Ik heb een voetpedaal van anlasser , probleem is dat mijn naaimachine de ganse tijd volle bak werkt. ik heb de voetpedaal eens open gevezen, maar ik snap er niet veel van. er zit een condensator in en daarover parallel een weerstand. er zit ook nog een bakeliet stuk in welke ook in circuit is opgenomen.
1 Iemand enig idee wat probleem kan zijn ? en hoe op te lossen
2 Waarvoor dient weerstand / condensator
3 Hoe werkt dat bakelieten stuk
Anlasser is duits voor naaimachineregelpedaal ;-)
In het bakeliet zit een vermogensweerstand die je met het pedaal kan varieeren. Deze dus even doormeten.
Haal de condensator eens los van de regelweerstand. Wellicht doet hij het dan weer :)
