Ik wil graag een kleine windturbine maken met ongeveer een rotor diameter van 20 cm. Nu ga ik er met ongeveer 7m/s wind tegen blazen. Nu is mijn vraag hoe ik kan berekenen wat voor dynamo/ dc-motor ik nodig heb om zo'n veel mogelijk vermogen eruit te halen. Dus moet ik dan een wasmachine motor er aan hangen of een mini servo. Nu heb ik op conrad gekeken en kwam ik deze termen tegen.
A
fm.: (Ø x l) 28.9 mm x 57 mm
Afgiftevermogen: 46 W
Max. draaimoment: 5.2 Ncm
Efficiëntie: 67 %
Onbelast toerental: 16 900 omw/min
Nullast-stroom: 0.77 A
Nominale spanning: 7,2 V/DC
Stroom bij max. werking: 12.5 A
Voedingsspanning: 4,8 - 8,4 V/DC
Belast toerental: 9000 omw/min
Gewicht: 100 g
Zoals het onbelast toerental. Deze motor geeft dus 7.2V als je hem 16900 omw/min laat draaien. En hoe kan ik het toerental uitrekenen van met mijn wiekens.
Kwam dit tegen: Toerental = ( Windsnelheid × Snelloopgetal ) / Omtrek van de molen
Maar Het snelloopgetal geeft aan hoeveel keer de omtreksnelheid van de molen groter is dan de windsnelheid
Omtreksnelheid = ( Pi × Diameter × Toerental) / 60
Dus dan is het een vaste waarde. Maar hoe kan ik dan globaal uitrekenen hoe snel mijn wieken draaien?
Groeten,
Jesper
In de modelbouw worden props gebruikt die in de specs hebben staan 8x4 of 8x6. Die 8x6 gaat dus in theorie 6" naar voren voor iedere omwenteling (6 inch = 15cm, 8" is (geen toeval) 20cm).
Neem je een 8x4 prop, dan zou die dus 10cm per omwenteling voorwaarts willen. Dus met 7m/s doet ie 70 omwentelingen per seconde. Da's 4200 RPM. Dat is een hoger toerental dan dat ik had verwacht. Bij zulke toerentallen kan je nog wel eens wat rendement gaan halen!
De kinetische energie van de lucht die in 1 seconde langskomt kunnen we uitrekenen.
De oppervlakte van de wieken is: pi r^2 = 3.14 * 0.1^ = 0.03 m^2.
Per seconde komt langs: 7m. Dus 0.2 m^3. Dat weegt ongeveer 0.2kg.
kinetische energie 0.5 m v^2 = 0.5 * 0.2 * 7^2 = 5J.
De totale kinetische energie is dus 5J per seconde, oftwel 5W. Hiervan kan je maximaal de helft met een windmolen er uit halen. Een 2.5W dynamo moet voldoende zijn. Ik verwacht dat je een wasmachine motor niet rond zult kunnen krijgen met een 20cm propje.
(die 80W motor is motor van jou is dus fors overkill!)
