hoi,
ik heb hier een crt kleurenmonitor, philips 107s
hij werkt goed, maar heeft sinds kort het volgende probleem:
je zet hem aan, de kleuren zijn goed, en na een poosje aanstaan komt er over het beeld een groenzweem (geen ploppen, maar langzaam insluipen).
ook kan het zijn dat hij meteen na aanzetten die groenzweem heeft en die dan na een poos (geen duidelijke tijdsduur) geleidelijk verdwijnt of gewoon blijft...
als de groenzweem er is wordt die niet intenser (je blijft zien wat er op de monitor was afgebeeld, maar alles groenig dus).
ik weet dat de vraag een brullend gelach losmaakt op dit Edele Forum, maar is hier wat aan te doen (anders dan naar de recyclinghof brengen)?
groet en dank
Het lijkt er op dat het rood-signaal weg is.
Als je geluk hebt komt dat door een aderbreuk in de VGA-kabel.(dat is de kabel tusen de computer en de monitor)
Probeer dus eerst eens een andere kabel.
kan zo'n kabelader spontaan breken?
het gaat om een monitor die in een hoekje staat te monitoren, sinds dat ie er neergezet is is de kabel naar de computer niet meer bewogen.
Ja dat kan. Ik heb precies hetzelfde verschijnsel kortgeleden op een monitor gezien.
Je zou de kabel eens ader voor ader kunnen doormeten. Of er een beetje aan rommelen, kijken of er dan iets gebeurt.
En als het niet in de kabel zit,dan zit het in de VGA kaart of in de monitor zelf, en dan wordt het wat lastiger zoeken.
Maar ik zou eerst bij iemand een VGA kabel lenen om te zien of het daar in zit. Dieper graven kan daarna altijd nog.
107S zijn oerdegelijke monitoren, uit de tijd dat Philips en TPV nog concurrenten waren. Wel eens een slecht solderinkje, verder niet. Ik heb geruchten gehoord over beeldbuisproblemen, maar op 30 stuks ooit eentje gezien die na 5 jaar soms wazig werd. Je kan ook eens proberen of de groenzweem verdwijnt als je er een mep op geeft. Gezien het langzame opkomen denk ik niet aan een kabelbreukje. Is de zweem lichter dan de rest van het beeld?
Mocht het probleem groter blijken en het lukt niet om te verhelpen, kan je bij mij een goed werkende gratis 107S komen ophalen.
ik weet niet echt hoe je dit bedoelt.
wanneer de groenzweem over het beeld ligt is alles groenig, het beeld met zweem lijkt iets lichter en ook vager (maar dat vager kan enkel mijn indruk zijn) dan hetzelfde beeld zonder zweem.
ik zal proberen met een cam een foto te maken van het goede beeld en van het beeld met zweem.
het probleem is ineens ontstaan, zonder dat ik iets aan de instellingen of de bedrading of de aansluitingen heb gedaan.
de monitor werkt al jaren goed (en dat terwijl ie 2nd hand was).
ik dacht zelf aan een component in de monitor die warm wordt of zo.
maar dat verklaart weer niet waarom de zweem regelmatig vanzelf verdwijnt (bij een ingeschakelde monitor).
de monitor is in gebruik als beeldscherm bij een pvr, meestal staat er alleen een menu op het scherm te staan.
als ik de fotos heb en ze iets duidelijk maken zal ik een link posten.
aardig aanbod van je gratis philips, dit houd ik even aan.
even een aanvullende melding:
ik zie net uit mijn ooghoek dat het statische beeld toch floept van goed naar beeld-met-zweem.
mogelijk floept ie altijd en heb ik dat steeds gemist.
nu the beeld-met-zweem opstaat zit er iets van trilling, beter gezegd fluctuatie in het beeld: een soort 'rilling' in de intensiteit.
dat zie ik alleen in de zweem-toestand.
Ik weet niet of je een schema hebt van (de beeldbuis van) deze monitor, maar ik zou eerst de spanningen van alle electroden muv de focus en 27kV nameten als het beeld groen is.
Ik heb het vermoeden dat één spanning niet klopt.
Tegen de buis tikken, tegen de printplaat tikken, even voorzichtig aan de G2 draaien zijn allemaal simpeler tests die je eerst nog kan doen. Aan de hand van de foto zal vast te stellen zijn of dat er een kleur ontbreekt of dat er juist een kathode omlaag wordt getrokken. Daarna kan de oorzaak vastgesteld worden door op tactische plaatsen steeds 2 kleurkanalen om te wisselen om te testen.
hier de plaatjes:
blauw: het normale beeld
groen: hetzelfde beeld met de zweem
http://members.multimania.nl/driepoot99/philips/normaal2.jpg
http://members.multimania.nl/driepoot99/philips/groen2.jpg
dit soort beelden komen ook weleens als er 1 massapen van de vga stekker los zit of krom is . dus kijk eens in die stekker of er pennen krom zijn of korter en dus geen contact maken
Ziet er inderdaad eerder uit alsof de kleur blauw ontbreekt. Geeltinten, groentinten en roodtinten moeten dan nog ongeveer kloppen, en zwart is ook nog steeds zwart.
Aan de G2 regelaar draaien moet je dan niet doen, en tegen de beeldbuis kloppen ook niet. Een los contact kan zoals testman zegt in de VGA-stekker zitten, of anders in de kabel. Tegen de kap van de monitor tikken kan uitwijzen of het een los contact of slechte soldering in de monitor zelf is.
Zou het een kabelbreukje blijken te zijn, dan heb ik misschien ook nog wel een passende VGA-kabel (hangt af van welke 107S-variant het precies is).
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (14%)]
Uiteraard heb je de monitor op een andere computer geprobeerd of op de desbetreffende computer een andere monitor aangesloten.
a. geprobeerd: monitor met zijn kabel aan een andere -probleemloze- computer:
zelfde probleem: al bij het opstarten (bios en startup regels) is het beeld groen verkleurd.
b. kabel apart proberen gaat niet omdat ie niet met een steker aan de monitor zit maar vast aangebouwd is.
conclusie: einde verhaal (of verder werken in het groen) omdat ik te weinig van de internals van een monitor snap om eraan te werken zonder een 'longterm encounter' met de dood...
ik ga maar eens uitkijken naar een 'gratis af te halen' in mijn buurt op marktplaats....
maarten bakker zal wel niet in twente mogen wonen ;-)
ben er bijna zeker van dat het je vga kabel is.
Heb hetzelfde probleem gehad ook met een philips crt.
Van mij zat de kabelbreuk juist na de vga stekker.
Kast open vijzen, vga kabel unplugd en een andere derin.
Was 5min werk. Van mij kwam het beeld paars roos :)
goed, ik zal kijken of jij helderziende bent :-)
waar haal ik trouwens een svga kabel met eenzijdig een steker (voor de comp) and aan de andere kant iets anders (bos draadjes?) vandaan??
de local computershop, mwah, daar heb ik niet zo'n vertrouwen in.
of moet ik iets anders gaan slopen?
Gewoon een standaard aansluitkabel vermeubelen.
Die heeft je locale shop ook nog wel.
Maar of zich dat nog loont voor zo'n bak ? 1e gen TFT's krijg je al voor een paar tientjes 2ehands.
Zoals ik al zei, een losse VGA-kabel voor dit model heb ik misschien ook nog wel. Moet je alleen even kijken welke 107S je precies hebt (op de typenummersticker 107Sxx/xx of een foto'tje van het deel van de kabel dat in de monitor zit, misschien zit er tussen de verschillende varianten namelijk nog verschil in de interne connector aan de monitorkant. En nee, ik woon helaas niet in Twente, maar wie weet is zo'n kabel nog in een brievenbuspakje te frommelen.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (18%)]
