Ik heb een dc motor 24V en die zou in beide richtingen moeten kunnen draaien. Ik heb dat nu voorlopig gedaan met relais maar het probleem is dat de relaiscontacten kapot branden. Is er een oplossing voor dat dit niet meer gebeurd.
misschien een zwaardere relais nemen ofwel enkele contacten parallel zetten zodat de stroom verdeelt wordt, dit is echter geen goede oplossing denk ik.
Ik gebruik nu al relais van uit de automarkt en die branden kapot. De motor wordt gebruikt op ene kar die konstant bediend wordt.
Een varistor over de motor?
Let je erop dat de motor niet direct van L naar R geschakeld wordt?
