Motor is van een oude industriële ventilator. Deze is nu omgebouwd waarbij de bladen zijn vervangen door een oude vliegtuigpropeller, van 3 meter doorsnede. Dat werkt, echter draait hij de verkeerde kant op en natuurlijk flink wat toeren minder, gokje: ipv +/- 60/s naar 1/s. Precies mooi aan toeren, wordt na 15 minuten wel warm, ik denk zo'n 40 graden, durfde niet langer te draaien.
De vragen:
1. Hoe keer ik de draai richting om?
2. Is er een kans op oververhitting (doorbranden)?
Aanvullende info:
Alle draden los gehaald en die metingen waren overal 0 ohm behalve:
Rood - Wit: 94 ohm
Geel - Geel: 182 ohm
Blauw - Rood: 153 ohm
Blauw - Wit: 60 ohm
Gemeten met de alles weer gemonteerd, dus zoals op de foto inc de nummers (ik had eigenlijk V1 U2 etc moeten gebruiken, I know):
4 - 5: 93 ohm
4 - 6: 181 ohm
5 - 6: 274 ohm
4 - 3: 153 ohm
5 - 3: 60 ohm
6 - 3: 333 ohm
(variaties zoals 1 - 2 zijn gelijk aan andere combinaties)
Al geprobeerd om de condensator andersom aan te sluiten, dus van 5 naar 4, maar dan start de motor twijfelend en heen en weer wiegend op en de ene keer gaat hij links om draaien en de andere keer rechtsom. Je kunt hem dus zelf de goede kant aanduwen. De motor kan eigenlijk niet zonder geweld verder uit elkaar (roest, vastkoeken). En hij is mij dierbaar omdat ik dus lang gezocht heb naar en bijpassende mooi verweerde motor voor die propeller, doorbranden zou heel erg zonde zijn, ik vind er nooit meer precies zo een.
Ik denk niet dat hij door de lage toeren (minder koeling, voor zover hij dat heeft) zal doorbranden, maar de draairichting moet toch echt andersom.
http://www.uploadarchief.net/files/download/celeritech%20ventilator.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/celeritech%20motor%20ventilator.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/celeritech%20schema%20ventilator.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/celeritech%20typeplaatje%20ventilator.jpg
Hoi Celeritech,
Zo te zien is dit een 3 fasemotor.
Jammer dat het typeplaatje zo goed als onleesbaar is.
Probeer het eens zo:
Doorverbinding 1-4 en 2-5 laten zitten.
3 en 6 ook doorverbinden.
Dus zoals bij een driehoek geschakelde draaistroommotor.
De nul aansluiten op 1-4.
De condensator aansluiten op 2-5 en 3-6.
De fase aansluiten op 2-5 voor draairichting 1.
De fase aansluiten op 3-6 voor draairichting andersom.
Ik geef je geen garantie, maar je moet érgens beginnen nietwaar?
Suc6 ermee en we zien wel hoe het afloopt he?
Groet'n: Geert
als je een klein beetje mechanisch werk niet zo erg vind:
draai de draairichting om met tandwielen, dan kun je meteen een vertraging inbouwen waardoor je motor niet zo zwaar hoeft te werken, z'n normale toerental kan behouden, en dus ook niet warm wordt
ik kan op de foto niet zien waar de condensator en de voeding is aangesloten??
mvg Luc
Hey, dat gele label geeft wel netjes aan hoe je hem kan/mag schakelen!
En nog op twee snelheden ook!
Ik betwijfel of het een echte drie-fase motor is. Ik ben het met blitzkriek eens dat het waarschijnlijk niet zo verstandig is om hem zo langzaam te laten draaien. Deze motoren zijn bedoeld om zeg 80-100% van het toerental te draaien wat ze bij nullast zouden draaien.
Zoals Luc kan ik nergens zien hoe een condensator aangesloten zit. Volgens mij zit die condensator met 1 draad aan 1 van de fases vast. Sluit de condensator met DIE poot op de andere fase aan, en hij gaat andersom.
Sorry Celectric,
Het is geen draaistroommotor, zo ik in mijn vorige post dacht.
Ik had het gele plaatje niet goed bestudeerd.
Daarop staat precies aangegeven hoe je het spulletje aan moet sluiten. Het moet inderdaad mogelijk zijn om, met een speciale schakelaar, op twee toeren te kunnen draaien.
Ik zou zo zeggen: probeer het eens op die manier.
Mvg: Geert
Bedankt voor de reacties. De aansluitingen zijn inderdaad niet helemaal duidelijk op de foto (maar 600 pixels bij upload archief toegestaan). Ik had het even moeten aangeven.
was: 4 geel+rood, 5 wit+zwart, 6 geel+zwart, 3 blauw.
Na verzekerd te zijn dat niks kon doorbranden, wat uitgeprobeerd.
nu: 4 rood+zwart, 5 wit+geel, de rest hetzelfde.
Hij draait inmiddels de goede kant op! Echter hij wordt wel erg warm, na ongeveer een half uurtje draaien was het bovenop te heet om vast te houden. En wat vreemd is, is dat hij nu niet de kracht heeft om met propeller op te starten (zetje nodig) terwijl zonder prop hij dat wel doet. In de andere richting starte hij wel met prop met gemak op.
Dus nu is mijn vraag of zoveel warmte kwaad kan of hoort dat zo? (ik ben vergeten hem een half uur zonder prop te laten draaien en het monteren ed is zo'n gedoe dat ik dat voorlopig nog even laat en misschien later nog eens uitprobeer)
Mijn idee was of je nu kleine bladen hebt of grote, hij zal ongeveer net zoveel lucht verplaatsen en dus net zo veel vermogen leveren. Dus net zo veel warmte al heb je intern minder koeling door lagere snelheden. Maar er kan bijna inwendig geen lucht verplaatst worden, dus dat zou geen verschil moeten opleveren.
Is er toch om een of andere wetmatigheid een risico op oververhitting? Een oplossing zou helemaal welkom zijn natuurlijk.
Bijgaand een foto van het resultaat:
http://www.uploadarchief.net/files/download/celeritech%20ventilator%20compleet.jpg
p.s. tandwielen is zoals je ziet niet echt een optie, de langzame aansluiting uitgeprobeerd en dat gaf juist minder kracht dan langzamere toeren (zonder proppeller eraan) de prop draait nu precies mooi snel rond, langzamer is niet wenselijk. verder geen idee dus of het een 3 fase motor is, het is iig geen steinmetz schakeling.
Mijn gok van de juiste manier van draairichting veranderen.
Alles weer aansluiten zo het was alleen de twee gele draden wisselen.
En als ik die gele sticker zie denk ik dat het ronde ding de schakelaar is.
Dan zou, met de nummering op de foto, hij snel draaien als er spanning
word gezet op 1 & 2 en langzaam als 1 & 3 worden aangesloten.
Ik zou hem op langzaam proberen. Word hij misschien niet zo warm.
En hij zal denk ik niet langzamer draaien.
Ik heb precies dezelfde ventilator hier (zie mijn topic 'oude condensator') ik zal eens even kijken hoe de draden hier zitten.
edit:
vanaf boven gezien:
blauw     blauw (net)  bruin (net)
geel(c)   wit(c)       geel+rood
c=condensator en net=stekker
en de propellor omdraaien??
Dat gaat dus niet werken.
maaskt niets uit volgens nader inzien..
De propeller omdraaien blijft (inderdaad) hetzelfde.
Wat een toeval, dezelfde ventilator! Mag ik vragen waar je hem gekocht hebt? ik zoek er eigenlijk nog 1 of meer. Ik heb de mijne bij Neef Louis in A'dam gekocht. De draden zitten exact hetzelfde, kleur en polen, zitten dezelfde polen ook doorgelust bij jou? Ik kan jou niet helpen met je condesator (ook niet meer nodig toch?), maar als je vragen hebt (om iets na te gaan) hoor ik het wel.
Inmiddels start hij nu wel op (en ook in de goede richting zoals bekend) terwijl ik niks veranderd heb!? Gisteren wel 10x geprobeerd: niet zelf starten, vandaag 10X wel. Nouja, misschien dat een half uurtje draaien van invloed is geweest.
Blijft over het warmte probleem. Ik zal eens uitproberen of hij op halve snelheid-aansluiting net zo snel draait en minder warm wordt, evenzo zonder propeller. Dat zal pas volgende week worden ivm tijd en hulp bij demontage.
Mocht iemand iets zinnigs kunnen zeggen of een hij inderdaad te heet kan worden ivm langzamer draaien dan is dat erg welkom. Ikzelf (als halve leek) kan niks bedenken, maar wil het graag weten en begrijpen.
Ik heb geen idee waar ze gekocht zijn, maar ze zijn in ieder geval al een hele tijd bij het bedrijf waar ik werk. We hebben er 4.
Toen ik de kapotte (2) moest weghalen moest ik dikke handschoenen gebruiken ivm met de hitte. Maar dit komt natuurlijk voor een groot deel doordat ze boven een hete radiateur hangen en de temperatuur van de ruimte 30 graden is. Dit om even aan de geven dat die dingen wel tegen wat warmte kunnen :P
Ik heb even snel door het toppic gelezen.
omdat de bladen van de ventilator zijn vervangen. kan dit een probleem vormen met de koeling van de motor. normaal is een motor zelfkoelend. en is deze zo ontworpen dat die in de luchtstroom van de bladen zit. als je de bladen gaat vervangen door anderen. mis je deze koeling en kan dit doorbranding veroorzaken. het beste is om een externe koelventilator bij te plaatsen.
correct me if i'm wrong
Daarbij word dat ding belast door de prop terwijl de motor ook daar niet voor ontworpen is.
Hij draait te langzaam en word dus gewoon overbelast.
De fabrikant bestaat nog steeds, dus misschien staan die ook wel open voor vragen...
Simpel te vinden ook nog: www.nivola.nl
kun je misschien een foto plaatsen (closeup) van de motor met propeller van de zijkant?
mvg,
noone.
weet je wel wat een vliegtuigpropellor aan last is voor een motor die niet op zijn eigen werkspanning draait . normaal met genoeg toeren stijgt er een toestel van een 1000kg of meer mee op . de propellor icm toerental bepaalt de fysieke motorbelasting en die kan de kleine elektromotor niet aan blijkbaar . je kunt er zoals eerder gezegd door anderen , beter een mechanische vertraging opmaken , dan is hij veel sterker .
Dat warmte probleem is vrij simpel, te weinig toeren. Bij een electromotor heb je 2 krachten, de EMK en de tegen EMK. Kort uitgelegd, de EMK ontstaat door de aangeboden spanning die een bepaalde stroom trekt en daardoor een magnetisch veld afgeeft. De tegen EMK is een inductieveld wat de motor zelf opwekt bij een bepaald toerental en wat tegengesteld is aan het veld wat ontstaat door de stroom. Dit bepaald het koppel van de motor en dat ligt weer tussen bepaalde grenzen. Een motor die op nullast draait neemt weinig stroom, ga je de as belasten dan neemt de stroom toe en ook het koppel. Zolang het toerental niet te ver zakt zal dit koppel blijven bestaan, maar ga je over de grens, dan zakt plotseling de tegen EMK en is er alleen nog de EMK. Gevolg hiervan is een slecht werkende motor en veel warmte waardoor op den duur de motor zal verbranden. Zaak in dit geval is om het koppel van de propeller te bepalen en het max. toerental van de motor waarbij deze nog voldoende koppel heeft. Aan de hand van deze gegevens is de vertraging uit te rekenen.
Groetjes Hans.
Kleinere prop erop mi, dan maar geen 3 meter
@ joost123456: Thanks, dat stelt me iets gerust, helaas is het geen garantie natuurlijk.
@ Fr33k, is/kan geen tot nauwlijks interne luchtstroom zijn,
@ anderen: ding is show en de grote van de prop is juist de kick. Is hij niet functioneel, dan in ieder geval voor de sier.
@ maarten: Ik geef het een kleine kans, maar niet geschoten is altijd mis.
@ Hans: Kijk daar heb ik wat aan, niet het antwoord waar je op hoopt, maar wel zeer bruikbaar. Hij kan dus doorbranden, TE langzaam kan natuurkundig dus echt extra hitte opleveren. Kortom, niet te lang laten draaien. Ik weet niet of ik het koppel van de prop kan bepalen en/of de max toerental van de motor met voldoende koppel. Ik ga er eens over nadenken/nazoeken.
@ noone
http://www.uploadarchief.net/files/download/celeritech%20zijkant%20ventilator.jpg
ik neem aan dat (in de foto hierboven) het gedeelte boven de propeller niet draait?
dan heb je dus daar onder (in het hart van de propeller) ruimte voor een gearbox.
mvg,
noone.
Klopt, bovenste gedeelte is vast. Ruimte is een groot woord, dus makkelijk zal het niet zijn, maar wel een goed idee!
Dat wordt flink googlen op reducers, gearboxes etc. Zelfbouw is misschien ook een optie.
Eerst ook maar eens testen hoe warm hij wordt, zonder een prop eraan.
Maar nogmaals: goed idee!
planetair moet je dan eens om zoeken.
dat is een compacte buisvormige overbrenging die moet je makkelijk kwijt kunnen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Planeetwielmechanisme
[Bericht gewijzigd door Sparks op (19%)]
