Beste,
Ik probeer mij een beetje te verdiepen in opwarming van kabels onder invloed van stroom doorgang.
Ik heb op het forum de onderstaande link al gevonden en ik meen dat deze gemaakt door een forum lid.
http://home.kpn.nl/f-alf/images/max-stroom-blank.gif
Is er iemand die wat meer toelichting kan geven op het geen in de bovenstaande link????
Met name tussen stappen in de berekening.
En de stralingindex en de stralingsconstane(wat is het???)
Bij voorbaat dank,
Christian
Is toch logisch dat is de straling van stefan. Een object kan zijn warmte op 3 manieren kwijt raken. Dat is via straling en dat is zeker niet te verwaarlozen en door convectie. Convectie is dan warmte afgifte aan lucht. De 3de manier is dat dat warmte wordt overgedragen aan een andere materie bv de isolatie om de kabel.
Dus als je de opwarming wilt weten is het eerst wat echt van belang is de isolatie om de kabel en andere dingen in zijn omgeving.
Een kabel is niet hetzelfde als een blanke ongeioleerde ader waarin ze het in je link hebben.
Zie ook geen berekeningen in je link.
Ik doel hiermee op de afleiding van de gegeven formule. Want ik neem aan dat de gegeven formule niet zomaar 1 standaard formule is.
Grt
Christian
Als je de opwarming wilt weten van een kabel mis je zeker nog een formules.
Warmte afgifte van de ader aan je isolatie materiaal.
Warmte stromings door je isolatie materiaal
Oppervlakte van de de kabel of per cm.
Overdracht (convectie) van je isolatie of ongeioleerde ader naar lucht.
Temperatuur verschil tussen kabel en de lucht.
Max temperatuur die de kabel mag hebben.
Max stroom van de kabel of de werkelijke stroom door de kabel.
Materiaal van de kabel koper,aluminium of anders.
Vergeet ook niet de warmte geleiding van het koper zelf als die op een rail zit aangesloten kan die zo ook veel warmte afvoeren.
Freddy
Hompage: https://meettechniek.info
Misschien was het handig om de link naar topic te geven. Helaas is dat topic op slot, anders had ik de links nog kunnen omzetten. En er staat nog een berekening met PVC isolatie. Hierbij werdt eerst verwacht dat een PVC isolatie een verslechterde warmteoverdracht zou geven, maar de berekeningen laten anders zien.
Welke stralingsconstante het is staat ook in de berekeningen: Stefan-Boltzmann. Elk object warmer dan 0 Kelvin straalt warmtestraling en ontvangt deze ook als de omgeving warmer is dan 0 Kelvin. De effectieve uitgezonden (of ontvangen) straling is afhankelijk van het temperatuurverschil tussen het object en de omgeving, en dat met de vierde macht. Dus dat schiet lekker op en zeker niet te verwaarlozen.
