Hallo CO's,
Ik wil een tussenmeter aansluiten in een groepen kast waar ook een aardlek en natuurlijk een zekering in zit.
Normaal zou ik denken eerst de kwh dan de aardlek en dan de zekering. Alleen het lijkt dat de L1 en de N niet alle twee door de meter heen gaan maar alleen de L1. Voor de duidelijkheid een schema zoals ik denk dat het aangesloten moet worden en een schema van de kwh meter. Kan iemand aangeven of het zo goed is?
Alvast bedankt.
Groeten Menno
pros
Een traditionele enkelfasige kWh-meter heeft twee ingangen (1 en 3) en twee uitgangen (2 en 4). Ook hier zie je, dat 3 en 4 doorverbonden zijn. De stroom gaat er dus maar één maal door.
Ok, ik zie aan de tekening niet dat 3 en 4 doorverbonden is. Maar even ter bevestiging.De aansluiting die in mijn schema staat is dus goed?
Bij een officiële kWh meter loopt de nul altijd via de meter. En wel via twee klemmen die in de meter aan elkaar zitten, en vaak is het zelfs één klem met twee gaten erin. De achtergrond hiervan is het voorkomen van fraude.
Wat is dit trouwens voor meter? (merk en type)
[Bericht gewijzigd door KlaasZ op (10%)]
Nee het is niet goed> De fase loopt eerst door de meter en dan naar de aardlek, de nul gaat eerst door de aardlek en zit dan aan de meter . Er gaat dus een kleine foutstroom lopen. Of de nul direct van het net aan de meter, of de fase na de aardlek aan de meter.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Nee
de kW.h meter sluit je ala het ware aan tussen de voeding.
Je hebt 2 mogelijkheden, monteren voor of na de aardlekschakelaar.
Voor de aardelkschakelaar:
de 2 draden op de aardlekschkalaar aan de onderkant haal je er af en sluit je aan op de kWh meter ingaande kant, fase en Nul
de uitgaande kant van de kWh meter, fase en nu daar maak je aan elk en draadje, en doe je op de oorspronkelijke plaats op de aardlekschakelaar.
Na de aardlekschakelaar: je neemt de twee draden aan de bovenkant vande aardlekschakelaar los, en sluit je aan op de uitgaande kant van de kW.h meter, fase en Nul.
je neemt 2 draadjes, en je verbind de fase ingaand van de kWh meter, en de Nul van deze kWh meter met de oorspronkelijke aansluitingen op de aardlekschakelaar.
Nieuw ronde nieuwe kansen.
of
Nog even terug komend op mijn vorige schema.
Boven in dit topic heb ik het aansluitschema van de KWH meter geplaatst. Daar is n4 niet aangesloten. Als n3 en n4 in de meter door verbonden is zoals pros aangeeft dan maakt het toch niet uit of ik de N op n4 van de KWH aansluit of op de aardlek?
