Goedendag
Voor een schoolopdracht moet ik een zwevende steen bouwen.
In de steen moeten magneten worden verwerkt. En er moeten 3 elektromagneten kracht uitoefenen op die magneten zodat hij zweeft.
Het moet ongeveer zijn net als wat Wim T. Schippers had gemaakt.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen hoe ik moet beginnen.
Alvast bedankt.
Gewoon een vraag:
- Waarom gebruik je electromagneten en geen permanente magneten?
Even voor de overige lezers, alleen de TS moet deze vraag beantwoorden! De volgende stap van zijn project zit nl in het antwoord.
Je zou eens naar de zweefmagneet van (ik geloof) lucky luke kunnen kijken.
EDIT: idd lucky luke
Op 15 november 2010 10:23:55 schreef mbbneon:
Gewoon een vraag:
Omdat Wim T. Schippers ook elektromagneten had gebruikt. Zie de sitehttp://www.3me.tudelft.nl/live/pagina.jsp?id=a6ce960a-4bdd-4818-b616-8…
Ik wil ongeveer zoiets namaken.
<Zucht>
Wat heeft je eigen antwoord je aan inzicht opgeleverd? Niet veel denk ik. Misschien bedoelde ik met mijn vraag dat jij zelf gaat nadenken waarom er electromagneten worden gebruikt in plaats van permanente magneten. Het antwoord op die vraag is namelijk de eerste stap in je ontwerp van zo'n systeem. Hint: kun je een permanente magneet in kracht doen veranderen?
Nee dat kan ik niet. Maar weet jij hoe je een zwevende steen moet maken? Is namelijk een universiteite en ingewikkelde opdracht. Ik probeer ook via die site aan info te komen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (58%)]
Als je twee spoelen naast elkaar op de plaat doet. En in de steen een horizontale magneet. En de spoelen appart voor stroom voorziet, dan zou de steen moeten gaan zweven of zie ik dat verkeerd?
Dat doet ie wel voor heeel even... Al gezocht op Levitron?
Op 15 november 2010 14:25:26 schreef mbbneon:
<Zucht>
Ik zou willen dat je je iets terughoudender opstelt. Je hebt geen flauw idee wat de bedoeling van de leerkracht van TS is met deze opdracht. Om hem dan jou leermoment op te dringen gaat me te ver.
In het verlengde daarvan zou het beter zijn als 1990 de volledige tekst van de opdracht hier plaatst of anderszins wat meer context geeft. Waar zijn jullie mee bezig, wat is de bedoeling van deze opdracht?
ik heb ooit eens gehhord van een leuke proef met een zwevende magneet. als je een spoel maakt van een supergeleider/ een nul Ω weerstand (vaak moet deze wel gekoeld worden met vloeibare stikstof), dan zal er geen verlies optreden (een rendement van 100%). Als je hier een magneet bovenhangt zal deze blijven zweven omdat de stroom die opgewekt wordt door de flux verandering oneindig lang door de spoel blijven stromen als je de uiteindes van de spoel verbindt (er treedt tenslotte geen verlies op). zo zal de spoel dus een electromagneet worden die de magneet blijven tegenwerken zonder dat er een stroombron nodig is. wel zal de temperatuur (extreem) laag moeten blijven om de supergeleiding te behouden.
dat zou mooi zijn:) gratis energie.. als het je lukt, koop ik er 1000;)
en koperverliezen dan?
over het algemeen bestaan supergeleiders niet uit koper en de energie verliezen treden op bij de energie die nodig is voor het maken van de vloeibare stikstof :P. anders was het inderdaad een gat in de markt geweest.
edit: zie supergeleiding en Meissner-effectop wiki
afbeelding
edit: je kan er inderdaad geen energie mee winnen (zoals de reacties hier onder aangeven). ik bedoelde alleen dat het geen energie kost, maar niet dat het energie oplevert. de wet van behoud van energie is nog steeds geldig helaas :P
Het verhaal van jou (electrical storm) klopt, maar zelfs als het maken van vloeibare stikstof en afkoken van vloeibare stikstof geen energie kost, dan kan je toch geen gratis energie winnen uit supergeleidende magneten. Als je energie in de vorm van stroom uit de supergeleidende spoel aftap dan zal de stroom in deze spoel afnemen. De bovenzwevende magneet zal minder sterk afgestoten worden en zal daardoor op een lager niveau blijven zweven. De zwevende magneet verliest dus potentiele energie.
Het is wel een gaaf gezicht, zo'n magneet 5cm boven het oppervlak zwevend.
Maar het levert niet meer energie op, dan de magneet op een blokje hout van 5cm leggen. :)
Ik heb de volgende stie gevonden om een zwevende kogel te maken http://www.supermagnete.de/dut/project398
Ik zou graag dat willen maken. Alleen ik had gemailt naar de auteur of ik de aluminum grondplaat van 99 mm doorsnede en de twee messing steunen bij hem kon bestellen, maar helaas kan dat niet.
Iemand enig idee hoe ik het beste aan de behuizing kan komen of om de behuizing te maken.
* de magnetische kogel en de magnetische ringen kan ik via de site bestellen.
* verder kan ik alle onderdelen op de schema ook bestellen, behalve die spoel(die wikkeldraad en de behuizing waar de wikkeldraad om heen gaat).
Ik hoor graag jullie reacties :)
Mezelf kennende zou ik weinig aandacht besteden aan de behuizing en volop beginnen met het schema te bestuderen en op te bouwen:
http://www.bis0uhr.de/projekte/schwebekugel/schaltplan.gif
Hoe dichter de bol bij de hallsensor komt, hoe groter de spanning die deze zal afgeven. Deze spanning wordt m.b.v. de opamp vergeleken met een referentiespanning (instelbaar met R2).
Is de bol op een bepaald niveau gekomen waarbij de spanning van de hallsensor > de referentiespanning, dan zal de uitgang van de opamp stijgen en wordt de spoel op een lagere spanning geplaatst (T1 werkt inverterend).
Bijgevolg zal de sterkte van het opgewekt magnetisch veld kleiner worden, waardoor de bol zakt.
Dank voor je reactie.
Ik zal de onderdelen morgen gaan bestellen. Alleen ik snap niet precies waarom de kogel gaat zaken (ligt aan mijn kennis).
Ik weet alleen niet waar ik die spoel met wikkeling kan bestellen, heb jij een idee?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (64%)]
Niet alles is kant en klaar te koop... ;)
Gewoon even zelf wikkelen. Alle gegevens staan erbij, het is makkelijk te verwerken draad (niet te dun), en het aantal wikkelingen steekt niet op een aantal meer of minder...
Op 19 november 2010 18:09:49 schreef ivar92:
Sorry, daar heb je een negatieve weerstand voor nodig...
Op 15 november 2010 10:25:58 schreef leime:
Ik moet die pagina 's herschrijven, staat wel veel info in maar is nogal een woordenbrij... (Het is ook een beetje een oude pagina, mei/juni 2009...)
De Duitse site waar het schematje uit eagle987's post vandaan komt (bis0uhr.de) is ook het bekijken waard. Die zweef ook stabieler dan bij mijn bouwsel. Hmm, in het filmpje wel, maar als ik de tekst goed begrijp alsnog vrij instabiel. (En werkt bovendien zonder microcontroller, dat maakt het nabouwen wel eenvoudiger.)
Ik zou eigenlijk ook wel eens een versie willen bouwen met een sterkere spoel en grotere magneet. Als je ergens een goede spoel (of kern iig) tegenkomt let me know.
Op 9 januari 2011 13:47:14 schreef 1990:
Alleen ik snap niet precies waarom de kogel gaat zakken.
De kogel gaat terug zakken onder invloed van de zwaartekracht. Hetgeen je doet met die spoel is een elektromagnetisch veld opwekken waardoor de metalen bol zich correct zal richten en aangetrokken zal worden. Het veld moet wel sterk genoeg zijn om de zwaartekracht te overwinnen.
Feitelijk is de spoel dus gewoon een elektromagneet waarvan je de sterkte regelt m.b.v. de spanning(/stroom). Daarom kan je ook enkel materialen als metaal doen zweven, enkel zij zullen zich richten naar het veld en aangetrokken worden.
Sterker nog, het werkt alleen met magneten. Hoe moet die hallsensor immers een niet-magnetisch metaal waarnemen?
@TS:
Op 19 november 2010 16:03:37 schreef Hensz:
Want het maakt nogal wat uit of je dit doet voor regeltechniek als onderdeel van een HBO/WO opleiding elektrotechniek, of voor magnetisme als onderdeel van een basiscursus natuurkunde, of als oefening in het overwinnen van de zwaartekracht gedurende een spirituele cursus. Of als opdracht voor een kunstopleiding.
Wat ik nogal vreemd vindt in dit soort schakelingen is dit: waarom heeft het magneetveld van de spoel geen invloed op de hall sensor? Als de kogel te laag zit, zal de spoel een groter veld opwekken om dat te compenseren. Maar zit de sensor dat dan niet als het dichtbij zijn van de kogel??
De Duitse schakeling werkt ongeveer als volgt:
De hall-sensor wil een bepaalde magnetische veldsterkte "zien".
Als het veld te zwak is wordt de stroom door de electromagneet verhoogd. Als het veld te sterk is, dan wordt de stroom door de electromagneet verlaagd. Dit mechanisme werkt altijd. Met of zonder kogel. Nu brengen we een kogel in het magnetische veld. Als de kogel dichter bij de magneetspoel komt, dan wordt de magnetische veldsterkte bij gelijkblijvende stroom tussen de electromagneet en kogel hoger (door de hogere magnetische permeabiliteit van de kogel). Laat nou net in dat gebied de hall-sensor zitten. De hall-sensor "ziet" dus de kogel (dankzij de electromagneet) en regelt de stroom terug tot de gewenste magnetische veldsterkte weer bereikt is.
Ja, klinkt aannemelijk. Dank.
