Voor school moet ik een ph regeling maken.
het piw van de ph meting wordt vergeleken met de wenswaarde ( pid controller) en zou dan een geregelde waarde moeten geven en die wordt splitrange uitgestuurd naar de 2 doseerpompjes dewelke zuur en base geven aan het proces en zo dus het ganse proces neutraal op ph waarde 7 houdt.
(het instellen van de ph waarde is eigenlijk gewoon een oefening die nooit echt praktisch gebruikt zal worden)
nu , ik heb vanalles geprobeerd en ik krijg die pid block niet werkende. Zouden jullie mijn programma eens willen bekijken en mij zeggen wat ik moet doen om het te laten werken?
Ik heb echt al veel uitgeprobeerd met de variabele tabel etc.. maar nix hielp , ik weet ook totaal niet waar de fout zit.
Vriendelijk bedankt.
Misschien jouw versie niet maar in ieder (groter) zwembad zit een soortgelijke regeling.
Zoutzuur als zuur en Chloor als base.
Groeten, Bram
http://rapidshare.com/files/430590797/MULTi11.11.zip
nieuwe link !
ik snap niet waarom de vorige weigerde
Je links zijn nogal vermoeiend waar je ze upload, gooi even in het upload archief, werkt wel zo prettig
De volgende keer de echte link posten: http://www.uploadarchief.net/files/download/multi11.11.zip
Edit:
Vertel ook eens even wat we met al die files moeten!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (25%)]
Het is een S7 programa, dat gearchieved is in step 7.
Dit houdt dus in dat je het moet retrieven met STEP7 van siemens.
Heb je de manual van die bouwstenen al doorgelezen? En op de bijgeleverde CD staat een kompleet voorbeeld (voorbeeld 10).
Overigens is het goed gebruik om het programma ook in de PLC te plaatsen en niet ergens onderaan het project te laten bungelen.
Op 13 november 2010 14:39:10 schreef Washman: (het instellen van de ph waarde is eigenlijk gewoon een oefening die nooit echt praktisch gebruikt zal worden)
Eehh, is het een oefening voor S7, voor PID regelingen of is het klasje over de Ph waarde? Voor dat laatste is de oefening zinloos, voor de overige twee opties is je opmerking ietwat misplaatst.
ik heb de manual al doorlezen ja , die cd heb ik niet.
En ik heb het programma meermaals moeten testen daarom dat het 'eronderaan bungelt.
ik bedoelde met die zin eigenlijk dat mijn programma gemaakt wordt om de ph waarde op 7 te houden.. en dat de rest eigenlijk bijkomstig was bij wijze van oefening..
het is dus all around een kastje voor ph te regelen inderdaad
Ik ben er nu ook achter dat hij niet op manueel staat , want als ik een manuele waarde doorgeef , komt deze er ook niet uit..
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (15%)]
Het is opgelost!
Ik had men P-actie veellll te sterk gezet waardoor
er veel te snel geregeld werd .. en daarom leek dat deze niets deed
nu werkt het perfect! super goe!
toch bedankt voor jullie aandacht dank u!
