Het idee is ontstaan na een gesprek over diy windmolens. Deze maken nogal redelijk onstabiele spanning (rpm * aantal polen). Dus gelijk richten en dan gebruiken.
Helaas gebruiken we hier veel 230v ac met een 50hz sinusgolf. Blokgolf of pwm zorgt ervoor dat nogal wat apparaten sneller stuk gaan dan nodig.
Aangezien ik zeer weinig kennis heb ivm electronica maakt het dus al moeilijk om verder te gaan dan het gelijk richten.
Kan iemand mij de stappen vertalen die er na komen tot het verkrijgen van 230v ac op 50hz sinusgolf en eventueel de benodigde componenten.
Bij voorbaat dank
http://www.lmgtfy.com/?q=gelijkspanning+naar+230+v+zelfbouw
Hier is al wat te vinden maar als je het te moelijk vindt kun je ook kant en klare omvormers kopen .
Maar dan moet je wel voor een zuivere sinus omvormer gaan die zijn wat duurder maar des te langer gaat je apparatuur mee .
Heb je wat meer info ?
Wat is de spanning uit je windmolen ?
deze spanning moet je omvormen naar je 230 volt .
Ingewikkelde materie, niet voor zelfbouw, ook niet voor gevorderden.
Kopen is nog altijd het beste.
Op 12 november 2010 21:30:01 schreef MGP:
Valt op zich wel mee ik heb zelf ooit een omvormer van elektor gebouwd 200w .
Was geen zuivere sinus maar voor mijn doeleinden werkt ie .
Maar een echte 50 hz dan kom je toch op een kristal gestuurde omvormer uit .
Op 12 november 2010 21:37:47 schreef daandc:
Dat was het makkelijke stuk. Nu graag naar een sinus met een rendement van 85% of beter...
De TS sprak over een zuivere sinus, geen blokkendoos.
Onbegonnen werk als je er professioneel niet mee bezig bent.
Gelukkig kan ik ook lezen en heb de t.s er al op gewezen dat ie beter een kant en klare kan kopen !!!
http://www.google.nl/search?sourceid=navclient&aq=7&oq=zuivere…
Ph3n1x Een kant en klare is sowieso goedkoper dan zelf aan de slag gaan .
Kopen. Een UPS (uninterruptable Power Supply) die je voedt met een gelijkspanning kan je gebruiken om een een sinusvoeding van 230V te maken. Je zou wel een circuit moeten hebben om met je windmolen een stel accu's op te laden (en niet te overladen) waaraan je UPS hangt op 230V te maken.
- - big bang - -
En over dit overlaad circuit dit wordt voor de t.s er een moeilijke opgave gezien die zelf aangeeft dat ie niet veel van elektronika afweet .
Maar is dit niet op te lossen met een bijv 7812 en gnd pin aan uitgang met een weerstand op waarde berekend zodra de accu vol is dat de 7812 de spanning knijpt .
Ik heb ooit zo een lader gemaakt voor nicad accu,s
ph3n1x weet jij wat het ampere is wat de windmolen kan leveren ?
nee, ben nog eigenlijk in de "plannings" stage.
Het voorbeeld wat ik min of meer wil nabouwen houd het op 9 spoelen opgesteld in 3 Spoelen * 3 fasen.
Elke spoel heeft hij op een mal gemaakt van 110mm op 110mm met 100 windingen (hij noemt het turns, dat kan dus ook zijn voor 25 rondjes) van 1.7mm spoeldraad.
Daarbij gebruikte hij 12 magneten per rotor en 2 rotoren.
Helaas vind ik niet terug welke magneten hij gebruikt maar ik zou eigenlijk willen gaan naar 24 - 30 magneten/ rotor en 2 rotoren.
De magneten ga ik dan bestellen bij supermagnete.be
Remanentie: 1.29-1.32 Tesla
Coërcitieve veldsterkte: 860-955 kA/m
energieproduct: 40-42 MGOe
"Helaas" is daar de windmolen gebruikt voor het laden van batterijen.
Hier is de link naar de pdf
Over de bouw van de molen ben ik al uit, het zelfde voor de wieken, alleen het electrische gebeuren zou k nog willen zien.
gelijkstroom is bijna onbruikbaar in huishoud situaties.
Een paar jaar geleden hebben we hier alle verlichting naar 230v ac omgebouwd/vervangen.
Daarmee de vraag hier van hoe ik nu van gelijkstroom naar wisselstroom kan gaan. Bij het zoeken ben ik dan gebotst op pwm en de nadelen hier van, en het gebruik van een pure sine invertor.
Zoals gezegd, een sinusomvormer bouwen is niet bepaald kattepis, zelfs niet voor een gevorderde zelfbouwer. Vermogenselektronica is een vak apart en eigenlijk voorbehouden aan professionals.
In de bedrijfswagens waar ik in rijd zit een sinusomvormer van 450 watt. Die kostten ongeveer 400-500 euro. Maar het is enigszins afhankelijk van wat voor kwaliteit je wenst. Mijn werkgever ging voor betrouwbaarheid, aangezien we erg afhankelijk zijn van die dingen. Ze doen ook al heel wat jaren hun werk zonder een centje pijn.
dan moet ik na het gelijkrichten nog eens gaan omvormen naar 12V.
Dan zou ik toch een hele hoop Ampere moeten kunnen verwerken.
dat zal dan ook weer hele hoge eisen stellen aan de electronica.
Daarom zijn dat ook speciale ingewikkelde schakelingen.
Vanuit een groot spanningsbereik moet er omgezet worden.
Wil je stand alone werken of terugleveren aan het net?
Ik begrijp dat het dus voor huishoudelijk gebruik gaat dienen .
Als je een omvormer wil kopen ga dan voor een goede victron of iets die geest .
Kost wat maar kan ook wat hebben en is degelijk .
