rbeckers
Features * Antenna and (trans)receiver are completely separated from each other. * Antenna is directly connected to ground * Passive, no intermodulation products * Signal transfer only via a magnetic field * Frequency range : 500 kHz - 50 MHz * Max. power: 600 Watts p.e.p. * Noise reduction by Magnetic Transfer technology * Ultra low loss: 0.3 dB * Explosion-proof, built to withstand a 10,000 Amp lightning strike without damage * Completely weatherproof, stainless steel hardware
Heeft iemand ervaring met of commentaar over bovenstaande beveiliging?
Nou, als de bliksem in de antenne slaat is dat doosje weg. Maar verder geen ervaring mee. Het zal vast helpen als de bliksen in de buurt inslaat.
10.000A is een licht flitsje...
De zwaarste waargenomen inslagen benaderen de 1.000.000A.
(Dan verdampt het hele doosje en de mast waarschijnlijk ook...)
[Bericht gewijzigd door Arco op (11%)]
Ze hadden kennelijk nog een boel ringkerntjes van hun MLB over. Andere secundaire erop, zodat je een 50ohm-50ohm trafo krijgt, en een ander kastje er om heen.
'Magnetic transfer technology'.. ok, zo kan je het ook zeggen.
Ik denk dat er niet veel mis is aan een 1 op 1 transformator in je signaalweg; je houdt er een boel common-mode stroom mee tegen.
Op het plaatje in de folder zie je wel dat de kabel van de antenne eerst een stukje onder de grond loopt, dan aan een aardpuls (hier via het kastje) en dan pas weer omhoog naar trafo en set. Dat alléén helpt natuurlijk ook al, ook zonder kastje.
Alle beetjes helpen maar als de ontlading geen moeite heeft om de aarde/wolk afstand af te leggen denk ik niet dat een trafo hem tegen houdt. Stel dat het inderdaad afvloeit naar aarde zou dat dan geen inductiepiek primair geven ?
Ik weet het ook niet precies, jij weet hier meer van dan ik.
Ik koppel altijd de boel voor de zekerheid af. Mijn masten zijn, zoals je weet, ook geaard
rbeckers
Ongeveer 90% van de inslagen zijn <20kA en 5% is 300kA.
Voor zover ik weet is het beveiligen van zendantennes een van de moeilijkste zaken.
Als primaire beveiliging is deze trafo te licht maar het idee is wel goed. Andere beveiligingen zijn o.a. vonkbruggen, varistoren en gas surge arrestors.
Ik heb een vonkbrug. Die was van een commerciele toepassing. Hij zit nu niet meer aangesloten omdat ik dan de kabel moest onderbreken. Ik heb nu per dipool helft een stuk draad van tuner tot einde antenne. De vorige zat er wel aan vast maar daar de kabel helemaal geoxideerd. Eigenlijk moet ik dat weer eens doen maar dan daarna de boel helemaal afkitten. Dat xijn twee grote keramische stand offs met daarop een instelbare vonkbrug welke in het midden geaard wordt.
