hallo,
Een vraag van een leek mbt aansluiting
Ik heb een dubbele wisselschakelaar 10A 250V, die ik als dubbele schakelaar ga gebruiken, dus per knop een apart lichtpunt aansturen.
Montageschema van de schakelaar : http://montage.ecataleg.be/nl/schakelmateriaal/pdf/670008.pdf
Normaal is de N(ul) rechtstreeks met het lichtpunt verbonden.
Nu, op de schakelaar staat ook een N-aanduiding en wordt volgens het montageschema niet gebruikt.
Mag ik de toevoer van de N-kabel hierop aansluiten zodat ik vanuit dat punt kan aftakken naar de 2 apart te bedienen lichtpunten ?
Alvast bedankt voor je reactie.
als je het schema goed bekijkt zit je dat de nul ook nu direct naar de lamp gaat
ik weet niet of dat kan
ik heb deze schakelaar nog nooit met een n aanduiding gezien
ik zou gewoon een lasdop achter je schakelaar plaatsen met daarin de 3 3 draden moet het wel een u50 doos zijn
Dank voor je reactie.
Klopt, op het schema gaat het inderdaad direct naar de lamp.
Maar net om een lusterklem of lasdop te vermijden gezien de vrij krappe plaats in de inbouwdoos, wou ik eventueel gebruik maken van de N-punten op de schakelaar.
Kan je een schakelaar defect geraken door een dergelijke verkeerde aansluiting ? Of geeft het hooguit een stroomuitval door kortsluiting ?
De klem kun je gebruiken om je nul door te lussen naar een lichtpunt
Ik denk.....
dat de N aansluiting op de schakelaar voor een eventueel te plaatse lampje in de schakelaar is (signaallampje) . Maar van die optie maak je blijkbaar geen gebruik.
De N op de schakelaar is voor een type met controle lampje, als dat er niet in zit bij jouw exemplaar is het gewoon een loze aansluiting (kan je evt. nog even meten) en kan en mag gebruikt worden om de nul door te verbinden.
Edit: sneller typen of f5 gebruiken, 2x hetzelfde idee, zal wel kloppen dus.
[Bericht gewijzigd door morc op (15%)]
