Beste mensen,
Ik ben nieuw hier en hoop hier wat antwoorden te kunnen vinden.
Ik repareer en rommel graag aan jukeboxen van het merk rock ola.
Echter zijn de wat latere type's overgegaan naar microprosessor sturing en deze chips zijn nergens meer te verkrijgen en ook geen datasheets.
Kortom de meeste mensen slopen de jukeboxen voor de onderdelen omdat er niemand is die deze ken repareren.
Nou ben ik op een site in engeland een man tegen gekomen met een eigen website die zelf de microcontroller heeft aangepast met een nieuwe die hij nog had liggen.
Ik hoop dat er mensen zijn hier in nederland die mij kunnen helpen hiermee of er nog iets voor is te verzinnen.
Ik geef hieronder het chip nummer en ben benieuwd of iemand mij iets meer kan vertellen over deze kleine alleskunner..Type: mm5799nax/n
Ik weet dat dit ic destijds is geleverd en gemaakt door semicunductor.
Mvg matthijs(xxx@xxxx)
[color=grey]mod edit: mailadres verwijderd ivm spam. Staat spamveilig in het profiel[/color]
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (5%)]
http://www.datasheetarchive.com/MM5799-datasheet.html
Ik kan er niet zo heel veel over vinden. Maar de moderne 8 bit microcontollers kunnen ook een 4 bit controller nabootsen.
Wat is nu het specifieke probleem met de jukebox. Een cpu zal normaal gesproken niet kapot gaan het is eerder de vermogens elektronica die er omheen zit die het zwaar te verduren krijgt.
hallo,
Bedank voor de reactie.
Deze microcontrollers gaan helaas echt vaak kapot.
Is een vast gegeven in de jukebox wereld.
Maar het kan ook zo zijn misschien dat hij zijn programma kwijt is geraakt???
De microcontroller scant met een opto sensor de platen carrousel,
En geeft aan waar hij moet stoppen en geeft een puls de arm de plaat te laten pakken.
Werder laat hij na het spelen de carrousel weer naar zijn zogenaamde home stand terug keren.
Tevens kan hij zien aan het aantal omwentellingen hoe hij de plaat moet pakken dus bijvoorbeeld de a of b kant.
Ik geef hierbij de link van die man uit engeland die het opnieuw heeft ontworpen.
http://jim.hawkridges.co.uk/projects/juke/
Ik hoop dat u hier wat mee kunt.
Mvg matthijs
Aangezien de software opensource te krijgen is; Koop een paar 16F877'ers, een PIC programmer (Wisp of pickit) en ga spelen!
Helaas zie ik geen mooi schema waar je wat op moet aansluiten, maar dat is msischien uit de code op te maken?
(Zo te zien assembler, mag je dus gaan leren.. )
hoi roel,
Die man uit engeland heeft ook zijn hele credit unit aangepast.
Daar is geen schema van.
Is het niet mogenlijk de bestaande mm5799nax/n uit te lezen en dit op een nieuwe soort gelijke chip te zetten?
Of misschien de programmering uit een goed chip uit le lezen en dan bijvoorbeeld de oude "defecte"chip opnieuw proberen te laden?
Ik ben zelf helemaal niet bekend hoe ik met die pic lezers programmerts aan de slag zou moeten gaan.
Kan je me daar mee op weg helpen?
Hoeft niet voor niks uiteraard.
Mvg matthijs
Ik kan er wel wat mee.:P. Maar het is denk de bedoeling dat je er zelf wat mee gaat doen toch.
Ik heb het verhaal niet door gelezen omdat ik het forum te druk vind een zware achtergrond met witte tekst mijd ik altijd zoveel mogelijk.
Maar zie wel een foto waar er een chip uit het voetje is gehaald en er wat draadjes in het voetje is gestoken. JE laat dan een andere cpu hetzelfde doen als de oude en geeft die informatie door via het oude ic voetje.
Kan je dat niet gewoon bij hem bestellen of moet je het zelf namaken.
Hoi benleentje,
Ik heb die man meerdere keren gemaild maar hij laat niks terug horen helaas.
Ik hoop eigenlijk dat iemand met mij zich hier een keer in wil verdiepen en kunnen kijken wat het alternatieve schma gaat worden.
En iemand die voor mij dan bijvoorbeel een stuk of 30 van die ic's laad met die pic code dan kan ik ff vooruit en die printjes kan ik dan zelf wel maken.
Ben met electronica aardig goed bekend in zoverre dat ik het kan repareren en herstellen, maar ontwikkelen en aanpassen van nieuwe schakelingen heb ik nog nooit gedaan.
Ik heb basis electronica geleerd door het te doen in der loop der jaren omdat mn vader electronicus is.
Alleen hij heeft het ic tijdper niet echt meegemaakt en hobbyt helaas niet meer aan defecte apperatuur.
Mvg matthijs
lijkt me een mask programmed COP400 processor. National Semiconductor.
is dit nog te krijgen? en te programmeren>
Mvg matthijs
Het is op zich niet moeilijk. Je moet enkel weten welke signalen je van de oude cpu moet overnemen. Moderne cpu's hebben zelf al een intern kristal geheugen ed dus die aanluitigen zijn niet belangrijk het gaat enkel om de signalen die de oude cpu bestuurt. Die signalem moet je dan met een kabeltje naar je eigen cpu doorzetten. En dan in je nieuwe cpu zelf een programma maken die de signalen inleest en goed weer aanstuurt.
Dit moet dus zo ongeveer in het programma komen niet echt ingewikkeld. Wil je zelf elektronica leren is dit wel een mooi project..
JE hebt niet al je gegevens ingevuld zo kunnen mensen dus niet zien of je bij hen in de buurt woont.
Als je het echt zelf wild gaan doen
Stel ik het zelfde voor als Roela
picbasic.nl en ga lekker klooien
Dan kan je straks nog meer service geven op deze mooie apparaten
hoi benleentje,
Ik zal idd mijn adres gegevens aanpassen op het forum.
Ik kom zelf uit oudenbosch, dit is de kanten van ettenleur breda zo..
Ik hoop eigenlijk dat er dus iemand hier op het forum mij zou willen helpen hermee.
Met mij dit wil uitzoeken en helpen het alternatief te verzinnen.
Hoeft uiteraard niet voor niks he, voor niks gaat de zon op:)
Mvg matthijs
P.s. alleen gaat dit mij nou niet lukken ik heb er te weinig kennis en achtergrond van.
Op 21 november 2010 21:53:11 schreef benleentje:
Helemaal mee eens, jukebox nabootsen met een pic oid is misschien een leuk project maar in ieder geval een hels werk. Zeker omdat je het oude programma niet hebt en dus alles zelf moet uitdokteren. Ondertussen hopen dat de boel onder dat gedokter heel blijft.
Jukeboxen zitten vol met draad en schakelaars, kans dat er daar een of meer niet goed meer werken lijkt me groter dan 100%. Ik zou daar eerst een uitgebreid kijken, is al een forse klus op zich!
hoi hensz,
Dit is zeker niet aan de orde, Ik droom deze machines en weet zeker dat het die mm5799nax/n is.
Deze logica boarden waar die ic's opzitten worden wereld wijd gezocht.Echt alleen maar omdat deze ic's ermee kappen.
Weet alle kwaaltjes van deze boxen in derloop der jaren.
Mvg matthijs
Is er ergens de code beschikbaar die in dat ding zit ? Dan is het een kwestie van uitpluizen hoe en wat en dan een adapter printje maken met een moderne uC .
Dominic
hoi dominic,
ik heb hier 2 jukeboxen staan die allebei werken.
kunt u het goede IC uitlezen toevallig???
Er is helmaal niks van bekend ik zoek me eigen helemaal scheel.
Ik hoop dat iemand mij zou kunnen/willen helpen hiermee.
Mvg matthijs
Goede ic uitlezen kan maar gaat veel geld kosten. Wat simpeler is is het emuleren van de werking van het goede ic met een ander ic. dat is precies wat de man in Engeland heeft gedaan, alleen zijn documentatie is niet kompleet.
Zou hier best m'n tanden in willen zetten, maar woon niet in de buurt helaas.
hoi roland,
Welk prijskaartje moet ik in gedachten houden voor het laten uiltezen van mijn huidige ic?
Denk je dat je het net als die meneer in engeland zou kunnen namaken?
Liefst met een vervangend ic op het logic board, die man in engeland heeft nl de credit unit aangepast.
Mvg matthijs
Van de COP-serie van N.S. heb ik misschien nog wel databoeken van liggen. Daar moet ik op zolder mijn archief voor door spitten.
Misschien dat ik er deze week wel effe tijd voor kan maken.
hoi henry,
Bedankt voor het mee denken en willen helpen.
Ik hoop dat je in het archief wat kunt vinden over dit ic.
Mvg matthijs
je gaat daar niks over vinden. dat zijn mask versies. uitlezen is zelfs ondoenbaar. dat is geneens eprom technologie...
zelf een processor programmeren is de boodschap. net zoals die engelsman gedaan heeft.
en tis blijkbaar nog vroeger dan de cop400 : is de originele COP familie
The COPS series includes two single-chip microprocessors, the MM5799 and MM57140, 8 or 16 k of ROM, 1 k of RAM, and other IC’s, including a printer interface chip.
hier staan pinaansluitinge in : http://www.national.com/ms/CN/CN-5.pdf
nog stuff :
http://www.national.com/ms/CB/CB-2.pdf
als je die 2 of 5 in de links verandert krijg je pakken andere
appnotes over die dingen.
http://www.national.com/ms/CB/CB-1.pdf
http://www.national.com/ms/CB/CB-3.pdf
enzovoort.
als je googelt op "National Semiconductor COPS" vindt je bakken informatie.
[Bericht gewijzigd door free_electron op (26%)]
Beste lezers,
Ik heb hier nog een link waarin staat wat de chip doet op zijn aansluitingen.
Misschien kunnen jullie er wat mee??
Mvg matthijs
http://translate.google.nl/translate?hl=nl&sl=en&u=http://jim.…
En hier staat wat de chip doet :
http://code.google.com/p/rockola477/wiki/MechanismControl
Het lijkt me allemaal niet zo heel spannend maar toch wel een project waar iemand met microcontroller/programmeer kennis de nodige avondjes samen moet gaan zitten met thijske , dan kan daar iets moois uit groeien :-)
Groeten, Bram
hoi bram,
Ik hoop dat er iemand hier op het forum is die dit denkt te kunnen realiseren.
Iemand die hier voor mij zijn tyd in wil steken zodat ik in de toekomst de rockola's weer orgineel aan de praat kan krijgen.
Bijdeze een oproep wie o wie wil mij hierbij helpen en wat kost het me?
Mvg matthijs
I half remember that I got the polarity of the keyboard multiplex the wrong way round and had to remove some diodes from the Keyboard PCB. I will verify this.
I seem to remember they drive the logic board board directly (via resistors?).
Dit soort geintjes gaan tijd kosten.
thijske3, voor het betaald inhuren van mensen kun je beter de sectie Vraag en AAnbod gebruiken.
