Ik heb een schakeling gebouwd met een 4013, werkt prima. Alleen moet hij eigenlijk bij het inschakelen in een gedefinieerde stand opkomen (Q1=1), meestal gaat dat vanzelf maar soms helaas niet, iemand een tip?
free_electron
Silicon Member
r-c netwerkje op de preset poot en zorg dat er ene diode antiparallel over uw weerstand staat.
[Bericht gewijzigd door free_electron op (50%)]
Hoi noone, hier is ie:
Mijn componenten kennis is wat roestig geworden, in ieder geval werkt het prima.
De bedoeling van het schema:
Indien de stroom door een servo te groot wordt gaat uitgang 1 van de opamp naar 12V. Qniet gaat naar 0V en de Mosfet onderbreekt de stroom door de servo. Met een reset (5V) wordt hij weer open gestuurd.
Verder nog opemrkingen over het schema? 100nF ok als ontkoppeling? Led's direct aansturen vanuit de 4013 ok? Kan er anders wel een torretje tussen zetten.
@free_electron: wat is de preset poort?
EricP
mét CE
Op 12 november 2010 19:18:32 schreef dovi:
Poot 4, 6, 8 of 10. Set je het ding op een status onafhankelijk van clock / data. RC netwerkje zorgt voor een puls (of iets wat er op lijkt) bij power-up.
heb al geprobeerd met een 1uF C poot 6 naar 12 V te tillen met een 100K uitgangsweerstand aan punt 1 van de opamp, dat hielp niet.....
Set van de 4013 bij inschakelen gaat als volgt:
De condensator van 1µF wordt geknoopt tussen de VDD (pen 14) en de set-ingang van de 4013 (pen 6). De weerstand van 100k wordt geknoopt tussen de set-ingang van de 4013 (pen 6) en de VSS (pen 7). In sperrichting wordt parallel aan de 100k weerstand een diode gesoldeerd (bijv een 1n4148).
De reset-ingang wordt aan VSS (pen 7) geknoopd.
Ongebruikte ingangen worden aan de VSS gesoldeerd. (of aan de VDD)
free_electron
Silicon Member
noone
483726095 / Een foto zegt meer dan 1000 woorden.
Misschien moet je de set- en resetingangen niet direct besturen vanuit de electronica maar indirect met (N)AND- of (N)OR- poortjes ertussen.
Besturingsoorwaarden van de set- en resetingangen worden dan als volgt:
SET-voorwaarde = Servo-stroom_te_hoog || Set_signaal_uit_RC-netwerk.
RESET-voorwaarde = Huidige-reset-voorwaarde && !Set_signaal_uit_RC-netwerk.
De set-voorwaarde kan je maken met een OF-poort
De reset-voorwaarde kan je maken met een AND-poort en invertor.
Met een beetje puzzelen (booleaanse algebra en beschikbare signalen) kan je deze signalen misschien bouwen met één NAND IC.
free_electron
Silicon Member
pros
Je kan het ook zo doen: plaats een weerstand (220R ... 1k) in serie met de SET- of de RESET-ingang die je bij het inschakelen van de voedingsspanning naar een hoog danwel een laag niveau wil dwingen.
Tijdens normaal bedrijf is de invloed daarvan te verwaarlozen. Nu kan je, bij het inschakelen van de voedingsspanning, een tor en wat klein grut gebruiken voor je doel.
Ik haal er even dit bij:
Kijk naar R7, T2, R10, R23, C4, D2, D3 en negeer de rest.
In deze schakeling moet T2 er voor zorgen dat T1 geen basisstroom krijgt bij het inschakelen. Eens C4 opgeladen is, gaat T2 sperren en heeft hij verder geen invloed meer op de rest van de schakeling. D2 zorgt er voor, dat C4 terug ontladen wordt bij het uitschakelen van de spanning. D3 beschermt de B/E-overgang van T2 tegen negatieve spanningen.
Wil je een pin hoog maken, dan draai je het zaakje ondersteboven, en gebruik je een PNP-transistor.
bedankt voor alle reactie.
Hierbij het schema nog een keer:
http://www.uploadarchief.net/files/download/4013.jpg
pros
Parallel aan R13 kan je een kleine condensator van bv 1nF - 10nF solderen. Tussen pen 2 van IC1R en de VSS (0V) kan je een condensator van 100nF tot 1µF solderen. Dan zal het geheel wat rustiger werken. Niet ieder klein stoorpulsje wordt dan gezien door de 4013.
R4 kan weggelaten worden, want die is overbrugd met een draadje.
R7 kan weggelaten worden, want een 4013 kan stroom leveren en nemen.
pros
Da's heel wat beter!
Hier kan je tussen IC1A en de SET-ingang c/d FF een weerstand plaatsen. Je kan dan een BC557 inzetten om de FF-ingang kortstondig hoog te maken als de voeding ingeschakeld wordt.
Het kan eenvoudiger:
Bij het inschakelen v/d voedingsspanning is C1 ontladen, en zal hij --via D1-- de SET-ingang hoog maken. Zodra C1 opgeladen is, doet hij niet meer mee.
Bij het uitschakelen v/d voeding zorgt D2 R2 er voor, dat C1 ontladen wordt.
Voor die eenvoud betaal je een prijs: C1 moet veel groter zijn dan C4 in het vorige schema, om de SET-ingang gedurende dezelfde periode hoog te houden.
@ohm pi: R4 is leuk.
Maar R7 moet echt weg. Het feit dat de gate van een MOSFET hoogohmig is, betekent nog niet dat je hem met een weerstand van 100k moet aansturen...
[Schema aangepast]
D1 moet andersom. En inderdaad, R7 moet weg. In mijn vorige post ging ik er van uit dat R7 aan de +12V geknoopd was, maar hij zit aan de gate.
Pros,
In jouw schema zou ik R2 toch 10kΩ maken ipv 1kΩ
Bij 1kΩ is de setspanning van de 4013 heel dicht bij de laagst toegestane waarde (ca 8V)
pros
pros
Het is uiteindelijk slecht afgelopen met Carthago ... heb dus het schema alweer aangepast, want je hebt overschot van gelijk.
Hopelijk wprdt het geen gewoonte om zulke domme fouten te maken...
