Om een zero cross detectortje te bouwen wil ik een optocoupler direct aan de 230 hangen. Er zal een weerstand (of 2) voor moeten.
Wie kan mij helpen met de berekening van de weerstand(en) ?
Het gaat om de TLP126 (http://www.farnell.com/datasheets/58085.pdf)
Alvast bedankt
R=U/I en P=I*I*R, dat zijn de formules die je kunt gebruiken.
Weerstand = Spanning gedeeld door Stroom.
Vermogen = Stroom maal Stroom maal Weerstand.
Met de eerste bereken je de weerstand, met de tweede bepaal je hoeveel vermogen de weerstand aan moet kunnen.
Houd ook rekening met de sperspanning van de LED in de optocoupler.
Maar er zijn betere opties om dit te doen. Op dit forum ben ik eens een hele discussie tegengekomen waarin naar de meest efficiënte manier werd gezocht.
Sperspanning is niet van toepassing, is een dual led input.
Voor 5mA door de led voldoet 47kΩ (Stroom ook afhankelijk van de belasting aan de uitgang)
Volgens de datasheet zou de normale stroom 10mA moeten zijn.
Dan heb ik (R = U / I) 23000 = 230 / 0,01
dus een 23k weerstand nodig.
Maar de volgende formule snap ik niet
P - I * I * R
2.3 Watt = 0.01 x 0.01 x 23000
Dus de weerstand zal 2.3 Watt verstoken.
Moet ik dan een weerstand kopen met een power rating die hoger is dan wat de weerstand zal verstoken ? (of er een paar in serie zetten)
De watt aanduiding op weerstanden snap ik niet helemaal.
Ik dank dat hij bedoeld P=I in het kwardraad X R
Je moet er voor zorgen dat je weerstanden berekend zijn zodanig dat ze bij de piekspanning van je ingangssignaal, de maximale stroom door de LED in de optocoupler niet laten overschrijden.
Bij 230VAC is de piekspannning 325V.
Over de LED valt ook een spanning (te vinden in de datasheet van de opto)
De formule wordt dan:
R = (Upiek - Uled) / I
Het vermogen van een weerstand mag nooit overschreden worden.
Stel je hebt een R van 10 ohm die een vermogen mag dissiperen van maximaal 10W dan mag je daar maximaal 1A door sturen.
(want P=U*I, P=I²*R, P=U²/R met deze formules kan je het vermogen berekenen, naargelang welke waarden bekend zijn.)
Let wel op als je op deze manier je nulpunt wil detecteren, de LED zal waarschijnlijk al uit gaan voordat je het nulpunt bereikt (door de grote weerstand). Hierdoor krijg je dus een fout van enkele ms.
[Bericht gewijzigd door FMtransmitter op (14%)]
De truuk bestaat er in, een gevoelige optocoupler te nemen, en diens uitgang licht te belasten.
Er is dan weinig LED-stroom nodig, de weerstanden kunnen groot zijn, en ze gaan daardoor weinig dissiperen.
Ah,
Als ik het goed begrijp moet ik de weerstand bereken met de piek spanning en kan ik beter een optocoupler nemen met een lagere "input current"
als ik er eentje neem met 1mA input current (http://nl.farnell.com/avago-technologies/acpl-224-500e/optocoupler-dua… doe ik de berekening als volgt:
R = 325000 ohm ( 325V / 0.001A )
P = 0.325 Watt ( 0.001A kwadraad * 325000 ohm)
Hier kan ik dus als ik het goed heb 2 gewone 0,25 watt 162k5 voor zetten ? Klopt mijn berekening
Ja maar je moet ook de post van pros eens lezen, ivm nauwkeurigheid.
Een weerstand van die waarde ga je waarschijnlijk niet vinden, je zal hem zelf moeten samenstellen, weerstanden in serie zetten bvb.
Meerdere weerstanden gebruiken laat je toe om met kleinvermogensweerstanden, grotere vermogens te dissiperen (het vermogen wordt nu niet door één maar door meerdere weerstanden gedissipeerd)
Wat je ook zou kunnen doen:
Gebruik een zenerdiode en zet er een comparator achter die schakelt als de ingang 0V is. Dit is waarschijnlijk nauwkeuriger.
[Bericht gewijzigd door FMtransmitter op (17%)]
Ik herinner mij een slim truukje uit een elektuur-ontwerp, geen idee meer welk, maar het kwam er op neer dat men de optocoupler voor het detecteren van de nuldoorgang via een relatief kleine weerstand en een opto-diacje aan het net had hangen.
Na de eerste doorgang weet de microcontroller voor 99% zeker wanneer de volgende komt. Dus zette men de detector via de opto-diac alleen aan in de korte periode rond de verwachte nuldoorgang, en verder niet. Precies en zuinig met energie.
Nee, een coupler met een hoge CTR waarde, en zoals reeds gezegd, de uitgang niet zwaar belasten.
Bijvoorbeeld een TLP627, heeft een darlington output en een CTR van 1000%
Ik vond die ACPL-224 wel een leuk ding en niet duur (http://nl.farnell.com/avago-technologies/acpl-224-500e/optocoupler-dua…)
Maar, volgens de datasheet mag hij maar 80V MAX spanning hebben op de emitter.
Maar omdat ik er toch een paar flinke weerstanden voor zet, is deze spanning dan toch ook minder ? welke formule moet ik hier op toepassen ?
De spanning op de emitter aan de uitgang mag maximaal 80V bedragen.
Dat zegt niets over de ingang. Daar zitten twee LED's die anti-parallel geschakeld zijn. Die stuur je met een stroom, en die stroom wordt bepaald door de voorschakel-weerstand(en).
Top.
Heren bedankt voor de informatie. Ik ga ACPL-224 bestellen met 2x 120 ohm 0.25 watt weerstanden.
Ik hoop maar dat je twee stuks 120k bedoelt?!
Tip: verdeel het over 4 weerstanden. Dat beperkt de maximale spanning over elke weerstand tot 80V.
Ik bedoelde 120k inderdaad. en bedankt voor de tip.
