hallo
Na de zoveelste ergenismiddag met een oude ersa bout ga ik nou eindelijk eens de Weller ws81 aanschaffen die ik al een tijdje wil
Volgens conrad zit er een beitelpunt bij, maar wat voor punt kan ik het beste gebruiken?
Ik kom alleen maar een berg verschillende punten tegen.
beitelvorm
langwerpig
platte punt
ronde punt
holle punt?
En al deze punten zijn ook nog te vinden in allerlei maten van 0.2mm tot diverse millimeters.
wat is aan te raden om te halen?
of is het aan te raden meerdere soorten te hebben?
3 of 4 verschillende punten is zeker aan te raden. Een hele kleine voor SMD en zeer fijn soldeer werk. Een grotere punt voor het normale soldeer werk. Een brede punt is wel handig als je een transistor in 1 keer los wil solderen.
Bij somiige wellers met de magnetische punten bepaald de punt zelf ook nog eens de temperatuur en dan wel je er mischien ook 1 voor een hogere temperatuur voor als je iets goed warm wilt stoken.
Ligt eraan wat je wilt solderen. ik gebruik voornamelijk een beitel en holle punt. de beitel word voor allerhande dingen gebruikt, maar is vooral handig bij passieve smd. omdat je dan over de hele breedte van de pad verwarmt. de holle gebruik ik voor smd-ic's.
Ik soldeer vooral met een 0.8mm beitelvorm. SMD 0603 is geen probleem. IC's tot een pitch van 1.25mm is ook geen probleem. Ik gebruik dan (lood)soldeer van 0.5mm.
Een ATmega88 in TQFP32 heb ik nog niet geprobeerd. Zal ook nog wel lukken. Anders nemen we er wel een holle punt voor.
Met een spitse punt heb ik geen goede ervaringen. Deze koelt gewoon veel te snel af.
De standaard punt is goed voor het wat grovere werk. Through hole lukt er ook nog wel mee.
SMD soldeer ik (nog) niet, het is tot nu toe nog allemaal through hole.
Maar het is dus wel aan te raden om een hele dunne punt te hebben, samen met een normale dikte punt, en een beitel voor het lompe werk.
wat voor maten moet ik aan denken?
Voor het fijnste werk heb ik nu een stift met massief gouden punt voor mn Weller bout. Ik zette deze erop met zilver hard soldeer.Zalig om mee te werken, maar nog iets te vroeg om een mening op lange termijn te geven. Ongeveer al een 15tal uur mee gewerkt en van oxidatie toch nog geen sprake.Ik laat het weten.
http://www.printtec.nl/contents/nl/d163_01.html
hier staan diverse voorbeelden.
wat voor maten zijn dan aan te bevelen?
Als het puur voor TH is: Beitelpunten.
Ik gebruik voor 90% de LT B (2.4mm), voor fijner werk de LT A (1.6mm), héél zelden de LT H (0.8mm), voor grover werk de LT C (3.2mm) en soms de LT D (4.5mm).
Mijn verzameling (toen nog nieuw):
http://www.turbokeu.com/temp/lt.jpg
Punt 3 tot 7 zijn de beitelpunten (0.8 tot 4.5mm).
2 is de holle punt voor SMD.
1 is kwasi onbruikbaar (scherpe punt).
Punt 8,9 en 10 zijn lange beitelpunten (nog niet gebruikt).
11 en 12 nog niet gebruikt.
LET OP !!
De nieuwe punten zijn niet geschikt voor het zgn milleu vriendelijke soldeer.
Men mag ook de punten niet meer schoon vegen aan een nat sponsje.
Doet men het toch, dan vallen na een paar weken de gaten in de stiften.
Laat je goed voorlichten door bv de firma Romex, dat kan je zomaar een tiental euro's besparen.
Voor de oude solderbouten heeft men een hulpstukje nodig wil men de nieuwe punten kunnen gebruiken.
Je bedoeld loodvrij soldeer enzo.
Dat gebruik ik ook niet, ik heb net weer een flinke rol met loodhoudend gekocht.
sponsje mag niet meer? dan moet je zeker zo'n ding met metaalkrullen hebben?
waarom doen ze er dan eigenlijk nog steeds een sponsje bij?
[Bericht gewijzigd door timberleek op (14%)]
Loodvrij kan ook zijn dat er zilver in zit, maar dat is niet het milleu vriendelijke wat ik bedoel.
Tin/zilver is wat je juist wel moet gaan gebruiken.
Als producent zou ik er ook sponsjes bij doen, dan verkoop ik tenminste nog eens wat.
Je hoeft niet zo'n krullen ding te kopen, je kan ook in de supermarkt een doos met RVS-sponsjes kopen en dat is stukken goedkoper.
Zoals op de groepsfoto van Turbokeu: de beitelvorm punt 3 t/m 7: daar ga je het meeste mee werken voor gewoon werk. Als je eens een smalle langere punt nodig hebt, voor fijner werk en je moet ergens tussen: punt nr 8,9 en 10.
Fine pitch SMD ICs kan je ook perfect met een middelmatige punt i.p.v. een spitse. Met wat flux en het 'slepen' van de punt soldeer je in geen tijd een SMD IC met veel poten op je bord. Dat heet 'solderdragging', zoek maar eens op YouTube.
Zoals gezegd, je hoeft niet alle punten te hebben, het hangt er vanaf wat je ermee van plan bent. Ik bezit ze ook niet allemaal, alleen 1, 4, 5, 6, 7 en 8.
- - big bang - -
Ouwe draad, sorry, maar de titel dekt erg de lading. Want of Weller heeft recentelijk het assortiment, codes en ordernummers veranderd, of de handel haalt wat dingen doorelkaar.
Ik wil een LT A en een LT B bestellen, en van die laatste ook een variant voor loodvrij.
In de Weller documentatie staat een LT B met ordernr. 0054440500
Plus een LT B LF (LeadFree) met dikkere ijzerlaag, ordernummer 0054444600
Tot zover nog overzichtelijk. Maar:
Okaphone verkoopt een LT B als loodvrije stift met ordernr. 0054440500 (zelfde ordernummer als de punt voor loodhoudend)
Farnell verkoopt een LT B als loodvrije stift, ordernr. 0054440599 (dat nummer kwam ik nog niet eerder tegen).
Bij andere Weller LTstiften zie ik dezelfde onbegrijpelijkheden. Iemand die dit snapt?
