Hey Iedereen
Ik heb me zojuist aangemeld omdat ik met een vraag zit betreffende een flockunit dat ik gemaakt heb.
Ik heb een negatieve ion generator gekocht van Kemo, functioneert op 12V en heeft een peak output van 7kV. Het flocken van kleine stukken lukt heel goed maar het is de bedoeling dat ik grote stukken wil flocken zoals een dashboard, deurpanelen,...
Daarvoor zou ik een output moeten hebben van 45kV (studies wezen al uit dat 70kV de sweet spot is hiervoor).
Hoe zou ik dit kunnen realiseren met een flyback transformator? Ik ben nog een leek in deze materie en zou het fantastisch vinden als ik wat raad kan krijgen...
Deze link heb ik ook gevonden; men haalt hier 20kV uit een 9V batterij
http://www.amazing1.com/hv-dc-power-supplies.htm
of is het beter om een Cockroft-Walton multipler te maken?
(ook hier ken ik enkel de theorie, alle hulp is welkom)
schop
Iemand die me kan adviseren met het maken van een cockroft-walton mutiplier? Hoe bepaalt men het aantal stages om aan 45000V te geraken?
mr.stijntje
Een banaan schillen met een vork is slimmer dan een cactus pellen met een afwaskwast. ©Graafvaag
Volgens mij is dat een techniek waarbij je statisch geladen deeltjes in een lijmlaag terecht laat komen op een te 'flocken' oppervlak. De deeltjes komen dan rechtop in de laag te staan waardoor je een mooi egaal ruw oppervlak krijgt. Het heeft iets van poedercoaten, maar dan niet met verf.
Edit: als de TS dat inderdaad bedoelt, dan is dit een plaatje van hoe het eruit kan gaan zien.
Wat de flyback betreft, als je zelf een primaire van 10 wikkelingen met een middenaftakking maakt, kun je de driver van Vladimiro Mazzilli gebruiken. Ik weet niet wat voor spanningen je precies kunt verwachten maar het ligt zeker in de tientallen kV's.
[Bericht gewijzigd door mr.stijntje op (26%)]
Bedankt voor je reactie mr.stijntje. En inderdaad, dat is flocken
de term flyback driver had ik nog niet ingegeven in google maar bij het zien van een aantal afbeeldingen herkende ik iets wat ik hier thuis liggen heb.
Zou ik dit kunnen gebruiken?
http://img202.imageshack.us/img202/8739/fdriver.jpg
TL-66-B3620
I/P: 240V - 50Hz
O/P: 18Vx2 - 2A
Dus een output van 36V en oppassen geblazen gezien de amperage?
(ps: volkomen leek in elektriciteit)
ok, bleek om een gewone transfo te gaan - niet dus
dit is mijn beste kans vermoed ik, iemand die me kan vertellen hoeveel trappen ik moet hebben?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (68%)]
rechtstreeks aan het stopcontact is normaal gevaarlijk, voor een leek dodelijk.
zet er een trafo tussen van 230V in 230V uit.
scheelt een beetje
ik zou eens beginnen met dat schema perfect overnemen en daarna eens meer trappen toevoegen als je wilt.
Wat heb je overigens nodig ?
Een negatieve of een positieve hoogspanning ?
Negatief is met flybacks tricky.
@Sine: positieve hoogspanning (denk ik)
redenering: de negatieve ion generator heeft +/- pool én een pool waar de ionen uitkomen. Deze wordt gebruikt om de vezels positief te laden gezien ik de lijm negatief laadt met de - pool van de stroomvoorziening.
Anoniem
Dergelijke vemrmenigvuldigershebben als nadeel dat de inwendige impedantie redelijk hoog is.
Dat schema is goed voor een luchtionisator, om wat ozon te produceren.
Als je grote voorwerpen wilt flocken, moet je niet alleen een hoge spanning hebben, maar tevens wat stroom kunnen leveren, want door corona en andere ontladingen zakt je spanning anders in.
Op 50 Hz hebben de condensatoren immers een grote impedantie.
Je zou alvast redelijk grote waarden moeten kunnen gebruiken, om een enigzins bruikbaar apparaat te krijgen.
Bijvoorbeeld 1µF.
Belangrijk is dat de condensatoren en diodes minstens bestand moeten zijn tegen 2X de aangelegde piekspaning, dus hier 230V x 1.4 x 2= 630V.
Ik denk dat je makkelijker iets bouwt met een fly-back.
Dus een hoogspanningstransfo uit een tv of monitor,of een autobobine, met de nodige sturing.
Een neontransfo met een gelijkrichter erachter kan ook.
Laat je noit verleiden door transfo's uit een magnetronoven.
De spanning is een stuk te laag en die krengen zijn levensgevaarlijk.
Anoniem
Op 18 november 2010 23:36:55 schreef Sine:
1uF op 30 - 70kV ..Dat valt niet echt meer onder aanraakveilig.
Klopt niet echt. Al die condensatoren komen voor de uitgangspanning eigenlijk in serie te staan. De capaciteit aan de uitgang is dus te delen door het aantal trappen. Vandaar dat op 50 Hz met te kleine condensatoren werken algauw een zo grote uitgangsimpedantie geeft dat het niet meer bruikbaar wordt.
Trouwens een vermenigvuldiger maken van enkele kV lijkt me uitgaand van de netspanning goed haalbaar, 30-70 kV niet. Bereken maar eens hoeveel trappen je nodig zou hebben. Je zou ook met veel grotere condensatoren moeten werken om nog wat stroom over te houden.
Fly-back lijkt me de best haalbare oplossing.
Gevaarlijk?, dergelijke speciale technieken houden altijd risico in, en zijn net als cirkelzagen en slijpschijven geen kinderspeelgoed.
Euh, waarom zeg je dat negatieve hoogspaznning met een fly-back tricky is? Je bedoelt waarschijnlijk dat de ingebouwde diode bedoeld is voor positief uit.
Er zijn nog zat monitortjes of oude tv's te vinden met tht met uitwendige diode. Vanmorgen zag ik nog beelbuismonitors te koop op de rommelmarkt voor 1-2 Eu.
[Bericht gewijzigd door Anoniem op (17%)]
@grotedikken: Zie je het mss zitten om zoiets te maken voor mij tegen betaling? Ik heb de kennis niet en kan niets vinden voor dummies op internet
Op 21 november 2010 15:35:33 schreef grotedikken:
[...]Klopt niet echt. Al die condensatoren komen voor de uitgangspanning eigenlijk in serie te staan.
Aah, in een multiplier, ik dacht dat je over de uitgang van een voeding bedoelde, 1u op 30kV heeft aardig wat pit namelijk.
Maar dit moet je inderdaad niet op 50Hz willen doen, wordt veel te lomp allemaal.
Precies
Uhu, nu struikel je er over, maar die ga je net niet vinden als jij hem nodig hebt.
Uitwendige diode is zeldzaam. Philips had al in de jaren '70 een meegegoten diode in de zwart/wit-monitoren en een diodesplittrafo in het kleurenspul. Ga ervan uit dat er geen enkele computermonitor is met een losse diode, en dat je bij televisies eigenlijk automatisch bij Grundig of Metz uitkomt, die zijn pas eind jaren '80 gelijdelijk op diodesplittrafo's overgegaan.
ik begin redelijk wanhopig te worden, ik kan precies nergens terecht met mijn situatie.
Een herstelfirma van TV's en dergelijke vertelde me zojuist dat ze dit perfect zouden kunnen maken maar hebben geen goesting...
Kan ik niet gewoon 3 keer deze onderdelen plaatsen op één printplaat om zo 60kV te behalen?
Small 1 x 4½" efficient battery powered high voltage source of DC power is capable of producing 10-20 KV from a small, standard 9 volt battery.
It is built on a PCB or a small piece of perforated circuit board and can easily be housed or enclosed as the application requires.
Applications range from powering image converter tubes for night vision devices to ignition circuits for flame throwing or producing units, capacitor charging for energy storage, shocking, insect eradication, Kirlian photography, hover craft, ion propulsion electric field generators, ozone production, etc.
Nee, die kun je niet straffeloos achter elkaar plakken daarnaast is de stroom waarschijnlijk ook te laag en komt het geheel op gaatjesbord geprakt nog al heel erg knullig over ... zeker met die spanningen.
( dat gaat trouwens voor alle "bouwsels" op die site )
Beschrijf eerst eens wat je precies nodig hebt.
Welke spanning ? hoeveel stroom ? Positief of negatief ?
Dan kunnen we eens verder kijken.
positieve spanning: minstens 45000volt
stroom: 230/12V adaptor
en dit is de pos ion generator
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (54%)]
Met stroom is het aantal mA ( uA ) dat je nodig hebt aan de hoogspanningskant.
Hoe werkt het proces ? wordt je "verf" spuit onder spanning gezet of het werkstuk ?
En waar heb je die foto van dat printje vandaan ?
Dat is een Kemo kitje.
Is de apparatuur voor powder-coating niet bruikbaar? Daar werken ze toch ook met geladen verfdeeltjes?
Edit : is ook een topic over geweest : Poeder Coat schakeling
[Bericht gewijzigd door bjokal op (17%)]
Dit is de techniek: http://www.youtube.com/watch?v=8A1_Q9LFjlg&feature=related
powder coating zou mss lukken, maar dan kan ik net zo goed een professioneel flockapparaat kopen waarvan ik zeker ben dat het werkt.
Maar dat is de bedoeling niet gezien ik geen handel probeer op te starten
positieve ion generator is vooral bedoelt om de lucht te filteren, de positieve ionen pool trekt vuiltjes uit de lucht aan, ook rook van een sigaret bijvoorbeeld
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (22%)]
Ik heb een tijdje terug een HV generator gemaakt, alleen hoefde ik geen grote stroom. Ik heb een flyback gebruikt. Ik weet niet hpeveel volt ik kreeg, ik kan maar tot 40KV meten en het leek alsof ik daar over heen ging maar dat kan ik me haast niet voorstellen.
Dit is niet iets wat je even in elkaar zet. Het sproeit echt overal op door. Zelf met de flyback poten afgeknipt sloegen ze nog maar elkaar over. Het primaire circuit wordt bloedheet dus moet goed gekoeld worden. De HV condensators die je secundair nodig hebt vindt je niet op iedere hoek van de straat.
Daarnaast als er iets mis fout gaat dan gaat het ook echt fout.
Zoek ook eens op tesla coils.
Leuke techniek trouwens, waar je mee bezig bent.
Hey jongens, het is gelukt. Ik had iemand gevonden die een flyback kon voorzien van sturing en bij deze kan ik nu grote stukken flocken.
Eerst geprobeerd met 20kV wat aardig lukte, maar 30kV was nog beter.
Enorm tevreden van het resultaat, kostplaatje 15 euro (slopen van een monitor niet meegerekend uiteraard)
@Fred101: dit betekent niet dat ik jouw project vergeet, ik zal dit zeker ook proberen
