Bij een winkel heb ik een leuk kinderspeelgoedje gevonden, namelijk een klein effectenboxje met een aantal audiosamples. Deze bevat alleen een speakertje. Het betreft een batterij gevoed dingetje.
Nu wil ik dit ding graag op de line in van een nog nader te bepalen versterker aansluiten.
Ik ben even op CO gaan rondzoeken en vond wat topics met vergelijkbare problemen. Ik ben echter geen diehard electrotechnicus en heb een beetje een " heeft de klok horen luiden maar weet niet waar de klepel hangt" gevoel. De vraag is dus is onderstaande juist?
In http://www.circuitsonline.net/forum/view/22301/1/line+niveau vond ik dat ik met een een niveau van 1v wel ongeveer goed zit voor de meeste versterkers.
Effectkastje opgengeschroeft en op speakertje staat 8Ohm 0,5W. Uitgaand dat speaker ook max Wattage voor zijn kiezen krijgt (zo klinkt het ding wel ;-) ). Is volgens formule:
P = \frac{U^2}{R}
0,5 = \frac{U^2}{8}
2 = U
2 volt is volgens bovenstaande wat veel om meteen in een versterker te stoppen, ik heb ongeveer de helft nodig.
Weer wat zoeken later kwam ik in diverse topics tegen dat spanning vaak omlaag gebracht wordt met iets dat een spanningsdeler heet. Nu is mijn idee om het speakertje te vervangen door een spanningsdeler die als volgt is opgebouwd: 2 weerstandjes van 4Ohm 0,5W in serie en dan het audiosignaal tussen de twee weerstanden af te takken.
Volgens mij kom ik dan op een mooi 1V signaal dat ik dan als line-in kan gebruiken.
Is dit zo mogelijk en wenselijk?
Als er bij dat speeltje een aparte LF-versterkertje in de vorm van een IC'tje of wat dan ook gebruikt wordt, kun je beter het signaal aftappen aan de ingang van de LF-eindversterker.
Dat kan, zou in principe moeten werken. Ik denk dat je even moet lezen (wikipedia oid) over het verschil tussen effectieve spanning (Ueff en top-top spanning (Utt of Upp)
Utt is voor sinusvormige signalen √2 of 1.41 maal hoger.
Ueff is wat je voor het speakertje berekend hebt.
Afhankelijk van wat de versterker wil wil hebben moet je de weerstanden iets anders kiezen, om op een lagere spanning uit te komen.
De som van de weerstanden hoeft trouwens niet per se op 8Ω uit te komen, waarschijnlijk werkt het ook prima als je rond de 100Ω zit. In dat geval hoef je geen 1 of 2 Watt weerstanden te gebruiken maar kun je volstaan met standaard 1/4 Watt weerstanden.
Het is ook een goed idee om een weerstand op te nemen naar de versterker toe. Als er dan iets misgaat kan de stroom niet te hoog oplopen. De waarde is niet kritisch zolang je lager zit dan ongeveer een factor 10 van de ingangsimpedantie van de versterker. In de meeste gevallen zul je dan met bijvoorbeeld 1 tot 5 kΩ goed zitten.
Thanx voor de antwoorden,
dawmast..het ding kostte 2,50 en het is een print met een welbekent zwart blobje, dus helaas geen aftakken.
HarmTido ik heb wat gezocht over Utt en Uff maar dat gaat mijn electronica kennis te boven ik raak verstrikt in Db's sinusvormen enz.
De rest van je tips ga ik eens tot uitvoer brengen.
De benodigde ingangsspanning van een versterker is altijd de effectieve waarde en wordt niet met top-top waarden aangegeven tenzij het er specifiek bij vermeld zou staan.
Mac.
En de speaker vervangen voor een trafo?
Dan ben je er ook.
