hello,
Ik heb hier een philips plasma tv staan.
MODEL : 42PF9631
CHASSIS : BJ3.0E
Met een defecte voeding:310432842681 - PDP PSU2K6 - 3104 313 61263
foto op deze side :http://flattvparts.co.uk/ES7151
Ik heb de service manueel en kan deze door mailen als je wil.
Bij deze voeding zijn 2 FET's
TP15NK50ZFP(7005 & 7006) en 2 smd transistors : BCV27( 7022 & 7023) stuk.
Ook 2 weerstanden (3018 & 3017)en 2 condensators 330pf/2Kv (2013 & 2012)zijn stuk
Ik heb deze onderdelen vervangen en krijg nu 6 blinks + 3fast blinks als error code .
Heeft iemand ervaring met deze voeding te herstellen ?
zoja wat moet er nog vervangen worden ??
Thanks
geert
Toe maar je waagt je aan zo,n etter
Toch is deze fout te herstellen hoor.
In ieder geval zou ik de SMD transistoren vervangen voor hun normale versie waarvoor plaats op de print.
Dan kom je uit op een BC 517 en ik meen een BC 327, beide 2 keer MAAR CONTROLEER HET SCHEMA
Controleer voorts ALLE diodes, meen 15 V zeners en nog wat normale diodes.
Vervang de 33 R weerstanden welke zonder meer defect zijn.
Controleer ook de andere weerstanden in de gehele schakeling.
Slechts zelden maakte ik mee dat ook de ic in deze lus van de voeding (LLC voeding) defect was.
Oorzaak was toch meestal wel doorgeslagen issolatie van de power fets.
Heb je een oude FM 24 voeding liggen , plaats dan deze fets welke veel beter zijn.
Error 63 in deze toestellen is hoe dan ook ALTIJD iets met de voeding.
Die van jou is zonder meer te herstellen, het kwam voor dat error 63 NIET uit te meten was!
ok,
Ik heb geen oude FM 24 voeding liggen,ik heb gewoon dezelfde fets gebruikt.
Heb vandaag de BC517 en de BC327 besteld.
Ook weerstanden 3015(10ohom) & 3014(33ohom) zijn stuk !
De smd weerstanden moet ik nog uit meten
Bij het testen van de diodes vond ik er 4 slechte(tot nu toe) :6027,6018,6028,6019
Dit zijn smd diodes:BAS316 (High speed diodes),zal ik morgen bestellen.
15V zeners vind ik in dit gedeelte van de voeding niet terug ...
Waar staan deze ?
Of bedoel je de 2 BZG03-C270, dit zijn zeners van 270V 3W SMA...
Kan me wat betreft de zeners vergissen, ik herstel de voedingen niet dagelijks meer gelukkig
Doorgaans doen deze dienst als protectie.
Toestel speelt ook goed zonder deze diodes.
Controleer ook pos 7092 LET OP met lege elco,s!!!
Is ook een BC 516 of 517 welke zeker in de serie daarvoor vaak de geest gaven.
Voor de rest kan er weinig mis gaan, gewoon component voor component uitmeten, controleer wel dat kleine trafo,tje!
Waarom ik liever die oude fets gebruik? simpel omdat ze veel beter waren .
Nieuwkoop moet je nog maar afwachten wat je krijgt.
Minimaal ST types plaatsen en NOOIT fets van NEDIS!!
