Ik zoek een FET die een voltage schakelen kan van 1000V(Vsd >1000V)
maar die ook een lekstroom heeft vam kleiner dan 1uA (Idss < 1uA)
wie weet iets
Het is die 1uA die het moelijk maakt.De infineon's hebben een heel lage lekstroom,maar die gaan maar tot 900V.Bijv de IPP90R1K2C3 haalt een maximum lek van 1uA bij 25 graden.Bij hogere temperaturen loopt het op
Het is de bedoeling om 1000V dc te kunnen schakelen. Dit met een frequentie van zo'n 1MHz. Niet mechanisch. Ik kijk nu naar een FET maar misschien zijn er andere oplossingen?
Besef je wel hoeveel stroom je in die FET moet gaan sturen bij 1000V @ 1MHz? Dan ga je je echt niet meer druk maken over de lekstroom. Of staat hij tussendoor ook vaak "uit"?
[Bericht gewijzigd door jojo op (13%)]
Het is geen wisselspanning van 1000V 1MHZ
Het is een 1000Volt dc spanning die geschakeld moet worden met een frequentie van 1MHz. {edit} 0.5 usec aan en 0.5 usec uit
[Bericht gewijzigd door buizenbuzz op (12%)]
zullen we dan maar zeggen 0.5us aan en 0.5us uit?
Serieuze driver zul je nodig hebben lijkt me zo omdat bij te benen..
edit/
waarom mag die lekstroom eigenlijk niet groter zijn dan 1uA?
[Bericht gewijzigd door DIY op (23%)]
Gezien de naam van TS: je probeert electrostaten direct aan te drijven?
(overigens blijf ik van mening dat dit soort raad-topics direct voorzien moeten worden van een slotje, omdat het zoveel makkelijker is als TS meteen in de OP aangeeft wat-ie ongeveer wil doen, in plaats van dat TS wat specs geeft van een geheimzinnig project..)
SparkyGSX
Op zich moet een MHz wel te doen zijn met een flinke driver, maar het zal niet meevallen. Bij 1000V is het Miller effect ook niet bepaald verwaarloosbaar.
Zou je niet beter een of ander bipolair torretje kunnen pakken? Ik heb zelf nooit met dergelijke spanningen gespeeld hoor (niet op deze manier, in ieder geval), dus ik weet het ook niet.
(Z)weetvoetje
De interne capaciteit van zo'n FET is natuuurlijk ook veel te groot om nog van schakelen te kunnen spreken in dit geval. Maar ondertussen zal TS wel bedacht hebben dat het met een trafo beter gaat.
