Ik ben bezig mijn elektriciteit aan het leggen en heb hier en daar dubbele doosjes voorzien om er twee stopcontacten horizontaal naast elkaar in te kunnen plaatsen.
De doosjes zijn van het merk Helia. Ik heb de tussenschotten niet uitgebroken maar de ronde gaten in elkaar geklikt zodat de twee doosjes aan elkaar hangen bij het inmetsen.
Nu vraag ik me af of dit wel de goede manier is;
Zal ik voldoende afstand hebben tussen de twee stopcontacten om er het kader nog over te krijgen.
Zijn die plastic tussenschotten wel sterk genoeg zonder dat er mortel tussenzit.
De stopcontacten zijn van het merk Niko
hella zegt me niets maar normaal gesproken is dat wel de manier. je kunt dan twee stopcontacten met een dubbel raam plaatsen.
Als er rondom mortel zit is het stevig genoeg. let wel op dat alles recht zit. bij twee stuks kun je nog wel wat sjoemelen, bij 4 op een rij niet.
beste buzzer38,
Als je de dozen aan elkaar kunt klikken zul je zien dat er percies twee stopcontacten naast elkaar passen. Met een dubbel afdekraam is het dan af.
Ik zou wel de tussenschotten uitbreken. Of je moet 2 pijpen naar de doosjes willen maken.
Het kan zeker, maar dan moet ge er ook aan denken om een afdekplaatje te kopen voor 2 stopcontacten horizontaal, anders staan de gaten verticaal ipv horizontaal
mvg Luc
fjk777,
Neenee, de verticale tussenschotten mogen er zeker niet uit bij horizontale montage van 2 potjes.
Bij verticale montage moeten de tussenschotten er inderdaad uit.
@ Buzzer,
en waarom zou bij horizontale montage die tussenschotjes er niet uit mogen???
Als het twee verschillende groepen zijn kan me dat voorstellen. Maar als de stopcantacten op dezelfde groep komen kun je toch van de ene naar de andere doos doorlussen.
Voor horizontale montage moeten de inbouwblokken wel degelijk uit elkaar staan, anders staan de stopkontakten ook horizontaal( aarding links of rechts ipv boven). Hiervoor bestaan speciale inbouwdozen met schroeven om de schakelaars of stopkontacten te bevestigen.Op die manier komen die juist naast elkaar te staan met speciale dubbel, trippel of viervoudige horizontale afdekplaat.
Mits wat prutswerk gaat het ook met uw helia blokken waar u dan moet zorgen voor gaten op de zijkant achteraan om doorverbindingen te maken en inderdaad doe wat cement of plaaster tussen de blokken zodat de spanklemmen van de stopkontakten gespannen zitten.
De hartafstand tussen twee blokken is 7 mm en dus ronde blokken in holle wanden kan dus ook. !!! WATERPAS !!!
groetjes
Opabob.
Waarschijnlijk vind je wel een montagetekening in de niko kataloog of op internet.Echter zoals iemand op het modelbouwforum zei: "Googelen hoef ik niet; mijn vrouw weet toch alles".
Als je ze horizontaal in elkaar klikt (dus met de kant met twee gaten in elkaar, niet de kant met 3!) dan kan je helemaal achteraan het bakje een rechthoekig stukje uitbreken. Doe dat, om 2 redenen:
1) het is makkelijk om je draden door te voeren
2) als je dan na het dichtpleisteren terug openmaakt, dan zie je aan de uitgebroken schotjes of er links of rechts nog een bakje zit.
Op 23 november 2010 08:34:06 schreef Opabob:
De hartafstand tussen twee blokken is 7 mm en dus ronde blokken in holle wanden kan dus ook...
Daar heb ik mijn twijfels bij hoor :)
Ik heb zo'n vermoeden dat buzzer uit BE komt ... en daar gebruikt men andere doosjes dan in NL
Profielen invullen of erbij vermelden waar je ergens zit !
Opabob bedoelt waarschijlijk 7cm ipv 7mm
En Buzzer komt inderdaad uit Belgie, zal s mijn profiel bekijken en aanpassen. In Belgie gebruiken ze heel veel Niko als installatiemateriaal.
Hello,
Natuurlijk bedoel ik 7 cm, ik woon ook in Belgie, was in een vroeger leven zelfstandig installateur en gebruikte voor het schakelmateriaal bijna uitsluitend Niko.
Die inbouwblokken waar jij van spreekt bestaan hier ook met en zonder schroeven om de armaturen te bevestigen, vraag mij alleen niet waar je ze kunt vinden.
Opabob.
Bij de muurdoosjes van Helia moet je bij de horizontale montage de tussenschotten laten zitten (verbinden met de zijde met de twee zittingen) en bij de verticale montage moet je de tussenschotten (verbinden met de zijde met de drie zittingen) verwijderen.
De 3 aansluitingen wijzen altijd naar boven en onder.
Je kan altijd naar de tekst in het muurdoosje kijken, of je deze nu horizontaal of vertikaal plaats, zorg er voor dat de tekst steeds normaal leesbaar blijft.
Achteraan de zijkant zit een rechthoekig uitbreekbaar stukje links en recht om je kabels door te leiden.
http://www.uploadarchief.net/files/download/helia.jpg
Indertijd had (heeft?) Niko specifieke zwarte ronde inbouwdozen voor horizontale montage (tot 4-dubbele afdekplaat).
De inbouwdozen worden met metalen clips aan elkaar bevestigd op exact de juiste afstand, elke doos heeft aan de 4 zijden 2 doorbreekbare ingangen.
De inbouwdozen zijn horizontaal voorzien van twee schroefdraden + schroeven voor bevestiging van het inbouwmateriaal.
Het enige waar op gelet moet worden is perfect horizontale inmetseling in de muur.
