Hallo, net door Enexis de hoofdzekering laten vervangen. Was aan het stofzuigen en knal, vlam, zekering eruit. Waarschijnlijk de stofzuiger (Miele S4780)
Hij ligt nu in onderdelen uit elkaar. Niets bijzonders aan te zien.
Motor losgekoppeld. In elke combinatie meet ik aan de 3 motorconnectoren 0 ohm. Zou de motor met zoveel geweld gesneuveld kunnen zijn? Hoe kan dat?
Is dit de goede manier om een stofzuigermotor door te meten?
grt
weardguy
0 ohm lijkt me zeer zeker niet de bedoeling: ik denk dat je kan stellen dat de motor met aardig wat geweld gesneuveld is, OF dat je niet goed meet: is de motor volledig losgekoppeld van al het andere?
(daarnaast: was een simpele test door 'm nog eens in het stopcontact te steken niet makkelijker?)
Op 14 november 2010 15:26:43 schreef weardguy:
....(daarnaast: was een simpele test door 'm nog eens in het stopcontact te steken niet makkelijker?)
Dan wel met een 60W of 100W lamp in serie. Als er daadwerkelijk sluiting in die motor zit scheelt dat weer een zekering.
0 ohm lijkt me zeer zeker niet de bedoeling: ik denk dat je kan stellen dat de motor met aardig wat geweld gesneuveld is, OF dat je niet goed meet: is de motor volledig losgekoppeld van al het andere?(daarnaast: was een simpele test door 'm nog eens in het stopcontact te steken niet makkelijker?)
Hallo Waerdguy,
De motor is volledig losgekoppeld, ik meet aan de connectoren. Als de motor het begeven heeft vind ik het wel vreemd dat ik de vlam zag, misschien is de print ook kaduuk? Inwendig zie en ruik ik nergens sporen van brandschade.
Bovendien vraag ik me af hoe dat zo ineens kan gebeuren?
Echt een harde klap en een vlam. 100% kortsluiting.
Zal het maar niet nog eens proberen, Enexis zal het niet leuk vinden als ik hun weer moet bellen voor hetzelfde.......
Op 14 november 2010 15:29:20 schreef Hugo Welther:
En dan? Mijn stofzuiger is 1600W. Dus als ie uitstaat hoort de lamp uit te zijn, als ie aanstaat hoort de lamp gewoon te gaan branden. En of de stofzuiger dan herrie gaat maken of niet valt niet te voorspellen, dus als ie geen herrie maakt, kan je niet zeggen dat ie kapot is.
Edit: Raymonidas, Hoe meet je die 0 ohm? Meet je nauwkeurig genoeg? Meet eerst met de twee pennen op elkaar, dan naast elkaar op dezelfde connector, dan pas aan de overkant. Als het goed is kan je dan tot op 0.2 ohm nauwkeurig meten....
[Bericht gewijzigd door rew op (19%)]
heb van de week al 3 mensen gesproken die onlangs de hoofdzekering eruit jasten met een simpele lamp die sprong of 10 amp last die vrijwel alleen aanstond . waren in alle gevallen zekeringen van 30+ jaar oud en gewoon onderhevig aan uitzetten en krimpen geweest dus dit komt soms voor.
check eens of er van je stofzuiger een lamel is losgelaten van de schoepen die de zuigkracht geven . dan slaat een stofzuiger ineens vast . of een collector lamel die is losgekomen ( waar de koolborstels tegen aan draaien )
ook klappen die motoren weleens met een stofzak die te vol zit en de stofzuiger oververhit raakt en dan vlamt er een wikkeling door op den duur .
Op 14 november 2010 18:10:41 schreef rew:
En dan? Mijn stofzuiger is 1600W. Dus als ie uitstaat hoort de lamp uit te zijn, als ie aanstaat hoort de lamp gewoon te gaan branden. En of de stofzuiger dan herrie gaat maken of niet valt niet te voorspellen, dus als ie geen herrie maakt, kan je niet zeggen dat ie kapot is.Edit: Raymonidas, Hoe meet je die 0 ohm? Meet je nauwkeurig genoeg? Meet eerst met de twee pennen op elkaar, dan naast elkaar op dezelfde connector, dan pas aan de overkant. Als het goed is kan je dan tot op 0.2 ohm nauwkeurig meten....
De hoofd zekering is zeker niet meer dan 5 jaar oud.
Ik meet met een digitale multimeter. pennen op elkaar=0 ohm.
Er zijn drie connectoren 1 en 2 naast elkaar en 3 zit wat verder weg. Tussen 1 en 3 is 1 ohm, tussen 2 en 3 is 1 ohm, tussen 1 en 2 is 0 ohm.
Hoorde de specifieke doffe kortsluitknal, vette vonk, hele huis zonder spanning: is toch een 100% kortsluiting naar mijn idee.
Als de idd motor kapot is, kan de rest vd electronica ook stuk zijn. Of andersom. Ik denk dat ik maar een nieuwe stofzuiger koop...
Iedereen bedankt voor het meedenken.
Op 14 november 2010 19:08:47 schreef testman:
vette vonk , die ook van de stofzuiger zelf kwam ? of eerder het snoer of stekker.
Dat is idd de grote vraag. Ik zag de vonk in mijn ooghoek. Het enige wat bewoog was de slang. Ik zie en ruik gewoon nergens iets wat zo'n kortsluiting MOET hebben achtergelaten. Brandplek, gat in snoer oid.
Overigens heeft de blauwe ader in het snoer ergens een onderbreking.
Ik sta eigenlijk voor een raadsel. Op de grond ligt wel een stekkerblok met zo'n verlicht schakelaartje erin. In het stekkerblok zit een KlikaanKlikuit unit. Alles doet het gewoon. Nou ja, behalve de stofzuiger dan....
Een kale stofzuigermotor (zonder aangesloten regeling) kan je prima testen op een losse voeding van 12 of 24 volt.
Als de blauwe ader onderbreking hebt, is de beste eerste stap misschien toch om haspel en snoer eens goed te inspecteren.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (35%)]
heel bekend probleem dit , bij de stekker is de kabel onderhevig aan knikken , dat kan resulteren in een los contact , maar ook dat de aders tegen elkaar komen met het bewegen van de kabel . en dan is de sluiting vlakbij de stekker en de sluitingsstroom het hoogste . even de stekker eraf knippen ( 10 cm van de stekker ) en trek eens aan de aders die uit de stekker komen , gaan ze zo los dan zet er een nieuwe stekker aan en je hebt voor 2,50 euro weer een goede stofzuiger.
scarfixcia
wat je niet weet, kan je altijd leren
Toch is dat mogelijk.
Het vindt plaats op het punt waar het snoer onderhevig is aan de zwaarste buiging. Dat is in het algemeen bij de stekker of vlak bij het apparaat.
Waarschijnlijk gebeurt het volgende:
Een ader breekt. Op dit punt loopt de temperatuur sterk op door intermitterend contact tussen de beide uiteinden van de gebroken ader. De isolatie tussen de twee parallele aders (waarop 230v spanningsverschil staat) smelt of verkoolt. Bij de eerste de beste verdraaiing of ongelukkige verbuiging is het raak.
[Bericht gewijzigd door ohm pi op (51%)]
@scarfixia: dat maakt er weinig voor uit, als er wat misgaat ziet de isolatie er niet meer zo uit als voordat er wat misging. Ook in het snoer zelf kunnen aders elkaar bovendien raken. Bewijs: ik heb hier nog een Weller soldeerboutje liggen, waar ik opeens mijn pols aan het snoer brandde daar waar het de bout in gaat. Een keurig mooi gaatje en een mooie verkoolde plek tussen de aders.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (14%)]
mvdk
Waarom de meetmethode van GJ HW nog steeds niet toegepast ? Als je een lampje van 60 of 100 W niet voldoende vindt, ( denk eigenlijk dat het perfect werkt ) kan je ook een waterkoker mee in serie zetten. En dan kom je er gauw genoeg achter of het snoer of de stofzuiger zelf de boosdoener is.
Het onderwerp selectiviteit tussen hoofdzekeringen en installatie automaatjes of gewone smeltpatronen is hier al meer voorbijgekomen. Gewoon, die selectiviteit is een droom.
dit is een zeker iets , heb jaren stofzuigers onderhouden en een veelvoorkomend iets was de stekker of de apparaatstekker aan de stofzuiger ( standaard nilfisk ), je zag er niks van maar je voelt met bewegen dat er een dunne plek is in de kabel bij de stekker . even met de punttang de draden aantrekken en er kwam er zo 1 los . een nieuwe ( rubber of zacht pvc ) stekker en weer goed voor jaren .
Hallo allemaal,
Probleem is gevonden na nauwkeurige inspectie van het snoer. Er zit een klein glad scheurtje in en daarbinnen heeft het gefikt. De proef op de som met een ander snoer en de Miele zuigt weer als Kim Hollander!!
Jullie snappen dat er nooooit meer Chinese bagger in huis komt. Op deze stofzuiger komt weer een origineel Miele snoer.
Veiligheid staat op nummer 1.
grt
Raymond.
