Stan1
Read the fuc.... manual and read the fuc.... datasheet! {Proton IDE: V2.0.1.2 / Proton Compiler: V3.5.4.5}
Ik heb een KTY10 en wil de temperatuur inlezen met een 18F458 (10BIT).
Hoe je met een pic microcontroller analoge waardes kan inlezen is mij bekend. Alleen de formule om de gemeten waarde om te zetten naar graden Celsius, is mij nog even onduidelijk.
Alvast vriendelijk dank.
buckfast_beekeeper
Een KTY10 is niet lineair. Dat zal je moeten opvangen. Je kan bijvoorbeeld een tabel maken met gekende waardes en daarmee vergelijken.
Velleman heeft een schakeling met een KTY11 (= andere behuizing) die een frequentie maakt van de gemeten waarde. Dit is wel te reproduceren. Het grote voordeel van een temperatuur afhankelijke frequentie is dat de KTY10 met frequentie schakeling wat verder van de µC kan staan (volgens handleiding tot 50m).
Wil je gemakkelijk met een ADC waarde werken, is een gekalibreerde opnemer à la LM35 wat handiger. Met een LM131 maak je ook daarmee zeer gemakkelijk een frequentie.
Stan1
Hai,
Als ik de datasheet bekijk, staat er: Linear output
Ook de curve (blz 6) rechts boven R25 = 1000 ohm is praktische liniare.
EricP
mét CE
Kijk ff of je de datasheet van infineon te pakken krijgt, daar staat die formule met uitleg in.
Als je niet om nauwkeurigheid over groot bereik maalt (omdat je het ding bijvoorbeeld gebruikt voor een kamerthermostaat): pak de grafiek op pag. 6 van de infineon datasheet, en maak er een eerste graads functie voor. Voor 0-50oC kom je dan bij een R25 van 2000Ω op de natte vinger op iets uit van T=0.0625R-100 ofzo... (R in Ohm, T in oC als ik de datasheet mag geloven)
Overigens... Waarom geen TC77 of een tmp100 / tmp101 ofzo?
Stan1
Ik heb die datasheet, maar ik kom er even niet uit hoe ik het omzet naar een 10-bit ADC, ik moet temperaturen meten tussen de 10 en de 50 graden.
Ik gebruik deze omdat ik deze nog heb liggen. Op de interface die ik aan het bouwen ben moeten zowel LM35 als KTY 's op aangesloten kunnen worden. Via het instellingen menu kan dan gekozen worden welke sensor aangesloten zit.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (47%)]
EricP
mét CE
Nou ja, hoe je die R uit je ADC haalt, is natuurlijk afhankelijk van de spulletjes die je om je sensor heen hangt. Meen dat ze uit gaan van 1mA door het ding. Reken eens (gewoon met de wet van Ohm) of je dan met de spanningen een beetje leuk uit komt voor je ADC. Die stroom kun je denk ik wel wat variëren (het zal niet op een paar % hangen). Die 1mA kun je maken door het ding als deel van een spanningsdeler in je voeding op te nemen. Bij een beperkt temperatuurbereik zal de weerstand van de sensor niet schokkend veranderen, en de stroom erdoor dus ook niet. Als het wat nauwkeuriger moet, kun je een stroomspiegeltje (even op scrooglen) maken.
buckfast_beekeeper
Op 11 november 2010 13:46:55 schreef Stan1:
Hai,Als ik de datasheet bekijk, staat er: Linear output
Als je de curve op blz 6 goed bekijkt is er tussen -50 en 0°C een stijging van een kleine 300 Ohm. Tussen 0 en 50°C zit er een verschil van ongeveer 400 Ohm. Tussen 50 en 100°C is er een stijging van 500 Ohm. Als dit de lineariteit is die je beoogt, moet je de fout uiteraard negeren. Binnen een kleine range is het inderdaad te verwaarlozen. Gaat de temperatuur wat meer variëren ga je grotere fouten krijgen.
Veel hangt ook af van de nauwkeurigheid die je beoogt.
Stan1
Het is voor het meten van de temperatuur in een aquarium, dus ongeveer tussen de 10 en de 50 graden (ruim genomen) dus dan zou deze sensor lineair voldoende.
Maare ben er nog niet uit hoe ik de gemete waarde omreken met een 10Bit ADC, de gemete waarde kan dus varieren van 0 tot 1024.
gradtje
Ja... en toen ?
Nou... stroombron -> instrumentatieversterker -> evt opamp met offsetinstelling, dit allemaal met symmetrisch gevoede opamps, een referentiespanning, een vette ijkprocedure en best veel ruis aan het einde.
Pak gewoon voor minder dan 2 euro een digitale sensor zoals EricP al aangaf, een ds18b20 is mijn favoriet...
Stan1
Hai, een ~one wire~ sensor zoals een DS1820 ect, is geen optie. De sensor moet correct blijfen werken naast real time interupts en helaas is dat dus niet mogenlijk.
Je zal toch minimaal een constant stroompje door de sensor moeten sturen en daarachter een opamp om het signaal aan te passen voor je ADC.
Hier staat een schemaatje voor een KTY84 sensor, daar kun je misschien inspiratie van opdoen.
http://www.nxp.com/acrobat_download/various/SC17_GENERAL_TEMP_4.pdf
Stan1
HM, dan laat ik de optie voor gebruik van de KTY maar weg en is alleen het gebruik van de LM35 mogenlijk.
