Heb laatst een verhuistrafo gekocht van 300W om 220V omlaag te transformeren naar 110V:
http://www.velleman.eu/images/products/2/psd300.jpg
Specs: http://www.velleman.eu/distributor/products/view/?country=be&lang=…
Nu blijft deze na uitschakeling nog zeer lange tijd warmte afgeven (stekker uit stopcontact). Verder vind ik dat er nogal een smerig luchtje uitkomt (ruikt naar olie/vet/smeer).
Is dit gewoon "nieuwigheid" of kan ik problemen verwachten?
Hij wordt absoluut niet te zwaar belast!
Dit klinkt in mijn oren naar goedkope china-meuk. Kans dat alle aparaten dit hebben, maar ik zou als ik jou was er toch eens mee terug gaan.
N.b. heb je al gekeken of die 300W continue is?
als hij nieuw is zal dit wel normaal zijn denk ik.
http://i55.tinypic.com/11t2ark.jpg
Dat ie lang warm blijft is normaal, er zit immers een grote klont koper en ijzer in en dat houdt nogal wat warmte vast.
Dat ie stinkt is wat minder, maar wel karakteristiek voor goedkope trafo's... Niet op vollast gebruiken is mijn advies :)
Let op dat dit een spaartrafo is en geen gescheiden wikkelingen heeft.
Op 20 november 2010 13:26:59 schreef necessaryevil3000:
Klopt die is goedkope China-Meuk :)
Had al een aantal 50 & 85Watt, maar het moest er tocheens van komen dat ik een wat zwaardere kocht. E39,95 leek me een erg mooie prijs. Ze zijn door 1001 verschillende bedrijven in de markt gezet. Allemaal onder hun eigen merk. De mijne is dus ook geen Velleman, maar een HQ.
@LOSSE:
Bij gewoon gebruik lijkt me normaal dat ie warm wordt. Maar ik vind het afkoelen wel erg langzaam gaan. Wil voorkomen dat er iets aan het smeulen is ofzo.
Kan de geur van smeer/olie/vet wellicht de coating rond de koperdraden zijn?
Op 20 november 2010 13:41:43 schreef Ledlover:
En dus gevaarlijker als ik het goed gelezen heb:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/7652
Pas op deze dinge zijn niet veilig!!!!!!
Zo kreeg ik van een electronica zaak "om de hoek" waar ik vroeg om een 300 of 500Watt Verhuistrafo de mededeling:
Deze kan ik wel leveren, maar heb ze momenteel niet op voorraad gezien deze enige tijd verboden zijn geweest
Ik zal de exacte tekst nogeens opzoeken.
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (33%)]
Op 20 november 2010 13:47:31 schreef RoelandBE:
Maar niet gevaarlijker dan een normaal stopcontact.
Bij gebruik van normale elektrische apparaten is het gebruik via de trafo niet minder veilig dan het gebruik van diezelfde apparaten op een 110v net. Het ligt wat anders als je de trafo had willen gebruiken voor een zelfbouwproject, met blootliggende spanningsvoerende delen - of als scheidingstrafo voor gebruik tijdens het meten in amerikaanse buizenradio's, ofzo.
De geur kan gewoon de geur zijn van heet wordende lak. Dat kan normaal zijn, trafo's mogen vaak flink heet worden en dat ruik je.
De temperatuurszekering van de lader van mijn mobiele telefoon is 115 graden, ik heb ze ook met 130 graden zekering gezien.
Spaartrafo's zijn niet onveiliger als het gewone lichtnet (qua electrocutie).
Ik raad je aan ook eens in een elektro-dumpzaak te kijken.
@ klein is fijn & Ledlover:
Wat jullie zeggen blijkt ook wel uit de volgende quote:
http://bika.nl/sofgNL.html
Zoals U waarschijnlijk wel bekent ligt de netspanning aan één kant aan aarde. (De nul).
Dit is voor de keuze van de juiste voedingstransformator van groot belang.
In ziekenhuizen b.v. voor medische apparatuur is de veiligheid van groot belang Hier wordt alltijd gekozen voor een gescheiden gewikkelde transformator.
Een beschermings- of een veiligheidstransformator.
Heeft U echter bijvoorbeeld apparatuur uit Amerika geimporteerd (110 volt) dan is een spaartransformator zeer aan te bevelen.
Een spaartransformator is alleen zinvol als de ingangsspanning en de uitgangsspanning niet teveel verschillen.
(1 op 2 of natuurlijk 2 op 1 hij kan omhoog maar ook omlaag transformeren!)
Als het apparaat dat U wilt aansluiten in het land van oorsprong rechtstreeks op de netspanning wordt aangesloten kunt U zonder bezwaar kiezen voor een spaartransformator.
Een spaartransformator is kleiner en goedkoper dan een gescheiden gewikkelde transformator.
Eerder noemde we al de Beschermings- en de Veiligheidstransformator.
Speciaal voor veilig werken in ziekenhuizen en onder de grond in kruipruimtes zijn deze transformatoren verplicht.
Let op ! Een Beschermings- en een Veiligheidstransformator zijn gescheiden gewikkeld maar dat betekent niet dat elke gescheiden gewikkelde transformator een Beschermings- of een Veiligheidstransformator is!!!
Bovenstaande geldt natuurlijk voor zowel één- als driefasentransformatoren.
Met zo'n spaartransformator kan er volgens mij wel 230V tussen de ingang en de aarding staan. Ik zou opletten met van die stekkerdozen erop aan te sluiten waar een overspanningsbeveiliging inzit (gemaakt voor 115V), gezien deze dan mogelijk aanspreekt. Of toestellen met netfilterC's die niet gemaakt zijn voor de hogere spanning.
Verdikkie, waarom snap ik bovenstaande tekst niet.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (78%)]
Dit bedoel ik:
http://www.thurini.info/schema.png
Als de stekker J1 als volgt in het stopcontact zit:
3=Fase (230V tegen de aarding)
2=Aarding
1=Neutraal (bijna 0V ten overstaan van de aarding)
is er geen probleem, uit aansluiting 2 van de transformator komt immers mooi 115V waardoor over de getekende condensatoren in het toestel 115V en 0V komt.
Steek je de stekker nu omgekeerd in krijg je dit
3=Neutraal (bijna 0V ten overstaan van de aarding)
2=Aarding
1=Fase (230V tegen de aarding)
De transformator zal nu ook 115V verzorgen over de last, waar het echter om gaat is de spanning ten overstaan van de aarding, die is nu als volgt op de aansluiting die naar het toestel gaat:
1=115V tegen aarding
2=Aarding zelf
3=230V tegen aarding
Deze 230V komt ook over de netfiltercondensator in het toestel, maar deze is maar ontworpen voor 115V, nu zijn dit wel condensators die altijd falen in een open circuit, wat op zich geen kwaad kan.
Erger is een netingang die beveiligd is tegen overspanning met een component die deze probeert kort te sluiten, normaal gaat het slechts over een piek waardoor dit geen kwaad kan, maar deze 230V blijft er permanent opstaan, hierdoor gaan waarschijnlijk vanalle zekeringen erdoor.
