction) niet boven de max temp uitkomt.
Zo is dat ook met jou diodes.
Als je die dus de helft van de tijd 20kA geeft (om gemiddeld 10kA te krijgen), en dat moet op 50Hz, dan kan het zijn dat ze in de 10ms dat ze WEL 20kA krijgen al kapot gaan. Maar goed, ik kan me echt even geen inschatting maken van hoeveel thermische capaciteit dat ding heeft, en hoe snel dat dan weer afgevoerd wordt....
Okee dus je heb enigszins verstand
zie ik. ( bedankt voor de extra info).
Die fase aan snijding wat jij zegt is normaal ...MAAR waarom zie ik daar dan een "probleempje".
Ik heb nu de stroom eens duidelijk neer getekend op de grafiek.
Nu als de nieuwe fase word aan gesneden moet de stroom omhoog gaan.
Bij P is het de start dus niet zicht baar( U is het zelfde diode paar en daar is de sprong wel zichtbaar).
Edit: U is niet gelijk aan P: dus ook P is mischien niet correct
Edit: (daar waar mijn zwarte lijn in het midden omhooggaat,komt door dat de volgende diode cq fase het overneemt,op 60%)
Bij T mis ik hem helemaal ?? diode stuk of thyristor regeling ???
Nu bij Q en R perfect zichtbaar .
Bij S .. rotzooi.... ,denk dat deze op het punt staat defect te gaan.
Nu bestaat een hoog vermogen diode uit allemaal parallelle diodes.
Alleen op de chip ... Stel deze diode heeft op zijn sodemieter gekregen ( iemand heeft de machine toevallig op 100% gezet .. diode word te warm ...etc).
Dan krijg je ruis ....welles nietus ... .. later.... Dan gaat de diode echt stuk ..dus nog even volhouden
Nu het belangrijkste .... welke diode ??.. en waar zit ie ....
Dus je moet een sync punt hebben op de scoop.
Maak met 1n4007 diodes de schakeling na ..alleen niet door verbinden aan de las kabel
Weerstand er aan .. aan aan de scoop hangen als spanning( zo als je daar voor al deed met de rode lijn).
Nu als je een van de 1n4008 diodes weg haalt zal je een puls missen .. zoek de fase en de richting.
( binnen 4 keer proberen weet je welke het is ).
Nu zie je gelijk alle 3 de spanningen en als er minder stroom loopt dan krijg je meer spanning
Stel je voor je 400V input heeft slecht kontact .....
Dan weet je gelijk welke diode setje je moet vervangen(maak hier van een vaste schakeing .... en je bent de volgende keer zo klaar.
Dus, T diode stuk,S en U diode stuk aan het gaan.
Ps de missing pulse bij T zou ook uit je thyristor kunnen komen (maar dat zou je kunnen zien met die 1n4009 schakeling).
Probeer ook eens met een minder grote belasting .. dus niet kortsluiting maar 5 meter kabel en 10 meterkabel.
En als ik ga rekenen(60%) 82000A we gaan van 400V naar 7V = factor 57
82000A /57 / 3 fase = 462Ampere per fase ....brrr.
82000A / 12 diodes = 6833 Amp ... das best veel ...
Als ik naar de datasheet kijk ...
IFAVM Max. average on-state current 7110 A
IFRMS Max. RMS on-state current 11200 A
Half sine wave, Tc = 85 °C
Dan zit je aardig tegen de grens aan.. inschakelstroom is op jouw grafiek (P) al het dubbele.
Dus iemand die toevallig even naar 100% gaat ( of perfecte las ) .. kan een klein deel van de diode opblazen.
Of reken ik verkeerd.
Kan je daar spanning in "stroom" veranderen. Dat leest een stuk makkelijker.
Hoeveel kosten die diodes? Toch niet onder de EUR 100,- (zou me niet verbazen als het 1000 is...) Zouden deze jongens echt voor een miljoen aan voorraad hebben liggen? http://www.4starelectronics.com/part_detail/5SDD71B0200.html
(Dat ze "unclassified" zijn verwacht ik eigenlijk ook niet. Rare Amerikanen)
De 5SDD 0120C0200 kan meer stroom en meer vermogen verwerken. en blijft 8MM dik .....lol
zie pagina 16 Welding Diodes
http://www05.abb.com/global/scot/scot256.nsf/veritydisplay/8b68d8941ac…
en voor de liefhebber .. per unit a6Volt a 1000 ampere uitbreidbaar 4Ka tot 20Ka.
(weegt 25 Kg per unit ,zodat een persoon dit gemakkelijk kan verwisselen.. gaat zeker vaak stuk ?? )
http://accelconf.web.cern.ch/Accelconf/e98/PAPERS/TUP16H.PDF
Ben benieuwt hoe groot "testhetmaar" zijn opstelling is
zeker lang lopen naar de koffie automaat.
Ps geen probleem in je cooling ....
En de leuke vraag om de hoeveel seconde maakt men een las?.
testhetmaar
Okee dus je heb enigszins verstand zie ik
Ik zal je het nummer van mijn sjef even door geven......
Eeeh, moet toch nog wat bekennen. De meting waar x21r in getekent en commentaar op heeft gegeven, heeft een instelling op de besturing van 1 periode en 1%. Dus geen 60%. En hierdoor gaat het verhaal van het dipje wat in bijna elke piriode zit (Q,R,S,U) is dus niet het punt dat een andere fase het zou overnemen. Er is geen periode die dan in de buurt komt.
Ja hoor. Maar het is de spanning die komt uit de stroom meter. Maar ik heb de tekst iets aangepast.
......miljoen aan voorraad hebben liggen?
260 euro per stuk
Toch al snel een 2.917.980 euro
Maar wel groter in diameter
Koeling is inorde. Alles geheel nagezien en door geblazen.
Om de ongeveer 10sec een las.
Edit:
Ik heb het even getest. Zonder koeling er ongeveer 15 minuten iedere 5 sec 13KA doorheen gestuurd. Kreeg alles net boven de 100 graden en toen ging de zekering kapot van de voedng (4e al). Het enige wat er aan het beeld verandert is de doorlaat spanning. Deze wordt hoger. Ongeveer 2,0 volt.
Zie hier:
Toch iets kleiner dan die andere test opstelling.... Maar weegt wel meer dan 25kg. Maar is wel door 1 persoon (plus heftruck) makkelijk te verplaatsen.
http://www.uploadarchief.net/files/download/totaal%20overzicht%20test%…
Ik heb net even wat metingen gedaan en in een documentje gezet. Wat ik graag zou willen weten, wat gebeurt er op de laatste pagina. Let ook even op de tijdbasis hier. Deze is 50us/div. Er is eerst een piek, hierna schommelt de spanning even (soort regelkring) en dan loopt de spanning iets op en weer iets omlaag. En hierna komt de echte sper spanning over de diode te staan. Wat stom dat ik dat niet zie, zit ook al in de besturing........
Is dit een eigenschap van de diode? Of heeft dit ergens anders mee te maken?
Edit:
Door al dat getiep mijn vragen nog vergeten.
@x21r: Die diode schakeling zou dan ipv de huidige schakeling komen dus aan de sec. kant van de transformator. Toch, als ik je goed begrijp?
De meting die ik nu heb uitgevoerd vallen volgens mij buiten de specsificaties van de datasheets. Hier zo dus de doorlaat spanning bij 13KA ongeveer 1,1 volt moeten zijn. En niet de 1,57-0,157=1,42volt die ik nu meet. Het lijkt me sterk dat ik nog ergerns 0.30 volt verlies heb. De onderkant lijkt mij de meeste weerstand te hebben (dat geeft een verlies van 0,157 volt).
Ik vondt deze link ook nog. Gaat nog wel niet over de stromen waar ik mee werk, maar is ongeveer vergelijkbaar. Daarin wil de ts ook hoge stroom diode parallel zetten.
http://www.electro-tech-online.com/general-electronics-chat/24967-high…
Inderdaad parallel .... dus dezelfde schakeling op bouwen en de anodes alle te samen met een weerstand naar nul . en hier de spanning over meten (ipv de spanning over de Lasdraad aansluiting meten).
Als je nu een van die diodes weg laat( de diodes hoeven dus niet dubbel uitgevoerd te worden in een kring).....krijg je een spanning te zien waar bij een(1) fase niet gelijkgericht word zo dat je die kan gebruiken als sync .. en tegelijkertijd de stroom meet door de Lasdraad.
Als op die plek waar de spanning de fase mist.. de stroom niet correct is heb je als voorbeeld die diode op die plaats.. ....hebbie hem
Nogmaals de stroom bij Q en R ziet er normaal uit...geen ruis ...
Bij S T U veel ruis .. diode bijna stuk... zou ik zeggen??.
Misschien hier al een diode stuk.(Vraag een diode per blok of twee diodes meten ??).
Vraag: meet methodes .. ik vroeg het al eerder.
7 cm naar links of recht op de crossbar .... geeft al een meetbare spanning verschil.
(Vandaar de pieken omhoog en omlaag ,zoals ik reeds eerde vermelde)
Dus probeer je .....meetpennen.... goed neer te zetten( ja ja ik weet het dikke inbus bouten
Nog meer meet grafieken aub ...... ook al is de uitleg fout.
Onder blok ??? .
Nu koeling .. door laten lopen naar 100 graden .. niet slim .. zal de sjef bellen dat je een sillicone stokbroodje aan het bakken was in de sjef zijn tijd
Eigenlijk zou je met een thermische camera moeten kijken naar de zijkantend van het diode paar.( op een beeld beide diodes vangen)
Hier aan kan je zien welke kant je nog vasten moet draaien ( als de temp iets hoger is)(zou ik denken).
Nog een gedacht ..de spanningsval over de diodes..is inderdaad een indruk van de stroom( misschien deze gebruiken om de diodes aan te draaien..kijk uit als er een diode stuk is helpt het niet meer .
Ben toch bang dat in de koeling de oorzaak in ligt.
Onderdelen waren wel vervangen ..maar de oorzaak niet weg gehaald .Daarom komt na twee weken het probleem terug( zou ik denken).
Nu zijn we bezig met het begrijpen wat er gebeurt .....als we het eens omdraaien ..
...En denken als ontwerper...
Als de las moet beginnen.. dan heb ik een hoge weerstand in de las
Na 3 periodes is de las wel gesmolten en heb ik een zeer laag ohmige las .. dus moet ik terug schakelen in vermogen .....
Waarom zie ik dat dan niet .. en ik de vijfde (M) periode een volle ... en daar voor niet ??.
En waarom zou de ontwerper geen regel circuit in bouwen .. voldoende stroom(goede las)... is stapje terug schakelen ??( anders laat je er te veel stroom er door heen lopen.. en kan je de onderdelen beschadigen.
Dus zit er geen meet circuit die en terug koppeling kan geven ??.
Bij S is er nog te veel ruis ( slecht kontact ..metaal wat wegspringt ) dus de volgende fase 100% geven ???.
De oorzaak van ruis bij S zijn de inmiddels beschadigde diodes..(denk ik).
En ik denk dat meer of minder ....ruis....een betere maat is voor een perfecte las dan absolute stroom waardes meten ( groot las object of klein las object ..geeft totaal andere waardes).
Dus ga meten met een sync punt (extra diodes) .. en kijk of de ruis in dezelfde fase blijf..en wie staat dan op 100% en geen 60% ??)
Een plaatje .. en zo veel woorden
Graag uitleg ??
Anoniem
Denk er ook aan dat er lassturingen zijn waar het aantal lasperioden met halve perioden ingesteld wordt. Belangrijk is dan dat als een lascyclus eindigd met een neg alternatie de volgende lascyclus begint met een pos alternatie. En omgekeerd als een lascyclus eindigd met een pos alternatie de volgende lascyclus begint met een neg alternantie. Dit om te voorkomen dat de kern van de lastransfo gaat verzadigen hetgeen nefast is voor de vermogenoverdracht!
Mvg en suc6
