Ik heb een stuk of 4 6N2P buizen liggen en zou hier graag een voorversterker mee maken voor mijn bluesharp microfoon. Bedoeling is om vervolgens naar een standaard eindversterker te gaan (of mengpaneel of gitaarversterker) Weet iemand waar ik een eenvoudig schema kan vinden? Na wat googlewerk vermoed ik dat ik ook ecc83 schema's zou moeten kunnen gebruiken, maar gezien ik geen kaas van deze materie gegeten heb zou ik bevestiging erg prettig vinden.
Denk in ieder geval om de andere pennen voor de gloeispanning:
http://www.triodeel.com/images/rb6n2pcv.gif
Verder schijnt het ding heel veel op een 12AX7, dus ECC83, te lijken.
Een 6N2P is geen ECC83 maar is wel vergelijkbaar. Eigenlijk is het de USSR versie van een 6SL7, zoals de 6N1P de 6SN7 is.
Als microfoon preamp was in the old days de EF86 de standaard.
Elektuur heeft in 2003 een artikel van een goede mic preamp met ECC83 geprbliceerd. Wellicht om te rekenen naar de 6N2P.
Ik heb de titel aangepast. Cyrillisch schrift wordt wat vreemd weergegeven.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op (19%)]
Ik kwam naar aanleiding van zoeken op de 12AX7 uit op een interessant schema:
http://diyaudioprojects.com/Tubes/12AX7_Preamp/F01schematic.jpg
Als ik het goed begrijp moet ik de 12V voor de gloeispanning halveren bij de 6N2P en aansluiten op pen 4 en 5 en pen 9 aan massa leggen.
Alleen de 260V breek ik me nog even het hoofd over. Is dat gewoon uit gelijkgerichte netspanning of praat ik dan zelfmoord?
Ook voor buizenbakken geldt dat je ze *niet* direct aan het net hangt, om te bezuinigen op een trafo. Tenzij je graag in geval van fouten de volle 16A door een component heen wilt laten gaan.
Oh, en check je mail. ;)
Dat probleem van 16A is met een 25mA zekering wel op te lossen.
Je wilt een micrcofoon of instrument (voor)versterker niet direct aan het lichtnet hebben hangen. Je weet nl. nooit of de fase toevallig ook de GND is.
Zweethanden is genoeg voor 230V door je donder. Je zal de eerste niet zijn die in het harnas "on stage" het loodje legt omdat er HSP op de micro of het instrument komt te staan.
Voedingstrafo gebruiken, mic symetrische aansluiten (microfoontrafo) en afscherming aarden (randaarde).
Pin9 is de interne afscherming van een 6N2P, bij de ECC83 het middenpunt van de gloei. 9-4/5 is 6,3V 4-5 is 12,6V.
Kwam dit nog tegen: http://www.circuitsonline.net/forum/view/68105/1/
Lijkt me een goede oplossing. Moet ik dan voor de microfoon overigens nog steeds een ingangstrafo gebruiken?
Als ik twee van http://www.baco-army-goods.nl/transformator-12-volt-1-2amp.html trafo's neem en de secundaire zijdes met elkaar verbind en daarna gelijkricht, en van de secundaire zijde aftak naar bijv. een 7812 heb ik dan mijn voeding in orde voor een dergelijke versterker of komt er meer bij kijken?
Als je twee 230/12 trafo's 'back to back' zet, zodat je weer 230V krijgt, mag je tegelijk ook wel die 12V gebruiken.
Natuurlijk moet de eerste trafo wel het gezamenlijke vermogen kunnen leveren.
Of die 12V, na gelijkrichting en afvlakking, altijd genoeg is voor een 7812 weet ik niet. Dat zal van de belasting en de grootte van de afvlakcondensator afhangen, en aan dat laatste zijn ook weer grenzen waarboven de belaste spanning niet meer stijgt.
Maar proberen is goedkoop.
e: nog eens in de datasheet gekeken; het zal èrg krap worden, maar wie weet.
verdorie, niet aan gedacht inderdaad dat die 7812 een hogere ingangsspanning nodig heeft. (dat krijg je als je een bepaalde hobby een tijdje laat liggen)
Welke stroom trekt de gloei normaal bij die buisjes? Kan altijd een los trafootje voor de 12v nemen he.
Datasheet gevonden (had er al een paar, maar mijn russisch was niet meer zo geweldig :) )
Heater is 6.3V 250mA dus denk dat ik een 7806 neem en dan moet ik wel uitkomen toch ?
En dan de grote vraag, kan ik van deze voorversterker naar een normale eindversterker?
Als je met 12V trafo's werkt, wel de 7806 goed koelen. De 7806 staat een 2,5W aan warmte te verstoken.
Met deze voorversterker kan je een eindversterker aansturen.
Je kunt de gloeidraden toch gewoon op de 12V aansluiten? Steeds twee in serie, uiteraard.
Uit de 220/12 trafo zal, op 230V aangesloten, tamelijk nauwkeurig 12,6V komen; ideaal dus. :)
met de 12ax7 wel, maar ik heb 6N2P buizen liggen. Ben er al achter dat bij deze de gloei op 6,3V werkt.
Steeds twee in serie uiteraard. :)
