Hoi hoi het is weer zover. Na alle perikelen met mijn HR-S9500E heb ik het nu met mijn andere recorder aan de stok.
Het is een JVC HR-J700 HIFI recorder welke ik gebruik om mijn oude opnames door te kijken en te spoelen alvoorens ik ze in de S9500 stop om over te zetten.
Nu gaat het mis met het doorspoelen van LP opnames. Ik heb diverse dingen opgenomen in LP stand jaren geleden. Zeker na een aantal jaar is het raadzaam om een band eerst even heen en terug te spoelen alvorens af te spelen. Tijdens het spoelen zonder beeld stopt de recorder op de overgang tussen twee LP opnames. De recorder stopt en schiet in de afspeel modus. Eerst moet ik dan stop drukken voor ik weer op de doorspoel functie kan drukken.
Let op ! Dit gebeurt alleen bij het VOORUIT spoelen van opnames. Als ik de band terug spoel heb ik geen probleem en blijft hij aan een stuk doorgaan.
Iemand een oplossing ? Het is wel erg lastig om bij elke band die ik doorspoel tussendoor 6 of 7 keer op stop en FFWD te drukken. Bij gewone SP opnames zijn er geen problemen.
Dominic
die jvc weet de bandlengte en schrijft er ook op bij een opnamestart , komt er een nieuw punt voorbij ( de band staat tegen de kop tijdens spoelen ) dan gaat de video kijken wat er op staat . je gebruikt toch niet de indexfunctie knoppen op de ab ? die gaan van opname naar opname , de gewone spoelknoppen niet.
Nee ik gebruik niet de index knoppen. De recorder waar de banden mee opgenomen zijn had ook geen index functie.
Dominic
Dat is een feature, geen gebrek.....
Ik gok toch ook indexfunctie, maar dan dus op de J700.
