hallo,
ik was van plan een wakeup light the bouwen met mijn huidige lamp. dit omdat opstaan altijd lastig is, en ik graag weer wat wil bouwen :)
zelf had ik het volgende plan. geen idee hoe dit allemaal moet en/of dit wel uitgevoert kan worden.
de lamp is nu aangesloten op een dimmer-aanuit knop ( 2 in een zegmaar, je kan eraan draaien maar ook induwen voor aan en uit). hier wil ik dan wat tussen gaan zetten. ik dacht dus dat te doen door een arduino bordje en daarop een breakout zetten die de tijd " weet " (http://www.pieterfloris.nl/shop/product.php?id_product=123 die dus). dan een programmatje laden, als de tijd dus 7.15 is moet een dimmer langzaam aan gaan en hem aan uit zetten. dit zou allemaal wel lukken met zwakstroom, maar heb geen flauw idee hoe dit werkt met sterkstroom. had een plaatje gemaakt hoe het er ongeveer in mijn gedachten uit ziet :) (alleen mist de connectie tussen de arduino en de lamp... want dat weet ik niet).
sorry voor de mislukte tekenkunsten :p
http://img508.imageshack.us/img508/538/39363672.png
met vriendelijke groet, elmar
Aan/Uit zetten van een 230 volt apparaat kun je het beste doen met een relais. Die kun je dan weer aansturen met laagspanning, waarvan je zelf al aangeeft er mee overweg te kunnen.
Het dimmen hangt een beetje af van wat voor soort lamp je hebt, en wat voor soort dimmer. Je plaatje laat een gloeilamp zien, wat wel makkelijk zou zijn, maar niet erg waarschijnlijk is.
oeps sorry! vergeten te vermelden.
het is een led lamp (dom van me >>) een dimable led lamp. de dimmer ervoor kan denk ik moeilijk hiervoor gebruikt worden, het is een draai know en zit te moeilijk verstopt achter alles(en wil niks kapot maken zegmaar :) naja zo min mogelijk). ik heb ook nog een andere dimmer liggen, dat is er eentje die je moet schuiven(hier kan ik alles op veranderen, het is niet meer in gebruik).
edit:
oeps wat vergeten, wat voorn relais heb je dan nodig? ik heb er bijv. nog een van mijn arduino starterskit, alleen staat er niks op(qua spanning en stroom enz.). werkt elke relais onder elk voltage(behalve de aanstuurpinnen natuurlijk, die gaan gewoon door arduino). en anders, welke relais heb je dan nodig? ik heb zojuist op een webwinkeltje gekeken, maar daar waren ENORM veel relais types. werd er niet erg veel wijzer uit.
mvg, elmar
[Bericht gewijzigd door elamre op (35%)]
Een bestaande dimmer gebruiken is waarschijnlijk niet handig, je kunt beter een voeding pakken, daar het hele zooitje inclusief de LEDs mee voeden, en de LEDs met een MOSFET of zo dimmen, via een PWM uitgang van de Arduino.
Die is natuurlijk aangenomen dat het een LED lamp is op laagspanning; als het zo'n 230V ding is kan het ook wel, maar dan moet je die open maken om de voorschakelelektronica eruit te halen. Je kunt natuurlijk ook zelf een nieuwe LED lamp maken, zo moeilijk is dat niet.
Als je de klok en wektijden en zo wilt kunnen instellen, zul je toch iets van een display nodig hebben, of je moet er altijd een laptop of zo op aansluiten. Dat lijkt me ook niet bijzonder handig.
Een andere optie kan zijn om een digitale schakelklok te kopen voor een paar euro, en die te gebruiken om de Arduino mee aan te sturen. Je hebt dan geen breakout board meer nodig om de tijd bij te houden, en op die klok kun je de wektijden instellen (voor elke dag van de week en zo).
wat is een MOSFET? sorry, ik ben nog een beetje nieuw op het gebied van elektronica, en hoop het dus hiermee ook te verbeteren :)
bedankt voor de reactie! :)
de leds zitten op 230 volt, alleen lijkt me de begin electronica eruit slopen niet zon handig idee aangezien die dingen behoorlijk prijzig zijn. en om zelf er een te bouwen ben ik denk ik een vermogen kwijt aan high powerleds
informatie van de led lamp:
lemnis lighting - pharox LED - Dimbaar
6 Watt - 230 Vac - 50HZ
LL-WP3L2P3 - 0942JX
hoezo display nodig? is het niet mogelijk om de arduino zodanig te programeren dat hij de tijd zegmaar opmeet, en vervolgens een klein programmatje schrijven met
if(tijd_nu == wekkertijd)
digitalWrite(Relaispin, HIGH); //dus als je met een relais doet deze
// aanzetten, slechts een voorbeeld
zoiets dus bijv. tja, ik kan ook meteen een wakup light kopen, maar dan is de lol er natuurlijk af :)
en nog mijn vraag van relais, meer omdat ik hier erg benieuwd naar ben. kan je gewoon elk voltage aan de relais zetten?
bedankt voor uw reactie! :)
mvg, elmar
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (32%)]
En hoe weet ie de tijd? En hoe weet ie de wektijd? Hoef je dat niet in te stellen? Een wekker zonder display lijkt me errrrrrug onhandig. Al was het maar om te zien hoe laat het nu is.
Op 20 november 2010 14:00:11 schreef flipflop:
de tijd haalt hij dus via de breakboard. en de wektijd programeer ik, en slaat hij dus op :).
en ik heb geen direct zicht op mijn stopcontact en aan en uit knop, dus kan ik de tijd daar zoieso niet zien. ik doe het wel via de "serial monitor" de eerste keer op mijn pc, zodat ik precies kan zien hoe en wat. ik kan eventueel later nog een 7-segment schermpje erop proberen te maken. maar dat heeft lage prioriteit.
mvg, elmar
kick, ik ben nogsteeds erg benieuwd! :)
>Google is je vriend(in):http://nl.wikipedia.org/wiki/MOSFET
>Een klok kan niet ineens weten wat de tijd is, dus die moet je handmatig instellen, zonder display moet je maar gokken.(lekker handig)
>kijk eens op conrad of andere webwinkels, dan zul je zien dat ze verschillende spanningen hebben, en weer is google je vriend,het is sneller iets op te zoeken op google of wikipedia dan het hier vragen.
Je kunt natuurlijk ook een real-time clock (bijvoorbeeld zo'n ding van Dallas, die vroeger op de 386/486 borden zaten), of een DCF ontvanger of zo gebruiken. Zoals ik al zei, een bestaande schakelklok lijkt me ook handig, als je die aan een ingang van de microcontroller knoopt. Op die manier kun je je eerst concentreren op de rest, en eventueel later alsnog in de microcontroller zelf de tijd bij gaan houden, en een display en zo toevoegen.
Voor het dimmen heb je waarschijnlijk toch een nuldoorgangsdetector nodig, door die doorgangen te tellen kun je zeer nauwkeurig de tijd bijhouden, maar die moet je dan natuurlijk wel een keer zelf ingeven.
Ik denk dat het verstandig is om je eerst een dimmer te maken met een microcontroller, en die dan langzaam meer en minder te laten dimmer. Vanaf daar is de rest niet zo moeilijk meer, als je een klein beetje vooruit plant.
