Ik heb hier een 256x128 px LCD liggen met een SED1330 controller. Deze ligt hier al een tijd en ik zou hem terug willen gebruiken. Maar de LCD doet raar, er zijn een 5-tal verticale lijnen die het niet meer doen. En een goeie 20-tal lijnen waarvan het contrast maar op 50% werkt, dus als de LCD op normale contrast staat zijn ze bijna niet zichtbaar, maar als je het contrast hoger zet dan kleuren de lijnen toch zwart.
Het scherm is er wel even van geweest om er een backlight in te bouwen.
Wat zou de oorzaak hiervan kunnen zijn?
Prutsertje
bloep....
Waarschijnlijk heb je de rubbers die aan weerzijden van het lcd zitten niet goed terug gemonteerd waardoor het contact tussen print en lcd slecht is (in de rubber bevinden zich contactvlakken) Dus door het lcd weer uit elkaar te halen en de rubbers nauwkeurig te monteren kun je het herstellen. Dit is echt trial 'n error werk, dus klem het metaal niet meteen weer dicht maar druk het scherm goed aan met de hand als je test. Als alles weer op z'n plek zit klem je het dicht en zou het weer moeten werken. succes !
