Ik ben op dit moment bezig met het maken van een elektronische waterpas. De hoek wordt gemeten d.m.v. een adxl202 chip. Vervolgens gaat de uitgang hiervan naar een LM3914. In het schema dat wij hebben gevonden wordt dan aan de andere kan van de LM3914 9 ledjes geplaatst waarbij dus het punt van geen afwijking zich bevind op het 5e ledje. Wat wij nu graag willen is dat de uitslag zichtbaar wordt op een LCD scherm. Wie kan ons hierbij helpen? Ik kan namelijk nergens vinden hoe zo'n lcd-display moet worden aangestuurd of iets dergelijks.
Alvast bedankt!
edit ...
[Bericht gewijzigd door Tania_M op ]
LCD aansturen zonder uController zal niet lukken. Misschien is Velleman kitje K8045 voldoende voor je toepassing.
Dat kitje kan inderdaad een goede oplossing zijn, maar ik denk dat je veel geld betaalt voor de prullen die eraan zijn...
Een 'gewone' microcontroller met A/D convertor kan ook al dienst doen, dit in combinatie met een LED Bar-graph????
Als je er natuurlijk nog extra info bij wil kan je inderdaad een 8kar*1 display gebruiken...
of je neemt gewoon een multimeter printje met LCD uitlezing, zit al optie op om weerstand, stroom of volt te meten. Hoef je nix moeilijks aan te doen, alles zit erop. Gaat natuurlijk niet als je al een LCD hebt. trouwens die dingen zijn ook niet goedkoop.
Anders een LCD paneeltje kopen (evt panleemeter) en dan moet je zelf beetje meer hobbyen, maar een uC is dan niet nodig, proggen dus ook niet
http://cedric1.agreatserver.com/
Bij deze een link, hier is het schema te zien (volgens mij staan de ledjes verkeerd om, maar daar gaat het niet om)
Maar ik zou dus graag vanuit die LM3914 naar een display gaan en dan zou daar weer het aantal graden moeten komen te staan dat de waterpas "uit het lood ligt." Of is die LM3914 niet eens nodig en kun je zo vanuit die ADXL chip naar het schermpje gaan?
Maar iedereen praat over multiplexer e.d. ik weet niet goed wat die dingen zijn, en vraag me ook af hoe je zo'n schermpje programmeert dus dat er ook daadwerkelijk het aantal graden op komt te staan.
Met die LM3914 kan je al niet veel meer doen...
Hij zet de analoge inganswaarde om, om deze te laten uitlezen op LEDs. d.w.z dat je al met stappen werkt.
De uitgang voor je LED heeft een aan- of uitstatus.
Als die status een maat is voor het aantal graden dat je waterpas uit z'n lood staat, lijkt het me overbodig daarna
nog een LCD te zetten, daar je weer beperkt zit met 9 stappen.
Misschien kun je die LM eruit smijten en je referentie die van het vorige IC komt aansluiten op een AD microcontrolleringang...
Dat met die LM dacht ik ook al, aangezien ik een nauwkeurigheid bereik van 0,6 graad per led en 3 leds naar elke kant heb kan hij dus maar 6 waardes geven... das wat weinig, dus ikd enk ook dat die eruit moet, maar wat is zo'n AD microcontrolleringang?
of via weerstandjes in een paneelmeter/multimeter
Als je perse een LCD scherm wil gebruiken zou ik toch maar naar een micrcontroller grijpen.
Maar waarom (en dat van een uC-freak!) niet gewoon een LED bar-graph? Schema staat volgens mij op deze site, anders heeft ace-systems of desnoods conrad wel een kitje.
